Проблема с LM3915
Всем привет. Собрал себе схему индикатора звука на LM3915. Готовая плата очень странно себя ведёт. Режим точка не работает (пробовал вывод 9 оставлять в воздухе и цеплять на минус). И чем больше загорается светодиодов, тем слабее светятся предыдущие. То есть последний всегда горит более менее, а предыдущие начинают мерцать. Если доходит до последнего светодиода, то середина вообще почти не горит. Собирал плату по данной схеме. Всё собрано 1 в 1. Пробовал даже на макетной плате всё скидать, подкидывал 4 микросхемы, на всех проблемы одинаковые. Кто что может посоветовать?
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
15 часов назад, valera0141 сказал:
А что помешало открыть даташит и собрать вот эту схему:
,а не какую-то левую гадость из поиска по картинкам?
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
9 часов назад, Dr. West сказал:
Ещё почитать.
Попробовал собрать схему с этого сайта. Работает, только выглядит это не так, как ожидалось. Думал, что каждый светодиод будет отдельно загораться, а по факту верхная часть шкалы частично подсвечивает пару следующих светодидов, что смотрится не так чётко. Не хватает резкости. Может есть какие то альтернативные варианты?
Edited by valera0141
4 часа назад, valera0141 сказал:
Без выпрямления сигнала будет не индикация, а какое-то извращение.
Я для своего усилителя сделал индикатор по этой схеме, только усилитель на IC1a не делал так как сигнал берётся с выхода УМ, а его там и так с избытком хватает. С подстроечников, подключенных параллельно выходу УМ, подал сигнал сразу на C5, а один MC4558 (был такой в наличии) с двумя ОУ внутри использовал как выпрямители сразу на оба канала:
Работает отлично!
Никакой паразитной засветки нет и все светодиоды при зажигании светят с одинаковой яркостью.
В каждом канале по 14 зелёных, 2 жёлтых и 3 красных светодиодов размера 2х3х4 мм.
Жёлтые и красные светодиоды с алиэкспресса светят ярче зелёных при одинаковых токах. Понизил яркость жёлтых и красных светодиодов до уровня зелёных припайкой параллельно каждому жёлтому и красному светодиоду по резистору на 330 Ом.
Все светодиоды имеют одинаковую яркость, только камера снимает разную яркость.
Проверка на столе на постоянном напряжении:
В усилителе:
Edited by Shahabbas
Всем больше спасибо за советы. Буду пробовать собирать с выпрямителем сигнала. Нашёл схему на lm358. Интересно ваше мнение про эту схему. Уже начертил лай, буду собирать. Если всё получится, то скину сюда свой черчёж.
@valera0141 , у меня ещё такой вопрос, а что за источник питания что при работе столбиком не  горят предыдущие сиды. И совершенно согласен с @Shahabbas без детектора по управлению получится полная ерунда в работе , особенно в режиме точка
1 час назад, сенька сказал:
Да обычный бп на 12в 2 ампера. Я попробовал на макетке собрать другую схему из интернета, на ней все светодиоды горят одинаково. Видимо первая схема вообще косячная. Ну или она не для звука ориентирована, хотя в статье говорили, что для измерения уровня сигнала музыки.
Я почти собрал 2 платки по схеме, что скидывал выше. Только под рукой нет lm358, на выходных скорее всего куплю. Потом отпишусь о результате и выложи свой лай, если заработает как надо. Платки получились очень маленькие.
Микросхемы LM39XX серии прилично греются и если светодиоды яркие, лучше поставить в разрыв микросхемы и светодиода ограничивающие ток резисторы. Это снизит общий потребляемый ток и нагрев микросхемы. Да и статейка есть по этой теме http://radio-kits.ucoz.ru/index/vu_metr_na_lm39xx/0-15
Edited by Александр В
Это оно ? Странный индекс "-1" какой-то.
В 29.11.2022 в 19:24, Shahabbas сказал:
Проверка на столе
ух ты) у меня получается легче и быстрей нарисовать лапками плату^_^ А что за усилитель ? Стиль панели похож на "Вегу 50у-122с", но на моей этот участок выглядит по-другому.
В 29.11.2022 в 13:27, BARS_ сказал:
Видимо отсутствие пикового детектора. Хотя в первой схеме его тоже нет, но быстрое дерганье светодиодов вверх-вниз видимо не понравилось автору.
Схема у @Shahabbas  очень неплоха, но ставить резисторы параллельно светодиодам я бы не стал, поставил бы последовательно, все таки общее потребление снизится и микросхема будет меньше греться. Но это из-за общей регулировки тока. Я отстраивал ток по самым тусклым, а яркие регулировал последовательными резисторами. И еще радует двухполярное питание,  в других схемах оно отсутствует. И это может стать проблемой.
Ссылку давал исключительно для того, чтобы можно было правильно выбрать нужную микросхему для индикации - для усилителя LM3915, для контроля уровня звука LM3916, а для контроля уровня заряда аккумулятора шуруповерта - LM3914.
Одна причина, по которой я перестал заниматься этими индикаторами, большое потребление.  Только по этой причине перешел на индикатор пикового уровня на ЖКИ - возможностей больше и кушает не так много. Но довольно сложный аппарат на микропроцессоре ATMega 8.
Подождем результатов экспериментов данной конструкции.
правописание
19 часов назад, O5-14 сказал:
А это и есть Вега 50У-122С.
В середине 90-х знакомый коммерсант принёс мне в ремонт несколько разных аппаратов (телевизор, видеомагнитофон, ещё кое что по мелочи). Вот за ремонт этих аппаратов я у него взял этот новый усилитель в упаковке. Тогда я почувствовал что мне не хватает светодиодного индикатора выходной мощности. Да и по внешнему виду усилителя, мне кажется, первоначально разработчиками предполагалось установить какие-то индикаторы. Только вот на заводе не стали это делать и центр передней панели стал выглядеть каким-то не законченным.
Тогда и сделал индикатор, только на микросхемах A277D, красных прямоугольных светодиодах (по 12 штук на канал) и логарифмических выпрямителях на каких-то микросхемах К157 серии.
Примерно 3 года назад решил сделать новый индикатор, но уже на других элементах.
Первоначально передняя панель усилителя выглядела отлично, только вот наша кошка, когда умер кот, её "муж", стала "метить" всё подряд в квартире, хотя кот этого не делал, и подпортила переднюю панель усилителя (облезло покрытие) и вид панели сделался не очень приглядный. Найти переднюю фальшпанель этого усилителя в хорошем состоянии в Литве я не смог.
Фото передней панели усилителя (крышка усилителя на момент фотографирования была снята):
Edited by Shahabbas
18 часов назад, Александр В сказал:
"Индикатор пикового уровня на ЖКИ c широкой шкалой
нашёл) Надо будет при достаточном запасе хорошего настроения сделать платку)
а на самом верху метеостанция на фото ?
Нашел индикатор на  19 светодиодах. Подключил - работает. Надо было двадцатый добавить, а то без сигнала ни один не горит - напрягает немного. Так и не пристроил никуда до сих пор.
