Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня проблема с бесперебойником с чистым синусом sinusPRO 500E.
Предыстория: после покупки некоторое время работал исправно, тянул на себя нагрузку ввиде котла центрального отопления, но в один момент, при включении без нагрузки, с него "вышла душа" - пошел дым.
Разобрав его, я увидел взорванный затворный резистор. Первым делом я заменил его и прозвонил транзисторы, увидел, что они пробиты одним полумостом, как будто по ним прошел сквозной ток. Остальные были живы (те что в другом полумосте). В каждом плече было по 3 транзистора HY3205, аналог IRF3205. Включение прибора без транзисторов в сеть переводит его в режим сетевого стабилизатора. На транзисторах генерации ШИМа в этот момент нету.
Драйвера транзисторов живы. После замены транзисторов (по штуке в плечо) , ситуация повторилась - пошел дым.
Подскажите пожалуйста, где может зарыта собака и с чего продолжить дальнейшую диагностику? Если у кого-то есть схема этого бесперебойника, будет интересно взглянуть, спасибо.
Схем нет и не будет, остальное - стандартный подход при ремонте подобных DC/AC с "синусом".
35 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Недавно, например, делал - аналогично порногенерация только на одном из 4-х ключей ..... Причина :)
Изменено пользователем KRAB
Чинил и чиню их пачками. Проверяй резисторы 10 омные в затворной цепи, проверь вообще все резисторы которые я обвёл и не только их. Ещё прозвони все диоды и ключи.
Схемы на него нет, и не будет никогда, это китайская плата.
@drubtsow А это нормально, что между стоком верхнего плеча и истоком нижнего плеча с не установлеными транзисторами (на клемах акуммулятора), присутствует падение напряжение 0.2В и постепенно оно растет в бесконечность, при обратном подключении щупов все повторяется но со знаком минус ?
Изменено, на этом кондере КЗ
Изменено пользователем Kostyanskiy
В 28.11.2022 в 01:41, Kostyanskiy сказал:
@drubtsow присутствует падение напряжение 0.2В и постепенно оно растет в бесконечность, при обратном подключении щупов все повторяется но со знаком минус ?
Я такое наблюдал если в режиме измерения сопротивления подключится к ëмкому конденсатору. может он там гдето?
2 часа назад, drubtsow сказал:
Ненормально, замени LM317 и проверь её обвязку
Спасибо, как заменю, отпишу
Я тоже так подумал, надо попробовать емкостя повипаивать и замерить
6 часов назад, drubtsow сказал:
Обвязку проверил, все в норме, но КЗ так и осталось, но сняв мозги, КЗ пропало, мне становится страшно...
9 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Я бы тоже испугался, если бы КЗ сняло мозги и пропало :)
Все КЗ(23Ома) ушло в мозги, но тогда у меня вопрос, как он работает, показывает на дисплее параметры и работает в режиме стабилизатора? И там интерестный контроллер HT32F65230. По всем питаниям 23 ома
23 Ома при 5-ти в это ток всего 217 мА, не так уж и много и это совсем не КЗ. Надо смотреть ток потребления этого чипа по даташиту (если найдется).
У меня откудато вылезла еще одна проблема, при включении в режиме стабилизатора без транзисторов,  дико переключается одно из реле и контроллер пишет overload, на выход ничего не подключено, это как?
Дело в том, что я по не внимательности, в ходе диагностики втыкнул разъем трансформатора не в тот разъем на плате (обозначил красным) - вылетел предохранительный резистор (обозначил желтым). Заменил резистор все напряжения на плате вернулись в норму, но, наблюдаю такое поведение:
Включается в режиме стабилизатора, и дико переключает реле + пищит, и если немного подождать, на дисплее засвечивается надпись overload, хотя на выходе никакой нагрузки нету.
И стаб на 12 В ведет себя странно, занижая напряжение до 10 В
10 часов назад, _abk_ сказал:
Ух ты! У вашего стабилизатора есть такой режим? Круто!
Знаю, я умею привносить новшества в конструкцию:D
14 часов назад, drubtsow сказал:
R128 — 10 kOm
R127 — 1 mOm
Спасибо огромное!!!! 1 mOm... почернел...  уменьшил сопротивление до 870 кОм.... после прострела мосфетов..... не видел зарядку и не работал от аккумулятора... 3 недели восстанавливал....
Спасибо!!!!!!
В 16.12.2022 в 01:43, drubtsow сказал:
R128 — 10 kOm
R127 — 1 mOm
Известно, за что они отвечают?
У меня инвертор недозаряжает аккумулятор (110Ач) так есть предположения, что это входной делитель так попробывать с ним поиграться
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, нужно ли после ремонта дорабатывать зарядку, а именно шунтировать транзисторы диодами Шотки, для разгрузки внутренних диодов которые в транзисторах? В инете пишут что когда АКБ разряжен, то на них идет максимальный ток и тогда транзюки стреляют.
