Ремонт БП Chieftec APS-550C, сгорел ШИМ
artem78
3 минуты назад, kotenok сказал:
Посмотри.
30 минут, я лучше НЕМ0 почитаю, он, кстати, всё подробно разбирает.
Ну, дело то хозяйское?:yes::lol2:
Тут не менее подробно, и как раз похожий блок.
Там про конденсаторы, и их необходимую ёмкость есть, где на 44 Ампера достаточно всего 1000 мкФ.
1 час назад, kotenok сказал:
Я разозлился, и давай уже просто тыкать резистором 9.1кОм в паралелль другому.
Меня это пугает... :umnik2:
Достаточно на выключенный блок питания подать с лабараторника 5 В и смотреть как TL431 отрабатывает, включая напряжение на оптроне.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
10 минут назад, kotenok сказал:
рекупирация больше даёт (остаточное) в первый лит, ККМ это ни о чём, дроссель - повышайка, а сколько ватт он в обратку, через ключ "зарядит", да ни сколько, он там от помех (пила в обратку, в сеть), не надо самовнушаться.
Edited by Zvuk.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
13 минут назад, Armenn сказал:
Оно и понятно, но у меня нет лабораторника, да и в принципе, я пытался понизить дежурку, как можно проще и быстрее.
Схемы самого БП нету, а по схеме, что я нашёл, с такой же дежуркой- там всё питание на ШИМ, прочие узлы идёт именно с дежурки. Т.е. подай на дежурку 5 вольт, и всё заработает. Я подал со стороннего источника- нифига не заработало. А схемы, хоть близко похожей так и не нашёл. Да и с расположением деталей там сложно всё для слепого. Обычно вся дежурка в одном месте, а тут сам диод находится далеко за ДГС, и всё управление не совпадает с найденной схемой.
11 минут назад, Zvuk. сказал:
Да я и не внушаюсь.:lol2:
Если тебе дадут три пинка- будет больно.
А если стопитцот пинков- то ты и не заметишь.
Тут частота, и размер сердечника имеют значение. Если 30000 раз пулять импульс в конденсатор- ему будет тяжко переварить, а если 100000 раз- то уже проще.
Edited by kotenok
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
4 минуты назад, kotenok сказал:
я и говорю, дежурка там - работает в штатном режиме, дальше смотреть, ослик на ключи
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
ослик на ключи
У тебя есть ослик? А у меня его нет, я вообще издохнуть собирался, и лет пять, как отошёл от всех электронных дел. И модераторство бросил не просто так.
9 часов назад, kotenok сказал:
Так коль не получается, может попытаться вернуть здоровье и под обзавестись минимальным количеством инструментов для работы?
18 часов назад, kotenok сказал:
а ничего, что там ШИМ основная питается не от +5 :)
20 минут назад, KRAB сказал:
Вот именно, что схемы даже похожей нет. Весь интернет перекопал. Сейчас у Velton ATX-700 дежурка не работает, а лампа всё равно тлеет. А по схеме бы посмотреть- и можно вычислить потребителя. Может у него какие свои навороты есть. От чего там вентилятор продолжает крутится, когда БП выключается? 12-ти вольт то нету больше. От дежурки, не иначе.
без схемы - быстрее .... делов-то варисторы, например, и т.п. по цепи .... выпаял - смотришь ...
Там один варистор, и он не греется. От Чивтека хоть схема была, без неё бы не починил ни как.
А тут есть тёмненький резистор, и я не знаю сколько кОм он должен быть. Может это он и сосёт?
Ну не греется же.
 Всё, БП Velton ATX-700 работает, как надо. Дежурка 5.14 вольт. Всё что напаивал раньше- отпаял, заменил Viper-22a, и дежурка стала нормальной. Выходные тоже в норме
Но один хрен, лишнее потребление в выключенном состоянии (лампочка тлела, кипятильник греется), около 30 Вт.
А может это нормально?:blink:
с лампочкой - нормально... тряпку накинуть и без лампочки включить.
да, выход лучше нагрузить, хоть 5вт нагрузку
14 минут назад, Zvuk. сказал:
Да лампочка- это что бы показать, сколько этот БП у меня ворует електричества.
А так- он уже в корпусе, и в компе, заводится як ему и положено, и материнка грузится отлично. Без монитора пока, но видно. что всё окейно. Главное- тишина! Вентилятор еле-еле поворачивается.
А самое печальное то, что я так и не узнал, в чём там засада? В Чивтике узнал- там стабилитрон умер, а в этом Вэлтоне совсем нифига не понятно. Изначально. перепаял ШИМ дежурки, она появилась, но большая, я пытался её регулировать- ни фига. пока не убил, перепаял 3-ю ШИМку, и всё стало на свои места. Но один хрен лишнее потребление выключенного БП, и ничего не греется абсолютно. Ну 30 Вт нужно же где-то найти? Я уже и рассчитал, что именно 30 ватт куды то деваются. Сопротивление кипятильника, падение напряжения на нём, и прочие дела.
В Чивтике, кстати, конденсатор 490 мкФ трещит, подсел похоже.
А в Veltonе 220 мкФ, и отлично.
а без материнки лампочка тлеет? может, это материнка потребляет от дежурки 30 Ватт?
Естественно. Тлеет даже когда дежурка неисправна. Да и материнка в компе, а БП нет.
  • 2 weeks later...
Продолжаю тему.
Спустя 2 месяца ожидания был наконец получен главный конденсатор и теперь все компоненты в сборе.
Резюмирую, что на текущий момент было заменено в БП:
  1. C103 на Nichicon LQSW6391MELB40 420 В 390 мкф
  2. R506 2.2 Ом 2 Вт (взят с запасом по мощности)
  3. Дежурка TNY278pn
  4. C503 и C515 на аналогичные производства Jamicon (в профилактических целях)
  5. Припаяна обмотка трансформатора T501
Выводы компонентов, которые расположены рядом с тем местом, где была дуга пробоя, дополнительно заизолировал термоусадкой.
К тестовому запуску всё готово.
В 02.12.2022 в 20:12, Ahneus сказал:
Первое включение производить через лампочку, обесточив apfc.
Про лампочку понятно, а про APFC можно поподробней как это сделать?
4 часа назад, artem78 сказал:
- лампа от 200-300 Вт, лучше - утюг или чайник
- ничего не нужно отключать
Posted (edited)
1 час назад, KRAB сказал:
Прожектор что-ли? Про утюг вы, разумеется, пошутили.
По идее, обычной 40-60 Вт должно быть достаточно на случай возможного КЗ. Ток больше 0.2-0.3 А при этом не потечёт.
Разные люди на форуме говорят диаметрально противоположные мнения. Вот уж не знаю, чьим советам верить, а чьим нет.
Прочитал я про этот APFC. С моими средними познаниями в электротехнике мало понял.
Edited by artem78
17 минут назад, artem78 сказал:
нет
я все сказал .... жду, когда ты ее включишь и прибежишь на форум .... :)
18 минут назад, artem78 сказал:
вот потому нужно КНИГИ читать и ФОРУМЫ регулярно, а не когда клюнуло - создать тему и ждать мануала по ремонту .
19 минут назад, artem78 сказал:
ну так и не нужно тогда лезть .... санитар не делает пересадки сердца ....
Согласен. Сейчас на Эзиэлектроник накопал, что трещать дроссель может, когда шьёт его обмотка.
Т.е. там не КЗ, а просто изоляция нарушена в витках, и дроссель работает, но при нагрузке напряжение увеличивается- и его прошивает.
Но напряжение то на банке- в норме. 379 вольт как с куста.
Все форумы копаю, ибо книг по таким БП не существует. Книги кончились задолго до изобретения ККМ.:vava:
Edited by kotenok
Posted (edited)
23 часа назад, KRAB сказал:
я все сказал ....
Хотя бы объясните почему именно
В 05.04.2023 в 18:46, KRAB сказал:
от 200-300 Вт
Edited by artem78
Чтобы в случае исправности ИИП уверенно запускался. Иначе он не сможет выйти на нормальный режим работы, а лампа 60 Вт будет гореть практически на всю мощность
