Ремонт БП Chieftec APS-550C, сгорел ШИМ
artem78
Здравствуйте.
Есть блок питания Chieftec APS-550C (550 Вт), который исправно служил 8 лет. Одним утром ПК просто не стал включаться. По появившемуся запаху гари довольно быстро был найден виновник - блок питания. Тогда я махнул на него рукой и поставил в ПК другой старенький, но рабочий БП на 300 Вт. С тех пор сломанный БП провалялся в шкафу года 3-4 и теперь, наткнувшись на него, я задумался о его восстановлении.
При визуальном осмотре был найдет горелый ШИМ TNY278 с огромным кратером. Вздувшихся конденсаторов не обнаружил, остальные элементы выглядят нормально. Предохранитель цел.
Схему на свою модель найти не удалось, но есть от похожей APS-550S (как я понял, отличаются они лишь отстёгиванием кабелей).
Вопрос такой: поможет ли перепайка TNY278 или при следующем включения данная микросхема может сгореть снова из-за неисправности в другом компоненте? Что посоветуйте проверить ещё?
Спасибо.
Обязательно надо проверить входную банку, есть большая вероятность что она высохла. Также есть очень большая вероятность что сгорел трансформатор дежурки.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Так-же сгорел такой блок. Сгорел диодный мост, транзисторы Q603, Q604, диод BYC10-600P, входной конденсатор, ШИМ. Дальше  разбираться не стал, посчитал его ремонт не рентабельным. По цене на запчасти + небольшая доплата купил новый блок.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
В 27.11.2022 в 21:25, drubtsow сказал:
Из того, что успел проверить:
  1. C103 (самый крупный конденсатор) - определяется обрыв
  2. Транзисторы Q702, Q701 - исправны
У трансформатора дежурки (T501) оборван один провод (не исключаю, что это могло произойти во время отпайки).
У трансформатора дежурки припаять на место вывод и проверить его индикатором межвитковых замыканий (схемы есть в инете на кучке транзисторов или купить готовый приборчик). Если трансформатор жив, то дальше: проверить диодный мост BD1, заменить C103, проверить/заменить TR101, TNY278, C503, проверить C515, D501, ZD501, R503, оптрон. Вобщем тут много элементов надо проверить прежде чем включать через лампочку...
21 минуту назад, artem78 сказал:
транзисторы Q601 и Q602 - живые
диод BYC10600 (D102) - живой
Я рад, что выходные транзисторы схемы корректора мощности (APFC) у Вас живые. Кстати D101 тоже проверьте на всякий случай, а также те элементы что советовал раньше и обязательно заменить силовой конденсатор С103.
Вам советовали обесточить корректор мощности перед включением через лампочку и это хороший совет. Так как блоки питания с APFC плохо себя ведут при включении через лампочку, обычно она начинает странно мигать, так как корректор мощности пытается отрегулировать, но не может и в плохом варианте возможно выгорание схемы APFC. Поэтому если не обесточивать схему APFC, то тестовые включения обязательно делать только через мощную нагрузку, например спираль от электроплитки или масляный обогреватель, а лампочку включить параллельно этой мощной нагрузке, как индикатор.
2 часа назад, tester2001 сказал:
Это позже. Сначала нужно составить полный список, что нужно купить на замену.
В 07.12.2022 в 20:12, artem78 сказал:
Если под трансформатором и в месте и рядом с ним где был припаян этот провод нет черной копоти, то есть шанс, что трансформатор еще жив.
@tester2001 Только сейчас заглянул туда и обнаружил что-то похожее на... ржавчину что-ли. Взгляните на фото:
Так понимаю, это след от перегрева из-за КЗ?
Видимых дефектов на самом трансформаторе я не вижу. Оторваный провод я припаял на место. Все три обмотки прозваниваются, КЗ между ними мультиметром не обнаруживается. Индикатора межвитковых замыканий и измерителя индуктивности, о которых мне писали в прошлых сообщениях, у меня пока нет.
Проверил оптопары - все три (U501, U701, U702) исправны.
Edited by artem78
Дополнил сообщение
В 12.12.2022 в 21:51, tester2001 сказал:
Не нашёл. Ссылку не дадите?
1 час назад, artem78 сказал:
Вот здесь это обсуждали:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/252162-шим-контроллер-uc3843a-может-быть-аналогом-ncp1252a/page/3/#comment-3735990
Проверил на днях много всяких импульсных трансформаторов - на всех светодиод пробника горит, яркость меняется в зависимости от числа витков обмотки, индуктивности и других параметров... Если кз в обмотке, то светодиод не горит. Нашел в кучке выпаянных один сгоревший трансформатор дежурного питания и еще один с обрывом обмотки. Это два из 20-ти проверенных б/у трансформаторов. То есть вероятность сгорания трансформатора не такая уж высокая.
Есть схема и другого варианта проверки, в условиях близких к реальным, там есть ссылка. Пока еще не пробовал собирать ее...
В 22.12.2022 в 12:40, tester2001 сказал:
Спасибо. Буду собирать и пробовать.
Проверил ещё некоторые компоненты:
Диоды D501, ZD501 и D101 - исправны
Резистор R506 (на фото тот что рядом с местом пробоя под трансформатором дежурки) имеет следы копоти и дырку в боку - в обрыве
Конденсаторы C503 и C515 - КЗ и обрыва нет, ёмкость и ESR замерить нечем, условно исправны
2 часа назад, artem78 сказал:
Заменить этот R506, также заменить D505 (пробит скорее всего).
Конденсаторы C503 и C515 раз проверить нечем - заменить!  Из-за их высыхания часто ШИМ не запускается, а в плохом случае идет вразнос.
