Ремонт терморегулятора REGIN TTC40FX
Уважаемые коллеги, в ремонте у меня вот такой девайс, симисторный регулятор температуры. Ко мне попал по причине выхода из строя,девайс этот работал много лет без проблем в системе климат контроля предприятия,  в итоге сгорел симистор BTA40 800VU PHL и цепь управления.  Заменил  на такой же из под небесной КНР, цепь восстановил. Все заработало, но через какое-то время, опять вышли из строя уже оба симистора, заменил...., и вот уже в третий раз такая же проблема, выгорают очень сильно. Не могу разобраться в причинах. Терморегулятор работает с ТЭН-ами где то на 24кВт, ток по фазами по 36А.
Так же заменил оптопаруTLP733F, в канале управления на TNY17-2, оригинал не нашел.
BTA40 800.pdf
ttc40fx.pdf
Аналогичный TTC40F(X) eng TD.pdf
IMG_20221128_143355.thumb.jpg.89bac612aca27dfc58972cf5c0e57fbd.jpgIMG_20221128_143334.thumb.jpg.0356cc66a62063146ef3579e6d46fae1.jpg
Тот триак что слева оригинальный, справа купленный в поднебесной КНР.У НАС такой 1700р.
А вот канал управленияIMG_20221128_151620.thumb.jpg.7983a83bcb325fc9f60ca3aaa8388f54.jpg
Снаберная цепь есть, защита от перенапряжения есть. Что не так?
Изменено пользователем alexTSMD
Дополнение
22 минуты назад, alexTSMD сказал:
левачокс, наверняка, на кристалле экономят .... + характер нагрузки и качество коммутации (соединения) цепей ?!
Согласен с ИМХО. ТЭНы когда нагреваются деформируются и могут коротить на "землю". Очень похоже на это,т.к. после ремонта работал,а потом сгорел.
3 часа назад, IMXO сказал:
2. КЗ тенов.
Нет в ТЭНах КЗ нет, проверял. Сещас точно не помню Ом 14, не более в плече нагрузки.
1 час назад, Boris U сказал:
Оба сразу сгорают ?
Да последний раз оба сгорели, завтра скину фото, прогорели аж на корпус радиатора.
А проверяли как ? мегометром ?
Если калорифер не имеет следов перегрева. то вероятно симисторы низкого качества.
У меня есть не китайские , можно попробовать сравнить.
Изменено пользователем Boris U
20 минут назад, Boris U сказал:
Нет, мультиметром.
23 минуты назад, Boris U сказал:
У Вас симисторы в корпусе RD91?
4 часа назад, alexTSMD сказал:
Может неправильно выбрал, оптопару. Но я проверял они работают как надо. Проверял на столе подачей на входную схему регулятора, напряжения 0-10В. Ну и естественно ее запиской внешним источником питания.
33 минуты назад, Boris U сказал:
А как вы это представляете... Сравнить... Т.е. сейчас вы предложите их купить. Не получится, это предприятие...
По весу например
Для 40 А симистора , 36 А многовато, надо запас по мощности иметь . Обычно  +30... 50% делаю.
В принципе можно два твердотельных реле поставить. Кипприбор  60А
2 минуты назад, Boris U сказал:
По весу например
Хм. а это идея. Но вот не задача, таких весов то и нет. Но по виду видно из поднебесной по "тощей".
