Помогите разобраться с кодом программы для Arduino
Перейти к решению Решено Геннадий,
Реле времени: управление устройствами по таймеру Программу скомпилировал -залил в ардуину ,но что то работает не так . При включении высвечивается приветствие и по прошествии времени с экрана все исчезает .При нажатии на кнопку энкодёра высвечивается меню ,но сразу же исчезает с экрана по отпускании кнопки.Что то менять в меню возможно только при удержании нажатой кнопки -чтобы перейти к другому пункту меню приходится отпускать кнопку с экрана все исчезает и при следующем нажатии высвечивается уже другое меню .Что в скетче не так объясните товарищу дубу .Программу скетча спрятал тут  .Если надо сниму все действия на видио . Да заливаю программу в ардуино нано -может надо как по схеме в ардуино уно ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Сначала несколько вопросов:
I2C дисплея на какой микросхеме выполнен?
Энкодер какого типа?
Схему ваших соединений бы глянуть.
И библиотеки добавьте к скетчу
На вашей схеме применен энкодер с обвязкой
https://alexgyver.ru/wp-content/uploads/2021/06/ky40.jpg
А есть и просто энкодер
https://alexgyver.ru/wp-content/uploads/2021/06/enc_dip.jpg
Возможно проблема в этом
1 час назад, OlegOleg сказал:
просто энкодер
Сегодня буду пробовать простой Спасибо что напомнили
3 часа назад, OlegOleg сказал:
LCD-конвертор в IIC/I2C
проблема в этом
на микросхеме PCF8574AT | дисплей LCD1602 I2C Контроллер: HD44780; | А разве библиотеки не прописаны в скетче? или их еще надо добавлять ? Ну ведь обвязка на энкодере и по сути не нужна вроде так как все это должно быть указано программно?
Так же как на фото
2 часа назад, OlegOleg сказал:
просто энкодер
 Ну тут видимо не просто раз есть провода +-
5 часов назад, OlegOleg сказал:
просто энкодер
С таким вообще билиберда на экране и ничего не управляется
4 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
На сколько я помню-с этой микросхемой работает только одна библиотека. LiquidCrystal_PCF8574.h . Другие дают проблемы с работой дисплея. Если установите эту библиотеку-то нужно будет поправить скетч в опциях вывода на экран.  а если очень хочется иметь таймер-смотрите на этом сайте , там все работает.  https://cxem.net/arduino/arduino249.php
Вот, нашел скетч, правил дисплей под себя. Посмотрите команды-может поможет
Universal_8_Channels_timer.zip
14 минут назад, Oleg342 сказал:
Видел я это когда искал ,но из всего многообразия мне понравился этот  минимум навороченности Еще пытался смастерить это  ,но так как мал мал товарищ дерево  то дошел только до как сделать второй таймер на отключение ,а вот само отключение не осилил
9 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
В чем это тут минимум проявился? Отсутствие ардуинки? дисплея? часов? Блок реле управлением нагрузкой нужен? Вот и все четыре составляющие таймера. Помимо БП.
На выходных попробую достать ардуинки и проверить работу вашего скетча. У меня дисплеи как раз на микросхеме PCF
Достал с полки ардуинку, подправил скетч под вывод на дисплей с PCF8574AT, у меня вывод информации идет, с энкодером не пробовал. Проверяйте.
Lesson_39_Time_Switch1.zip
1 час назад, Oleg342 сказал:
Проверяйте.
ну это уже завтра  что получилось отпишусь
попробовал проверить  -ругается
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino: In function 'void setup()':
Lesson_39_Time_Switch1:69:15: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_PCF8574::init()'
      lcd.init();
In file included from C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino:7:0:
C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note: candidate: void LiquidCrystal_PCF8574::init(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)
   void init(uint8_t i2cAddr, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,
C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note:   candidate expects 9 arguments, 0 provided
exit status 1
вставка фото
Попробуйте скетч положить в папку с Ардуино
И закомментируйте  lcd.init();  , у меня с этой строкой работа
Изменено пользователем Oleg342
видио работы  изделия после прошивки от  @Oleg342 при включении и нажатии-отжатии кнопки энкодера  ничего не изменилось -все так же как и при оригинальной прошивке так и исправленной
исправление текста
9 часов назад, Oleg342 сказал:
У меня работает.
Уже раз 5 проверил -мож что не так припаял -ардуину менял -часы менял -энкодер менял , экран менял ну что еще может не так !?:wall:
  • Решение
Чем провинилась Ардуина, если вывод на экран работает? Смысл замены?
Чем провинился экран, если надписи видны? Смысл замены?
Про часы даже не спрашиваю - никаким боком, если признаки жизни налицо.
Энкодер... ну разве что инверсное состояние кнопки. В остальном, программа...
1 час назад, Геннадий сказал:
У него @Огонёк говорит все работает ,а у меня при нажатии кнопки написанное выводится на экран ,а при отпускании  все исчезает .И еще не слышал ,что кнопка может работать как то по другому кроме как на замыкание при нормальном положении -разомкнуто .
2 часа назад, Геннадий сказал:
Где это увидеть и как прописать наоборот
18 минут назад, Геннадий сказал:
Прозвонить.
переделал кнопку на срабатывание от + Видимо в скетче забыли прописать инверсию .
4 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Угумс
12 часов назад, Огонёк сказал:
слепить конфетку из неизвестно кем и неизвестно как написанных библиотек
Наслаждайтесь ардуинкой - простейшим входом в мир микроконтроллеров! С некоторыми особенностями...
Только что, Огонёк сказал:
Ну я и другими МК занимался и все работало ,а тут вот затык
8 часов назад, Геннадий сказал:
Заработало
В сем спасибо все работает ,но в бокс еще не собрал =бывает на столе работает а окончательно соберешь и продолжатся пляски с бубном :lol2:
