Ремонт БП Chieftec APS-550C, сгорел ШИМ
artem78
В 25.12.2022 в 19:21, tester2001 сказал:
также заменить D505 (пробит скорее всего).
Как ни странно D505 жив.
А вот R503 - обрыв. Похоже, что сопротивление R503 лежит за пределами измерений моего мультиметра 2 МОм. Если я правильно расшифровываю цветовую маркировку, то у него должно быть 3.3 МОм. Визуальных повреждений не имеет. Пока ставлю над ним знак вопроса.
TR101 - сопротивление 2.8 ом, работает.
Изменено пользователем artem78
Уточнил
3 часа назад, artem78 сказал:
Да, это 3.3 МОм. Здесь и должен быть очень высокоомный резистор. Если оптрон U501 жив, (а сообщалось что он жив), то по логике этот резистор в порядке.
Кстати проверить этот резистор можно - включите параллельно с ним какой-нибудь аналогичный высокоомный резистор (например 1 МОм) и измерьте общее сопротивление. Если оно будет ниже номинала аналогичного резистора (770 Ком), значит резистор на 3.3 исправен.
19 часов назад, tester2001 сказал:
Спасибо. Как это я сам не сообразил! А ведь это азы электротехники...
В ближайшее время буду закупать элементы и попробую собрать ИКЗ. У меня два вопроса:
  1. Подойдёт ли на место входного конденсатора на 390 мкФ 330 или 470 мкФ? В интернете вижу, что некоторые на аналогичные БП ставят 330 и видимо у них нормально работает.
  2. Какой мощности взять R506 2.2 Ом? В ассортименте есть - 0.25, 0.5, 1, 2, 5 Вт.
1 час назад, artem78 сказал:
1. Если на 470 мкф влезет по размеру, то ставьте. На 330 мкф можно, но тогда с блока мощности получить можно будет чуть меньше. Кстати 390 мкф в б/у блоках при измерении показывает реальную емкость 330-360 мкф.
2. Посмотрите по размерам оригинального резистора в инете справочники на какую мощность он рассчитан. По-моему здесь на 1 Вт достаточно надежно, 2Вт гарантированно надежно (если по размеру влезет), а 5 Вт это излишний запас по мощности будет.
23 часа назад, tester2001 сказал:
Его размеры 2.5 x 9 мм. По таблице получается в районе 0.5 Вт.
В 27.12.2022 в 21:50, tester2001 сказал:
Понятно. А по производителям/моделям что можете порекомендовать взять? В частности, что думаете о Jamicon? Оригинальный был Teapo.
Насчет конденсатора сложно сказать. Jamicon это наверное мейнстрим сейчас по электролитическим кондерам. Сам ставлю этого производителя разные номиналы на небольшие напряжения, в холодную часть БП в основном. За год-два-три проблем с повторной их заменой не было. Cиловые банки Jamicon не ставил, воздержусь от ответа. Недавно возникла необходимость взять 4 силовые банки 560 мкф на 400 вольт. Почитал отзывы на Али и заказал недорогие Rybicon MXR. Получил, измерил - две по 556, две по 540. То есть в пределах нормы. По долговечности не знаю как будет. Раньше EPCOS вроде хорошие были... Поспрашивайте еще людей на эту тему...
В 27.12.2022 в 00:48, tester2001 сказал:
В 26.12.2022 в 21:00, artem78 сказал:
Совсем забыл, что у меня дома есть индикаторная отвёртка на батарейках и при помощи неё можно прозвонить даже большое сопротивление. Отвёртка светится, значит обрыва нет, сопротивление больше 2 МОм. Вывод - R503 исправен.
Несмотря на кажущуюся заброшенность, тема ещё жива. Всё упирается в две вещи:
  1. Недостаток свободного времени
  2. Трудности с поисками электронных компонентов
В 12.12.2022 в 21:51, tester2001 сказал:
У трансформатора дежурки припаять на место вывод и проверить его индикатором межвитковых замыканий
Дошло дело и до этого. Собрал приборчик по схеме отсюда с некоторыми заменами (выделены оранжевым цветом):918635947_IKZmodscheme.png.f6acb430afbaa993fc16ee6840391ebd.png
Результаты на фотографиях:
Спойлер
Если покрутить пару подстроечников, на всех трёх обмотках диод светится (на одной тускло). Если разрыв или контакты замкнуты - свечения нет. Эту хотя и довольно грубую проверку трансформатор прошёл. Проверить его при напряжении / частоте ближе к реальным нет возможности. Если больше нет других идей для тестов, рискну вернуть его на место.
Насчет трансформатора согласен. Он скорее всего исправен. Я проверяю такой же схемой пробника, ну только питание дал от кроны 9 вольт.
На этой схеме пробника не правильно изображено подключение подстроечника RP3.
Его движок должен быть соединен только с R4 10Ком! Соединять движок с крайним выводом подстроечника нельзя - в одном из крайних положений движка будет перегрузка транзистора и может пробить его.
Не совсем понимаю на словах. Можете на схеме нарисовать?
41 минуту назад, artem78 сказал:
В данном случае вот так. Резистор 10Ком соединить со средним выводом (движок).
@tester2001 Видимо, я не правильно обозначил подстроечники на схеме. Подключены они у меня вот таким образом через средний вывод, а третий вывод не используется:
Рекомендую RP1 подключить по варианту рисунка "реостат", так как не все переменные резисторы новые и идеальные - в некоторых движок может кратковременно размыкаться при плохом контакте, а это будет означать кратковременный разрыв цепи и нарушение работы схемы. А вот RP3 надо подключить по схеме "потенциометр" - верхний вывод RP3 к эмиттеру VT1, R4 отключить от эмиттера VT1 и подключить к среднему выводу RP3, нижний вывод RP3 оставить как есть - на общем. Сейчас у Вас подключено неправильно! Я не знаю как более доходчиво обьяснить :) Может кто-нибудь из форумчан еще попробует, если не понятно.
У трансформатора T501 согласно схеме три обмотки - первичная обмотка (4-5) - самое большое число витков, обмотка питания ШИМ (2-3)  - число витков меньше и вторичная обмотка (9-10) с которой после выпрямления снимается 5в дежурки. Выводы указаны по схеме, не по порядку и количеству ножек трансформатора. Вторичная обмотка имеет малое число витков и прозваниваться прибором не должна. Зато если прозванивать первичную обмотку прибором, и при этом замкнуть выводы вторичной обмотки, то диод должен погаснуть. Это нормально. Проверьте на всякий случай так ли это.
Точно такой же БПшник. Купил у ремонтника- конденсаторщика за 300. Силовых элементов убитых нет (заменены). Дежурка в наличии, 5.1 вольт. А вот второй выход дежурки, который на питание ШИМ (FAN4800) всего 5.71 Вольта, мерил на конденсаторе С515. А должно быть 16.5 (без ФПС) вольт. Сегодня занялся, так как получил ШИМ контроллеры разные. Что может садить так напряжение? Нагрева нет.
Так он новый, и питание на него контролирует стабилизатор Q703, запускающийся оптопарой от супервизора. Этот Q703 вообще контролирует всю эту шину. КЭ у него 160 Ом звонится в  обоих направлениях. Буду искать способ его выпаивания. Я его еле разглядел в недрах. Слепой совсем.:blink:
Золотое правило - с рук брать, надо уметь делать. Люди так устроены - хорошее не отдают. Сам живу с разбора, знаю. А совесть при продаже дефекта - не пахнет. Поверьте.
Ушёл.
