Ремонт БП Chieftec APS-550C, сгорел ШИМ
artem78
Здравствуйте.
Есть блок питания Chieftec APS-550C (550 Вт), который исправно служил 8 лет. Одним утром ПК просто не стал включаться. По появившемуся запаху гари довольно быстро был найден виновник - блок питания. Тогда я махнул на него рукой и поставил в ПК другой старенький, но рабочий БП на 300 Вт. С тех пор сломанный БП провалялся в шкафу года 3-4 и теперь, наткнувшись на него, я задумался о его восстановлении.
При визуальном осмотре был найдет горелый ШИМ TNY278 с огромным кратером. Вздувшихся конденсаторов не обнаружил, остальные элементы выглядят нормально. Предохранитель цел.
Схему на свою модель найти не удалось, но есть от похожей APS-550S (как я понял, отличаются они лишь отстёгиванием кабелей).
Вопрос такой: поможет ли перепайка TNY278 или при следующем включения данная микросхема может сгореть снова из-за неисправности в другом компоненте? Что посоветуйте проверить ещё?
Спасибо.
Обязательно надо проверить входную банку, есть большая вероятность что она высохла. Также есть очень большая вероятность что сгорел трансформатор дежурки.
36 минут назад, drubtsow сказал:
Это тот большой в центре T501?
Изменено пользователем artem78
Так-же сгорел такой блок. Сгорел диодный мост, транзисторы Q603, Q604, диод BYC10-600P, входной конденсатор, ШИМ. Дальше  разбираться не стал, посчитал его ремонт не рентабельным. По цене на запчасти + небольшая доплата купил новый блок.
В 27.11.2022 в 21:25, drubtsow сказал:
Из того, что успел проверить:
  1. C103 (самый крупный конденсатор) - определяется обрыв
  2. Транзисторы Q702, Q701 - исправны
У трансформатора дежурки (T501) оборван один провод (не исключаю, что это могло произойти во время отпайки).
У трансформатора дежурки припаять на место вывод и проверить его индикатором межвитковых замыканий (схемы есть в инете на кучке транзисторов или купить готовый приборчик). Если трансформатор жив, то дальше: проверить диодный мост BD1, заменить C103, проверить/заменить TR101, TNY278, C503, проверить C515, D501, ZD501, R503, оптрон. Вобщем тут много элементов надо проверить прежде чем включать через лампочку...
21 минуту назад, artem78 сказал:
транзисторы Q601 и Q602 - живые
диод BYC10600 (D102) - живой
Я рад, что выходные транзисторы схемы корректора мощности (APFC) у Вас живые. Кстати D101 тоже проверьте на всякий случай, а также те элементы что советовал раньше и обязательно заменить силовой конденсатор С103.
Вам советовали обесточить корректор мощности перед включением через лампочку и это хороший совет. Так как блоки питания с APFC плохо себя ведут при включении через лампочку, обычно она начинает странно мигать, так как корректор мощности пытается отрегулировать, но не может и в плохом варианте возможно выгорание схемы APFC. Поэтому если не обесточивать схему APFC, то тестовые включения обязательно делать только через мощную нагрузку, например спираль от электроплитки или масляный обогреватель, а лампочку включить параллельно этой мощной нагрузке, как индикатор.
2 часа назад, tester2001 сказал:
Это позже. Сначала нужно составить полный список, что нужно купить на замену.
В 07.12.2022 в 20:12, artem78 сказал:
Если под трансформатором и в месте и рядом с ним где был припаян этот провод нет черной копоти, то есть шанс, что трансформатор еще жив.
@tester2001 Только сейчас заглянул туда и обнаружил что-то похожее на... ржавчину что-ли. Взгляните на фото:
Так понимаю, это след от перегрева из-за КЗ?
Видимых дефектов на самом трансформаторе я не вижу. Оторваный провод я припаял на место. Все три обмотки прозваниваются, КЗ между ними мультиметром не обнаруживается. Индикатора межвитковых замыканий и измерителя индуктивности, о которых мне писали в прошлых сообщениях, у меня пока нет.
Проверил оптопары - все три (U501, U701, U702) исправны.
Дополнил сообщение
В 12.12.2022 в 21:51, tester2001 сказал:
Не нашёл. Ссылку не дадите?
1 час назад, artem78 сказал:
Вот здесь это обсуждали:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/252162-шим-контроллер-uc3843a-может-быть-аналогом-ncp1252a/page/3/#comment-3735990
Проверил на днях много всяких импульсных трансформаторов - на всех светодиод пробника горит, яркость меняется в зависимости от числа витков обмотки, индуктивности и других параметров... Если кз в обмотке, то светодиод не горит. Нашел в кучке выпаянных один сгоревший трансформатор дежурного питания и еще один с обрывом обмотки. Это два из 20-ти проверенных б/у трансформаторов. То есть вероятность сгорания трансформатора не такая уж высокая.
Есть схема и другого варианта проверки, в условиях близких к реальным, там есть ссылка. Пока еще не пробовал собирать ее...
В 22.12.2022 в 12:40, tester2001 сказал:
Спасибо. Буду собирать и пробовать.
Проверил ещё некоторые компоненты:
Диоды D501, ZD501 и D101 - исправны
Резистор R506 (на фото тот что рядом с местом пробоя под трансформатором дежурки) имеет следы копоти и дырку в боку - в обрыве
Конденсаторы C503 и C515 - КЗ и обрыва нет, ёмкость и ESR замерить нечем, условно исправны
2 часа назад, artem78 сказал:
Заменить этот R506, также заменить D505 (пробит скорее всего).
Конденсаторы C503 и C515 раз проверить нечем - заменить!  Из-за их высыхания часто ШИМ не запускается, а в плохом случае идет вразнос.
