Вольтамперметр с Али
Имеем кийский вольтамперметр. При включении с подключенной нагрузкой показания амперметра отсутствуют. Если сперва подать питание на модуль, а затем включить нагрузку показания амперметра имеются.На этом моменте заклинило и не соображу как от этого избавиться. Надо чтоб при включении блока питания с подключенной нагрузкой показания амперметра присутствовали.
Такого быть не должно. Либо вы его как-то неправильно подключаете, либо прибор неисправен.
Черный толстый-минус БП. Красный толстый- нагрузка. + БП -нагрузка. Тонкий красный и тонкий жёлтый  + БП.  Пробовал тонкий красный и тонкий чёрный подключить к отдельному БП, тоже самое. Таких два модуля, и оба так работают. До этого подключал такой модуль, там всё нормально работает. Только точно не скажу схема такая же или нет. не смотрел, так как всё работало.
20 минут назад, Dr. West сказал:
А вот не факт. Это же не стрелочный амперметр - мало ли что и как там.
41 минуту назад, сайга сказал:
Бери старый добрый ламповый стрелочный амперметр.
1 час назад, сайга сказал:
Ваши наблюдения верны, Он с али. И будет так работать, али показывает... али нет. ))
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Я что то прибора не вижу, их сотни... Уверен что неправильно подключаем. Убедился уже на многих сайтах. Привычка стойкая- свое
2 часа назад, сайга сказал:
кийский
неумение валить на кого то.
1 час назад, finiks сказал:
На модуле пять проводов. Толстый чёрный-шунт минус, тонкий чёрный - питание модуля минус. Подключаем к выходу БП на минус. Эти провода имеют общую шину.  Толстый красный- плюс шунта (идёт через резистор на не инвертируемый вход усилителя), к нему подключаем нагрузку (минус). Тонкий чёрный можно не подключать. Тонкий красный и тонкий жёлтый подключаем к + питание БП и к + нагрузка. Что я делаю не так?
имеем такие показания
Далее, отключаю питание и отключаю нагрузку. Включаю питание, затем подключаю нагрузку. Имеем показания.
Я не имею привычки валить на кого то.  Просто для меня это  не понятно. Не силён я оказывается в этом.
Пока есть только мысль задержать сигнал с выхода усилителя с помощью резистора и конденсатора.
@сайга  Сам вольтамперметр подключен правильно,но...
Странная у вас цветовая дифференциация штанов маркировка проводов подключаемых к нагрузке(синий на +\зелёный на -) плюс с минусом в подключении не попутали ?
Изменено пользователем TLY
Может быть это внесёт какую то ясность
DSN-VC288 Цифровой ампервольтметр DC 0 - 100V.pdf
таких чудес у меня не было. Была проблема в разнице показаний на больших и малых токах. Решилась установкой перемычки. На память не вспомню, прошло больше года. Проблема в большой длине минусовой дорожки. Здесь описание, как устранить https://elschemo.ru/dlya-nachinayushhix/kitajskij-voltampermetr-dsn-vc288-obzor-i-dorabotka/
Изменено пользователем a74
16 минут назад, TLY сказал:
Читаем внимательней первую строчку моего сообщения над вашим сообщением. там написано, На модуле пять проводов. Не пойму, причём тут синий, зелёный.
18 минут назад, a74 сказал:
Я уже не знаю как мне писать правильно. Подключено как по ссылке.
6 минут назад, сайга сказал:
Читаем внимательней
Это вы читайте внимательней :D
Причём ту 5 проводов на модуле ?
Я про цветовую маркировку проводов нагрузки
27 минут назад, TLY сказал:
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а если разорвать нагрузку и подключить снова - то всё работает?
Нет, не работает. Надо отключить питание. И при отключенной нагрузки включить питание. Затем при подключении нагрузки амперметр начинает работать.
Я стараюсь читать внимательно. А я пишу про подключение модуля (вольтампермета) и мне не понятно причём здесь провода нагрузки.
@сайга возможно, что при включении прибор калибрует амперметр? А если разорвать и подключить другую нагрузку?
Побольше.
Или просто увеличить её?
24 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Побольше.
Что 1А , что 4 А, без разницы.
19 минут назад, a74 сказал:
Попробуйте сбросить настройки закоротив два контакта и подав питание
Пробовал, не помогло.
13 минут назад, mihelson сказал:
@сайга проверьте наличие сигнала и его постоянство при нагрузке на выходе lm358, опорный уровень.
При изменение тока в нагрузке коэффициент усиления lm358 постоянный, напруга на выходе не плавает. Если ответил не точно, прошу вопрос поподробней.
6 минут назад, Александр В сказал:
А если запитать VA от отдельного источника питания, например от батарейки - дефект сохранится или нет?
Пробовал запитать модуль от другого источника, а так же от аккумулятора. Всё тоже самое.
@сайга на выходе 358 должно быть примерно 100 мВ без нагрузки, это условный ноль, под нагрузкой увеличиваться, неважно в какой момент подать питание, показания должны быть и должны доходить до ножки на контроллере.
54 минуты назад, сайга сказал:
неверно написал, правильно Что 1А , что 3 А, без разницы
46 минут назад, mihelson сказал:
Без нагрузки. lm568, 5 нога 2,2 мв, 6 нога 2,5 мв, 7 нога 42 мв. 19 нога МК 42 мв.
Нагрузка 1,2 А.lm358, 5 нога 8,6 мв, 6 нога 8,6 мв, 7 нога 204 мв. 19 нога МК 204 мв
Мультиметр UT89X
59 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@сайга и при какой минимальной нагрузке при включении прибор начинает работать нормально?
Пробовал только 1 и 3 ампера. Не работает.
12 минут назад, сайга сказал:
Это мы уже поняли. но вопрос остался без ответа.
Наивный. Ли*****ричество (ух ты, автокорректор. Добро. Виноват, исправлюсь. Электричество) по проводам со скоростью света бегает - как ты его задержишь?
Изменено пользователем Огонёк
37 минут назад, сайга сказал:
Этот ответ не очень внятный. Я спросил, про увеличение нагрузки уже после включения. Т.е. включили с нагрузкой 1А, на табло ноль, не выключая, добавили нагрузку - и ничего не меняется?
Включаю питание БП и по тихому начинаю увеличивать напругу, при достижении тока 1,2 ампера амперметр начинает показывать 0,1 А,  при токе 1,6 А показывает 0,5 А.  Повторяю ещё разок, теперь показания появляются при токе 1,5 А, тоже 0,1 А.
