Ремонт БП Chieftec APS-550C, сгорел ШИМ
artem78
48 минут назад, artem78 сказал:
Посмотри по схеме, там явно видно, что дроссель ККМ замыкается на массу мосфетами, и мы все знаем форму выпрямленной синусоиды после диодного моста, и до диода, который отделяет от банки конденсатора. Т.е. напряжение там изменяется от нуля, до 310 вольт. А задача ККМ у нас, как повышающего преобразователя увеличить напряжение на банке практически от нуля, до 380 вольт. Замыкается дроссель, и накапливает энергию при низком напряжении , и потребляет току значительно больше. Не даром там стоят мосфеты по 20-30 Ампер.
И именно по этому, слаботочная лампа на 60 ватт, у которой сопротивление нитки накала от больших токов её разогревает, и сопротивление её сильно увеличивается, и она загорается. В то же время ШИМ-ка получает сигнал, что напряжение на банке достигло номинального значения, для запуска силового преобразователя, собственно БП, у которого не обычный, для старых БП полумост, а прямоходовой преобразователь, который первым же имульсом садит нашу банку, напряжение на ней падает, ШИМ-ка получает сигнал на отключение прямохода, и заново начинает заряжать нашу сетевую банку. Отсюда и мигание лампочки, и отсюда удобство применения вместо неё любого ТЭНа, у которого сопротивление сильно не изменяется.
Коллеги, я правильно объяснил принцип ККМ?
Вот бы мне так объясняли.:lol2:
Даже без ККМ лампы на 60 Вт зачастую мало для нормальной работы среднестатистического ИИП. Он попросту может запнуться в окололинейном режиме :) , подпитывая через себя лампочку...
А суть работы ККМ вкратце - потреблять ток от синусоиды короткими отрезками на всем ее промежутке, а не как с обычным диодным мостом с банкой - на верхушке синуса забирать пиковый ток. Как бы распределяя потребляемую мощность по всей волне )
Не, тёзка, принцип работы APFS(ККМ) в корне отличается от принципа работы любого ИИП без ККМ.
Если, безусловно, ШИМ-контроллер у них общий.
А если отдельные- то тогда ты прав.
15 часов назад, kotenok сказал:
Да нифига там не отличается. Можете выкинуть ККМ из любого блока и ИИП запустить без него. И не важно общая ШИМка или нет. Внутри микросхемы схема ККМ и ИИП работаю отдельно. Когда запустить основной ИИП микросхема решает, "слушая" одной из ног напряжение на выходе ККМ. Подайте нужный уровень на эту ногу и запуск основного ИИП обеспечен. Обратите внимание на 15 ногу FANки. Там одновременно фидбек по ККМу и запуск PWM.
А в сущности ККМ - обычный повышающий преобразователь и управление также как и везде - шириной импульса. Низкое напряжение на конденсаторе - широкие импульсы, открываем мосфет "качаем" энергию, ближе к нужному напряжению - ширина импульса уменьшается, достигли - отключили секцию PFC.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
В 06.04.2023 в 00:09, artem78 сказал:
Разные люди на форуме говорят диаметрально противоположные мнения. Вот уж не знаю, чьим советам верить, а чьим нет.
Ну на то он и форум :D Теорию объяснять долго и муторно, на то книжки есть, пусть даже электронные. А на практике, если включите блок с ККМ через маломощную лампочку, то ничего, кроме мигания оной вы не увидите. И блок не запуститься. Максимум, что вы можете узнать в этом случае - это наличие жесткого КЗ на входе блока по яркому горению лампы. Лично я для запуска использую строительный фен на 2 кВт и уже параллельно ему лампа на 60 Вт. Для начала включаю фен в первое положение (1 кВт) и пробую запустить. Если все нормально, то лампа моргнет или пару раз пульсанет и всё. Можно проверить напряжение на фильтре, если норма, то ККМ работает и можно перевести фен во второе положения. Немного грузим блок и проверяем, если все ОК, то можно и без фена и лампочки. Если же что то случиться, то фен взревет, а лампа засветиться ярко, но "баха" не будет.
В 07.04.2023 в 19:00, DoG70 сказал:
А можно подсказать, как отключить ККМ в этом БП?
Просто интересно попробовать, накину ещё ёмкости сетевой банки навесом, для попробовать.
11 часов назад, kotenok сказал:
@kotenok , ну ты же вроде не первый день на форуме, что бы готовые решения выпрашивать :D Я же уже сказал про 15 ногу. Посмотри на картинку из даташита, там понятнее некуда.
А зачем?
13 часов назад, DoG70 сказал:
Посмотрел, и увы, так и не понял, да и даташиты у меня другие, и нарисовано там по другому блок- схема.
Вроде как понял, что нужно на неё подать больше 2.5 Вольт для переключения компаратора на включение основной ШИМ?
14 часов назад, DoG70 сказал:
А зачем?
Так напряжение то будет пониженное, соответственно нагрузка по току больше. В подобных по мощности полумостовых по 600 мкф стоят. Кстати, на али не могу найти конденсаторы 450 вольт, более 300 Мкф. Странно.:rolleyes:
В 10.04.2023 в 03:19, kotenok сказал:
Да
Так у вас дикое желание запустить блок без ККМ и оставить так? А смысл? Не проще взять блок изначально без ККМ?
Да
Запомнил, но пока отложу в "долгий ящик". Может позже, кто ещё посоветует- в основном советуют закоротитить этот дроссель, дабы не трещал, выпаять тразисторы ККМ, и ни один, кроме Вас даже не намекнул, про 15-ю ногу.
Все считают, что будет работать и так, а я не верю.
Попробовать запустить- да, но уже позже. А взять другой БП- не вариант, есть несколько, но они шумные, дешёвые китайцы. Сейчас уже колупаю другой дорогой БП.
В 13.04.2023 в 01:42, kotenok сказал:
Закоротить дроссель - это заставить транзистор работать на жесткое КЗ. Экстремалы однако.... :blink: Но если при этом еще и выпаять транзистор, то..... то ККМ просто не будет работать, напряжение не достигнет нужного уровня и основной ИИП не включится. Хотя.... Советчикам, наверное, виднее :D
Вчера нашёл время для сборки импровизированного тестового стенда и пробного запуска БП. По советам форумчан подключил БП к сети через утюг на чуть больше киловатта и 60-ваттную лампочку параллельно ему. При включении лампа сначала ярко вспыхнула, но через секунду погасла. На дежурке сразу появилось напряжение немногим больше положенных 5 вольт. Подключил к дежурке маломощную автомобильную 12-вольтную лампочку на 5 Вт - горит. Потом ту же самую лампочку переставил на линию 12 В и включил блок. Вентилятор закрутился, появился сигнал POWERGOOD и выходные напряжения 3.3/5/12 В, значения которых в пределах допустимых:
Оставил БП поработать минут 5, всё стабильно.
В следующий раз подключу нагрузку более приближенную по мощности к реальной и подольше погоняю БП.
41 минуту назад, artem78 сказал:
зачем? Заработало - убирай кипятильник и напрямую в ПК ....
18 часов назад, artem78 сказал:
Действительно, зачем? Тест прошел нормально. Будешь добавлять нагрузку - начнет "мешаться" утюг, тем более, насколько я помню, неисправность была не силовой части, а в дежурке. Так что включай по нормальной схеме и не парься, блок починил)))
56 минут назад, drubtsow сказал:
такой же БП раз в месяц стрелял АРFC, стабильно 3 раза
ну так вариантов не много - ключи гавно ставил или "рвет драйвер" - "бульдозером" снести и все ....
Про "сетевую банку" - даже не говорю ...
11 часов назад, KRAB сказал:
сетевую банку
Да я там в итоге менял и сетевую банку, и ключи, и драйвер, и даже ШИМ, все равно стрельнуло через месяц. Возможно где-то керамика садит или пробой где-то случается
@drubtsow
Берем фен греем разные участки и в течении 10 минут, стрельнет снова. Но вы уже будете знать область проблемы.
В 17.04.2023 в 23:28, KRAB сказал:
А вдруг при повышении нагрузки что-нибудь сломается. Да ещё выведет из строя компоненты ПК. Мало ли.
59 минут назад, artem78 сказал:
значит херовая зарезанная китаезная комплектуха и ничего тут не поможет ....
1 час назад, artem78 сказал:
расскажешь как - послушаю :)
Мало ли.
веришь в Барабашку? Тебе лет сколько? :D
4 часа назад, artem78 сказал:
смешно
мне, поскольку фразы: "...А вдруг, мало-ли, на всякий случай..." - без смыслового логического объяснения либо от непонимания принципа функционирования ИИП .
 Приведи пример того, как замененные тобой компоненты
15 часов назад, artem78 сказал:
Мало ли.
26 минут назад, KRAB сказал:
Приведи пример того
Данный блок питания после поломки несколько лет пролежал в дальнем углу. За это время могли высохнуть некоторые электролиты. Допустим, при повышении нагрузки они могут стрельнуть, что вызовет скачок напряжения и что-либо в системном блоке выйдет из строя.
17 минут назад, artem78 сказал:
это не сопли - с чего вдруг им НЕНАГРУЖЕННЫМ да "высыхать"?!
Сомневаешься - проверь ЕСР-метром.
18 минут назад, artem78 сказал:
с какого хрена?
с чего вдруг? Тебе так захотелось? Они "оптопара"? Они "делитель" в цепи слежения за выходными напряжениями? В чем они провинились, чтобы "скакать"? :)
