Вольтамперметр с Али
сайга
Имеем кийский вольтамперметр. При включении с подключенной нагрузкой показания амперметра отсутствуют. Если сперва подать питание на модуль, а затем включить нагрузку показания амперметра имеются.На этом моменте заклинило и не соображу как от этого избавиться. Надо чтоб при включении блока питания с подключенной нагрузкой показания амперметра присутствовали.
Черный толстый-минус БП. Красный толстый- нагрузка. + БП -нагрузка. Тонкий красный и тонкий жёлтый  + БП.  Пробовал тонкий красный и тонкий чёрный подключить к отдельному БП, тоже самое. Таких два модуля, и оба так работают. До этого подключал такой модуль, там всё нормально работает. Только точно не скажу схема такая же или нет. не смотрел, так как всё работало.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
20 минут назад, Dr. West сказал:
Такого быть не должно.
А вот не факт. Это же не стрелочный амперметр - мало ли что и как там.
41 минуту назад, сайга сказал:
Бери старый добрый ламповый стрелочный амперметр.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, сайга сказал:
Ваши наблюдения верны, Он с али. И будет так работать, али показывает... али нет. ))
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Я что то прибора не вижу, их сотни... Уверен что неправильно подключаем. Убедился уже на многих сайтах. Привычка стойкая- свое
2 часа назад, сайга сказал:
кийский
неумение валить на кого то.
1 час назад, finiks сказал:
На модуле пять проводов. Толстый чёрный-шунт минус, тонкий чёрный - питание модуля минус. Подключаем к выходу БП на минус. Эти провода имеют общую шину.  Толстый красный- плюс шунта (идёт через резистор на не инвертируемый вход усилителя), к нему подключаем нагрузку (минус). Тонкий чёрный можно не подключать. Тонкий красный и тонкий жёлтый подключаем к + питание БП и к + нагрузка. Что я делаю не так?
имеем такие показания
Далее, отключаю питание и отключаю нагрузку. Включаю питание, затем подключаю нагрузку. Имеем показания.
Я не имею привычки валить на кого то.  Просто для меня это  не понятно. Не силён я оказывается в этом.
Пока есть только мысль задержать сигнал с выхода усилителя с помощью резистора и конденсатора.
@сайга  Сам вольтамперметр подключен правильно,но...
Странная у вас цветовая дифференциация штанов маркировка проводов подключаемых к нагрузке(синий на +\зелёный на -) плюс с минусом в подключении не попутали ?
Edited by TLY
Может быть это внесёт какую то ясность
DSN-VC288 Цифровой ампервольтметр DC 0 - 100V.pdf
таких чудес у меня не было. Была проблема в разнице показаний на больших и малых токах. Решилась установкой перемычки. На память не вспомню, прошло больше года. Проблема в большой длине минусовой дорожки. Здесь описание, как устранить https://elschemo.ru/dlya-nachinayushhix/kitajskij-voltampermetr-dsn-vc288-obzor-i-dorabotka/
Edited by a74
16 минут назад, TLY сказал:
Читаем внимательней первую строчку моего сообщения над вашим сообщением. там написано, На модуле пять проводов. Не пойму, причём тут синий, зелёный.
18 минут назад, a74 сказал:
Я уже не знаю как мне писать правильно. Подключено как по ссылке.
6 минут назад, сайга сказал:
Читаем внимательней
Это вы читайте внимательней :D
Причём ту 5 проводов на модуле ?
Я про цветовую маркировку проводов нагрузки
27 минут назад, TLY сказал:
Edited by TLY
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а если разорвать нагрузку и подключить снова - то всё работает?
Нет, не работает. Надо отключить питание. И при отключенной нагрузки включить питание. Затем при подключении нагрузки амперметр начинает работать.
Я стараюсь читать внимательно. А я пишу про подключение модуля (вольтампермета) и мне не понятно причём здесь провода нагрузки.
24 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@сайга возможно, что при включении прибор калибрует амперметр? А если разорвать и подключить другую нагрузку?
Побольше.
Или просто увеличить её?
Что 1А , что 4 А, без разницы.
19 минут назад, a74 сказал:
Попробуйте сбросить настройки закоротив два контакта и подав питание
Пробовал, не помогло.
13 минут назад, mihelson сказал:
@сайга проверьте наличие сигнала и его постоянство при нагрузке на выходе lm358, опорный уровень.
При изменение тока в нагрузке коэффициент усиления lm358 постоянный, напруга на выходе не плавает. Если ответил не точно, прошу вопрос поподробней.
6 минут назад, Александр В сказал:
А если запитать VA от отдельного источника питания, например от батарейки - дефект сохранится или нет?
Пробовал запитать модуль от другого источника, а так же от аккумулятора. Всё тоже самое.
@сайга на выходе 358 должно быть примерно 100 мВ без нагрузки, это условный ноль, под нагрузкой увеличиваться, неважно в какой момент подать питание, показания должны быть и должны доходить до ножки на контроллере.
54 минуты назад, сайга сказал:
неверно написал, правильно Что 1А , что 3 А, без разницы
46 минут назад, mihelson сказал:
Без нагрузки. lm568, 5 нога 2,2 мв, 6 нога 2,5 мв, 7 нога 42 мв. 19 нога МК 42 мв.
Нагрузка 1,2 А.lm358, 5 нога 8,6 мв, 6 нога 8,6 мв, 7 нога 204 мв. 19 нога МК 204 мв
Мультиметр UT89X
59 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@сайга и при какой минимальной нагрузке при включении прибор начинает работать нормально?
Пробовал только 1 и 3 ампера. Не работает.
Наивный. Ли*****ричество (ух ты, автокорректор. Добро. Виноват, исправлюсь. Электричество) по проводам со скоростью света бегает - как ты его задержишь?
Edited by Огонёк
37 минут назад, сайга сказал:
Этот ответ не очень внятный. Я спросил, про увеличение нагрузки уже после включения. Т.е. включили с нагрузкой 1А, на табло ноль, не выключая, добавили нагрузку - и ничего не меняется?
Включаю питание БП и по тихому начинаю увеличивать напругу, при достижении тока 1,2 ампера амперметр начинает показывать 0,1 А,  при токе 1,6 А показывает 0,5 А.  Повторяю ещё разок, теперь показания появляются при токе 1,5 А, тоже 0,1 А.
