Ремонт БП Chieftec APS-550C, сгорел ШИМ
artem78
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Люди так устроены - хорошее не отдают.
Я очень много отдал хорошего, мне нравится отдавать не нужное.
Кстати. в схеме NPS2222 и KSP2222 присутствуют (в схеме из 1 поста), если они аналоги, то почему поставили разные? Вот сгорел NPS2222  а я нашёл только KSP2222, можно заменить?
Не изучил бы я схему- то и не спрашивал бы.:lol2:
Изменено пользователем kotenok
Выпаял Q703- напряжение не поднялось, по прежнему единственный выход на питание ШИМ с дежурки 5.74 Вольта, больше он ни куда не идёт. Витковое в трансе дежурки? Блок на выброс?
Так +5VSB то есть, и нормальное. Куда ещё копнуть?
1 час назад, kotenok сказал:
дай полную схему - у тебя что - с ТР ДР два питания - +5 и +ххВ, и при этом +5 ОК, а второе - завалено в несколько раз сразу после диода и фильтрующей емкости? Не верю!
Так схема в первом посту.
Факт, что дежурка +5VSB- нормально,5.1 вольта, а питание с той-же дежурки, но другая катушка 5.74 вольта, а должна быть 16.5. На моём куске- та катушка, где заниженное напряжение. Я вот подумал, а может конденсатор С515  так шунтировать напряжение? Чёт, как я понимаю, если витковое - то и сам блок дежурки работать по идее не должен?
6 минут назад, kotenok сказал:
Если на С515 нет нужных 16,5 - то там ТРИ детали - диод, резистор и конденсатор .... и если его переполюсовать, например, то он или в лоб полетит или посадит напряжение :)
8 минут назад, kotenok сказал:
см. выше .... или он убит, или переполюсован или рвется низкоомник перед ним и диодом ....
естественно - затык бы был.
Схема из "трех сосен" - первый год кружка ЮТ дворца пионЭроФФ ....
Ща померю ЕСР, и поменяю на больший.
ЕСР 0.4 Ома, ёмкость 20 мкф, без него напряжение 4.7 вольта. Не стал впаивать.
Почему напряжение низкое?
Сейчас отпаял диод D505, катод, и дежурка заткнулась совсем, 0.34 на +5VSB, и 1.4 вольта на катоде диода.
R506 низкоомный- выглядел как новый, даже блестел, а на деле в нём оказалось за 150 кОм.
Сколько там должно быть, 3.3, или 33 Ома? Не по схеме, а по уму?
Померил, ща напряжение в искомом месте 17 вольт, что радует.
Впаял таки и Q703, правда вместо MPS2222 впаял KSP2222.
БП одночленственно не желает стартовать. До новых встреч, засыпаю.:lazy:
Значит МЛТ туды поставлю,0.5 Вт.
Вчерась, ещё поколупал болезного.
Оптопара U702 работает, даёт сигнал на включение стабилизатора на Q703. И на его базе появляется 2.7 вольта, хотя должно появляться порядка 15 вольт, при выключении там 0. Следовательно супервизор PS224 работает.
Так откуда тогда на эмиттере этого транзистора в любом случае 2.3 вольта. И в выключенном состоянии, и во включенном? Т.е. питание на ШИМку всегда откуда-то берётся 2.3 вольта.
П.с. ща Золкина канал смотрю, как и каждый день, как же там Димон жжёт.:lol2:
По цепи питания ШИМки сопротивление 2.5 МОм в одном, и 5 МОм в обратном, т.е ни как не может садить напряжение.
Дико извиняюсь, что не по теме. Не мог уснуть, залез в БП Велтон -700 Вт.
В нём не было дежурки, я давно перепаял туда Viper-22A, и опять её не было, а сейчас она как то появилась.
Может в прошлый раз чего не углядел? Но дежурка какая то странная, мультик скачет от 5- до 9 вольт.
И что интересно, при включении PS-ON лампочка(защитная по питанию 60 Вт) начинает моргать примерно раз в секунду. Т.ё блок стартует? Выходные напряжения даже не смотрел- засыпаю.:lazy:
5 минут назад, kotenok сказал:
сигнализирует о наличии в нем ККМ (PFC) или проблем :)
Да то понятно, а чего с дежуркой?
И ещё в выключенном состоянии (забыл сразу написать) лампочка тлеет. Можно конечно её исключить, но боюсь тогда услышать Баха. Тогда БП точно в утиль.
16 минут назад, kotenok сказал:
чего с дежуркой?
например, нет стабилизации во вторичке и срабатывает протект в ШИМ-ке при достижении макс. напряжения и так по кругу ...
лампочка тлеет
т.к. работает часть ДР
Изменено пользователем KRAB
В Чивтике- похоже стабилитрон был виноват D703, хоть и звонился как положено, 0.540 мВ, заменил его на 12-ти вольтовый, других нету. Сейчас при включении загорается лампа в питании, как и дОлжно вроде быть.
А включать без лампы- боюсь, ибо если он бахнет- то только в помойку, а жалко.
Помню, когда сварку ремонтил, мне порекомендовали через утюг включать. Прокатит ли это с БП?
19 часов назад, KRAB сказал:
Руслан, у других БП дежурка тоже работает, но лампа не тлеет. Перекопал всю дежурку- не могу понять, почему напряжение дежурки у Velton-700 скачет. Нашёл какую то схему с Viper-22a, там нагрузочный резистор 200 Ом, а в этом блоке 1кОм был, ну я его поменял на 200. Ничего не поменялось.
В моём случае это был кипятильник 500 Вт. :)
Чивтик работает.
15 минут назад, KRAB сказал:
сколько на "банке" вольт?
На какой банке? Лампочка для испытаний у меня одна всего 60 Вт. На любых БП, где есть дежурка- она не горела, и не тлела. Это нужно нагрузить, хотя бы саму дежурку. А тут у Veltona она вдруг тлеет.
Короче, убил я дежурку снова. :( Сначала подумал, что косяк может крыться в китайском ШИМконтроллере дежурки- перепаял, благо их много ещё. Напряжение как скакало, так и продолжало прыгать.
Потом поменял оптопару- напряжение стало стабильным, но не 5, а 6 вольт. Я полез в цепи включения оптопары. Но сколько не менял там резисторы- напряжение так и осталось 6вольт. Потом я поменял 431-ую- так же 6 вольт, потом её обвязку- ни чего так и не поменялось. Я разозлился, и давай уже просто тыкать резистором 9.1кОм в паралелль другому. Тыкал- тыкал, и дежурка опять умерла. Что характерно, я менял напряжение на управляющем электроде 431, но напряжение дежурки не менялось! И видел, что оно изменяется.
Шайтан короче какой-то, а не БП.:yes:
В 18.12.2022 в 14:57, tester2001 сказал:
и обязательно заменить силовой конденсатор С103.
да, на нормальный, и не менее 560мкФ, и только после того, как БП заработает. Как и на вторичке ВСЕ поменять. Дорого? Да, дорого! Дешевле не бывает, ну только в ДНС, очередной хлам купить (по цене нормальных электролитов)
13 минут назад, kotenok сказал:
но не 5, а 6 вольт.
стабильно 6В, ну и что не так с дежуркой? Рабочее напряжение, в допуске. Дальше смотреть надо, ослик на ключи.
16 минут назад, Zvuk. сказал:
и не менее 560мкФ
Для APFS- это лишнее, там достаточно 400, и меньше. Частота высокая успевает заряжать как в DC\DC.
У Veltona, там всего 230 вроде. А 700 Ватт, и трансформатор соответствующий, огромный. И щёлкают его два ключа по 40 ампер.
14 минут назад, KRAB сказал:
сетевой электролит.
Да там то нормальное, как всегда 310-320 Вольт. Бывает и 330. При выключенном БП (APFS) конечно.
Контроллер то и на APFS, и на силовую ШИМку один.
да ну, по схеме не видно, что он в диодный мост и после в лит "вдувает", если и вдувает, то %10 и то, что от первички остаётся (если остаётся). Были у меня честные с ККМ, старые от HP, там литы от LG (ничик, кажись им "пилит", ни каких Шумано) и номиналы честные (ответствуют 1мкФ = 1 Вт). Не самовнушайтесь от либеральных "технологий" (не надо в ДНС сидеть и лохопедов слушать, только Краба и записывать)
Изменено пользователем Zvuk.
Не зря же диодные мосты в современных БП по 20-40 ампер ставят?
Да потому то они сосут сеть с минималок. Весь синус они прогружают равномерно. Начинают грузить синусоиду, к примеру, с 2-х вольт. Ну я так это вижу просто. Т.е. В БП два БП одновременно, один повышайка, которому безразлично входное напряжение. ККМ работают от 80-ти вольт.
Посмотри.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
  • Похожий контент
