MP3 PLAYER на непонятной микросхеме
tifaso
@Ivan3 Заводское решение модуля. Я срисовал всё так как оно было на плате. Оно кстати и в схеме GPD2856C тоже через резистор было. Ну оно наверное и правильно так как плата расчитана на 5 вольт, а некоторые флешки работают от 3.3 вольта. Вот для этого наверное и сделано так.
DAT3 никуда не звонится значит он попросту пустой. Я уже облазил всю плату с мультиметром, но нет никаких связей с данным контактом. Да и кстати на схеме GPD2856C тоже он пустой. Следовательно можно сделать вывод что он и есть пустой.
Edited by tifaso
Нарушение правил форума II.24
Но перед тобой схемы однако и они верны. тут всё без ошибок.
Вот подкрепляю ссылочку где описаны все характеристики данного модуля. Там я их и брал.
https://www.eltompro.ru/description/17185/?lightbox
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
единственный вариант кода такое может быть воткнутой флехе механически  замыкается dat3  на землю тем самым она активируется(выбирается)  (можешь проверить)
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
ну да только следить чтоб замыкало а то работать не будет ну или сразу на землю перемычку кинуть
плохо что китайцы с экономили с  программным включением
и мое никому не нужное мнение что эти  игралки  так себе юзать ненадежные они  что
GPD2856C что их клоны
Но в нашей местности на других микросхемах MP3 PLAYER не соберёшь по просту не достать ничего даже под заказ. Вот и приходится довольствоваться тем что есть. А вот как ты говоришь тогда наверное лучше будет сделать сразу перемычку по умолчанию на DAT3 и GND чтоб уже надёжно работало.
А интересно у SD CARD это тоже так должно быть.DSC03103.thumb.JPG.7a3f0890c138b8c1f03d9c3bcadd0900.JPG
Если это я к примеру сделаю возможность подключения таких флешек.
Да конечно без разницы SD НС на всех типах
низкий уровень DAT3/CS (0v ) включает  контроллер флехи ( если простым языком)
насчет перемычки то лучше чарез резистор 5-10 к
ну и с питанием надо доработать если от акума то там и так 3.7 вольта (и резистор на питании флешки не нужен)
а если от USB to желательно отдельный  LDO 5-3.3v на питание флэхи чтоб избежать глюков с ней
еще как вариант сразу после USB стояли  LDO  5-3,3  и все питалось от 3.3 вольт в том числе и флеха
@Ivan3 Понятно перемычка делается через резистор. А вот по питанию ты тут понаписал я так ничего честно и не понял что и как. Тут опять же загвоздка в том что какие то флешки будут работать от 3.3 вольта, а какие то работают только от пяти вольт. Так что и с этим тоже нужно быть осторожней чтоб флешки не попалить.
все флэши работают от 3.3 вольта без исключений это их номинал бывает что и от 5 заводятся но на недолго сгорают и им надо стабильное по току и напряжению питание а иначе данные теряют либо еще беда какая происходит
SD_card_Specification_Ver3.01_Final_100518.pdf
и как раз на это я внимание и обратил что флехи стараются что питание через резистор это не очень хорошо и лучше запитать от чего-то отдельного в случае
 1 акума то на прямую
2 если от 5 вольт USB то через LDO
@Ivan3 Понятно значит только USB флешки питаются от пяти вольт. Питание модуля 5 вольт. Также у меня будет плата питаться от пяти вольт. Но чего ты мне там предлагал изменить в схеме по питанию флешки я так и не разобрался. А теперь можешь обьяснить проще и подробнее что как нужно сделать согласно этой схемы.AB20CM8E2Q.JPG.0d46d9e677b35365a22a17cdd454202e.JPG
@Ivan3 Слишком уж как то дорого этот стабилизатор стоит мне такое не по карману. Так что тут нужно рассмотреть другие варианты. Например есть у меня стабилизаторы AMS1117-3.3 может его получится как то пристроить в данный узел. Или поискать что то другое подешевле, а то что ты указал в схеме сильно уж жирно для стабилизатора.
Да и вообще я вот так думаю, а будет ли оно вообще работать после таких изменений. Кто знает что там в микросхеме зашито.
Усилитель который в модуле стоит на 8002B я буду убирать так как я его всё равно использовать не буду у меня есть стерео усилитель на TDA2030A вот им я и пользуюсь. Эта связка уже проверялась ранее. Здесь всё нормально работает.
Edited by tifaso
А тут как я понял нужно стабилизатором от линии питания нужно запитать флешку. Стабилизатор AMS1117-3.3 думаю для этой задачи тоже подойдёт.
8 минут назад, tifaso сказал:
Хорошо её и использую просто они у меня уже имеются.
 ну и про конденсатор 100-220 мф не забыть Потому что при подключении карты происходит бросок тока, напряжение питания "просаживается" и может происходить сброс микроконтроллера.
То есть если я всё правильно понял, то должна получится вот такая схема.
Единственное что придётся покрутить с управлением чтобы получить раздельные функции. То есть чтоб на каждой кнопке была своя функция.
Так в общем я наверное сейчас так сделаю соберу пока на макетке или навесным монтажом всю схему чтобы проверить как и что будет работать за одним попробую с резисторами на  управлении поиграться чтоб всё выставить как нужно. А уже потом развести подходящую плату под всю эту схему.
Edited by tifaso
Собрал на макетке данную схему, но она так и не запустилась. Попробовал запустить модуль как по заводу в заводской плате, но и он не запустился. Однако эти модули как я купил даже и не включал, а тут выясняется что они и не работают. И что делать даже не знаю. Теперь я понимаю что на этих модулях скорей всего у меня ничего не выйдет собрать. Очень к сожалению не надёжная, но удобная вещь. Так вот я чего думаю сейчас может собрать плеер на чём то другом, но не представляю даже что выбрать. Может на какой нибудь меге или может какая специализированная микросхема есть которую можно будет без проблем достать. Ведь в нашей местности ещё не всё доступно. Но как вариант я могу заказать через магазин Чип и Дип он у нас в городе с недавнего времени имеется. Но мне нужно знать какие есть варианты схем плеера с примерно таким же функционалом. Если кто что знает дайте ссылочек на подходящие схемы.
@dolmatovva Мне же не нужно в данной ситуации никакого FM чисто только MP3 PLAYER и всё и на всякие там озоны посылать не нужно всё равно там ничего брать не буду. Покупаю всё только в местных магазинах и под заказ через Чип и Дип. Нужно всё таки думаю попробовать поискать другие модули с похожим функционалом.
11 минут назад, tifaso сказал:
понятно, но можете этот режим не включать. для FM у вас есть радиоприемник.
MP112SD, MP3 плеер для microSD карт , 909руб с чипдипа
чипдип это уже и маркетплейс как озон и али, поделитесь кто-нибудь с опытом возврата некачественных деталей с чипа. в моём городе его нет, местные магазины дают фору по цене и сервису.
    • Он хорошо учился, и всё рассчитал, у него деньги на первом месте. Зачем он будет устанавливать туда дорогущий термостат, когда цена термички на много дешевле. Их цель как можно больше слепить таких плит из чего попало и скорее продать как можно дороже... P.S. Вот как раз бы дурак туда влепил термостат и  был бы потом в убытке. - Теория о лампочках накаливания, в которые ставят нить короче, чем положено, чтобы быстрее перегорали... Умные инженеры такое придумали.
    • @Aleksey Roslik, термостабилизацию тока переделал, но не тестировал. При номиналах коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ, возбуд на обоих "полках" при увеличении амплитуды, клетка 10В
    • Всегда было интересно, куда люди девают огромную кучу времени, которая у них появляется благодаря таки бестолковым сокращениям в тексте.   Ага, особенно на таких ущербных схемах. Сможешь таких параметров достичь на рассыпухе?   Чушь какая-то. Что за наушники вообще?   Заводские усилки для ушей делаются с питанием через повышайку и на микросхемах. Причем вполне себе и хай и фай.
    • хорошо тщательно посмотрю еще раз.
    • Для мощи при низковольтном питании нужна мостовая схема.  В наушниках сложность в том, что общий провод двух каналов объединён. Но это тоже решаемо. Нужно три усилителя (например, 2 шт TDA2822) у первого на выходе сумма каналов (А+В). Сюда подключается общий наушников у второго на выходе A-B, это выход для канала B у третьего на выходе B-A, это выход для канала А Наверняка есть готовые микросхемы, которые так делают. Но сходу не подскажу. Может, кто сталкивался и напишет.
    • Вам, как человеку не связанному с электроникой, такое высказывание простительно. А вот конструктору этой плиты - нет. В данном применении этот термопредохранитель используется на максимальном токе, и ресурс контактов у него при этом даже не 100 000, а всего 10 000 срабатываний (читайте даташит, на первой странице написано). Если бы конструктор хорошо учился, он бы знал, какой это идиотизм, - использовать этот элемент как регулятор. Уверен, что не только у @Syuubav он больше года не живёт.
