Ремонт терморегулятора REGIN TTC40FX
Уважаемые коллеги, в ремонте у меня вот такой девайс, симисторный регулятор температуры. Ко мне попал по причине выхода из строя,девайс этот работал много лет без проблем в системе климат контроля предприятия,  в итоге сгорел симистор BTA40 800VU PHL и цепь управления.  Заменил  на такой же из под небесной КНР, цепь восстановил. Все заработало, но через какое-то время, опять вышли из строя уже оба симистора, заменил...., и вот уже в третий раз такая же проблема, выгорают очень сильно. Не могу разобраться в причинах. Терморегулятор работает с ТЭН-ами где то на 24кВт, ток по фазами по 36А.
Так же заменил оптопаруTLP733F, в канале управления на TNY17-2, оригинал не нашел.
BTA40 800.pdf
ttc40fx.pdf
Аналогичный TTC40F(X) eng TD.pdf
IMG_20221128_143355.thumb.jpg.89bac612aca27dfc58972cf5c0e57fbd.jpgIMG_20221128_143334.thumb.jpg.0356cc66a62063146ef3579e6d46fae1.jpg
Тот триак что слева оригинальный, справа купленный в поднебесной КНР.У НАС такой 1700р.
А вот канал управленияIMG_20221128_151620.thumb.jpg.7983a83bcb325fc9f60ca3aaa8388f54.jpg
Снаберная цепь есть, защита от перенапряжения есть. Что не так?
Edited by alexTSMD
Дополнение
22 минуты назад, alexTSMD сказал:
левачокс, наверняка, на кристалле экономят .... + характер нагрузки и качество коммутации (соединения) цепей ?!
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Согласен с ИМХО. ТЭНы когда нагреваются деформируются и могут коротить на "землю". Очень похоже на это,т.к. после ремонта работал,а потом сгорел.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
3 часа назад, IMXO сказал:
2. КЗ тенов.
Нет в ТЭНах КЗ нет, проверял. Сещас точно не помню Ом 14, не более в плече нагрузки.
1 час назад, Boris U сказал:
Оба сразу сгорают ?
Да последний раз оба сгорели, завтра скину фото, прогорели аж на корпус радиатора.
А проверяли как ? мегометром ?
Если калорифер не имеет следов перегрева. то вероятно симисторы низкого качества.
У меня есть не китайские , можно попробовать сравнить.
Edited by Boris U
20 минут назад, Boris U сказал:
Нет, мультиметром.
23 минуты назад, Boris U сказал:
У Вас симисторы в корпусе RD91?
4 часа назад, alexTSMD сказал:
Может неправильно выбрал, оптопару. Но я проверял они работают как надо. Проверял на столе подачей на входную схему регулятора, напряжения 0-10В. Ну и естественно ее запиской внешним источником питания.
33 минуты назад, Boris U сказал:
А как вы это представляете... Сравнить... Т.е. сейчас вы предложите их купить. Не получится, это предприятие...
По весу например
Для 40 А симистора , 36 А многовато, надо запас по мощности иметь . Обычно  +30... 50% делаю.
В принципе можно два твердотельных реле поставить. Кипприбор  60А
Edited by Boris U
    • @Aleksey Roslik, термостабилизацию тока переделал, но не тестировал. При номиналах коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ, возбуд при увеличении амплитуды, клетка 10В
    • Всегда было интересно, куда люди девают огромную кучу времени, которая у них появляется благодаря таки бестолковым сокращениям в тексте.   Ага, особенно на таких ущербных схемах. Сможешь таких параметров достичь на рассыпухе?   Чушь какая-то. Что за наушники вообще?   Заводские усилки для ушей делаются с питанием через повышайку и на микросхемах. Причем вполне себе и хай и фай.
    • хорошо тщательно посмотрю еще раз.
    • Для мощи при низковольтном питании нужна мостовая схема.  В наушниках сложность в том, что общий провод двух каналов объединён. Но это тоже решаемо. Нужно три усилителя (например, 2 шт TDA2822) у первого на выходе сумма каналов (А+В). Сюда подключается общий наушников у второго на выходе A-B, это выход для канала B у третьего на выходе B-A, это выход для канала А Наверняка есть готовые микросхемы, которые так делают. Но сходу не подскажу. Может, кто сталкивался и напишет.
    • Вам, как человеку не связанному с электроникой, такое высказывание простительно. А вот конструктору этой плиты - нет. В данном применении этот термопредохранитель используется на максимальном токе, и ресурс контактов у него при этом даже не 100 000, а всего 10 000 срабатываний (читайте даташит, на первой странице написано). Если бы конструктор хорошо учился, он бы знал, какой это идиотизм, - использовать этот элемент как регулятор. Уверен, что не только у @Syuubav он больше года не живёт.
    • Вся сложность, в том, что Автор Богдан не знает, что хочет, то 60 в, то 400 . 4 шт 3205 тянут 500 вт. Да, радиатор от компа мелкий для этого. Поставить мосфеты с меньшим rds. Без стабилизации получите свои выбросы и просадки. Можете сами убедится. Последний раз пишу, схемы выше дал. Собирайте, и не измывайтесь над собой. Печать есть хорошая в этой ветке на 1 стр. Дорисовать стаб. И каракули дело 30 минут. Всплески связаны с dt , уменьшать dt меньше выбросов . А выбросы равны минимум двойному напряжению питания. Я не давно с этим пытался бороться  , вели беседу с человечком, тоже он не смог, и в Гугле народ не добился результата. В итоге сделал стаб. И забыл и забил.
