Проблема с LM3915
Всем привет. Собрал себе схему индикатора звука на LM3915. Готовая плата очень странно себя ведёт. Режим точка не работает (пробовал вывод 9 оставлять в воздухе и цеплять на минус). И чем больше загорается светодиодов, тем слабее светятся предыдущие. То есть последний всегда горит более менее, а предыдущие начинают мерцать. Если доходит до последнего светодиода, то середина вообще почти не горит. Собирал плату по данной схеме. Всё собрано 1 в 1. Пробовал даже на макетной плате всё скидать, подкидывал 4 микросхемы, на всех проблемы одинаковые. Кто что может посоветовать?
Почитать что-то про эти микросхемы, собрать нормальную схему, выкинуть ненужное и добавить нужное. Ещё почитать.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Попробую эти схемки собрать на макетке. Отпишусь потом
оверквотинг
15 часов назад, valera0141 сказал:
А что помешало открыть даташит и собрать вот эту схему:
,а не какую-то левую гадость из поиска по картинкам?
9 часов назад, Dr. West сказал:
Ещё почитать.
Попробовал собрать схему с этого сайта. Работает, только выглядит это не так, как ожидалось. Думал, что каждый светодиод будет отдельно загораться, а по факту верхная часть шкалы частично подсвечивает пару следующих светодидов, что смотрится не так чётко. Не хватает резкости. Может есть какие то альтернативные варианты?
Изменено пользователем valera0141
4 часа назад, valera0141 сказал:
Без выпрямления сигнала будет не индикация, а какое-то извращение.
Я для своего усилителя сделал индикатор по этой схеме, только усилитель на IC1a не делал так как сигнал берётся с выхода УМ, а его там и так с избытком хватает. С подстроечников, подключенных параллельно выходу УМ, подал сигнал сразу на C5, а один MC4558 (был такой в наличии) с двумя ОУ внутри использовал как выпрямители сразу на оба канала:
Работает отлично!
Никакой паразитной засветки нет и все светодиоды при зажигании светят с одинаковой яркостью.
В каждом канале по 14 зелёных, 2 жёлтых и 3 красных светодиодов размера 2х3х4 мм.
Жёлтые и красные светодиоды с алиэкспресса светят ярче зелёных при одинаковых токах. Понизил яркость жёлтых и красных светодиодов до уровня зелёных припайкой параллельно каждому жёлтому и красному светодиоду по резистору на 330 Ом.
Все светодиоды имеют одинаковую яркость, только камера снимает разную яркость.
Проверка на столе на постоянном напряжении:
В усилителе:
Изменено пользователем Shahabbas
Всем больше спасибо за советы. Буду пробовать собирать с выпрямителем сигнала. Нашёл схему на lm358. Интересно ваше мнение про эту схему. Уже начертил лай, буду собирать. Если всё получится, то скину сюда свой черчёж.
@valera0141 , у меня ещё такой вопрос, а что за источник питания что при работе столбиком не  горят предыдущие сиды. И совершенно согласен с @Shahabbas без детектора по управлению получится полная ерунда в работе , особенно в режиме точка
1 час назад, сенька сказал:
Да обычный бп на 12в 2 ампера. Я попробовал на макетке собрать другую схему из интернета, на ней все светодиоды горят одинаково. Видимо первая схема вообще косячная. Ну или она не для звука ориентирована, хотя в статье говорили, что для измерения уровня сигнала музыки.
Я почти собрал 2 платки по схеме, что скидывал выше. Только под рукой нет lm358, на выходных скорее всего куплю. Потом отпишусь о результате и выложи свой лай, если заработает как надо. Платки получились очень маленькие.
Микросхемы LM39XX серии прилично греются и если светодиоды яркие, лучше поставить в разрыв микросхемы и светодиода ограничивающие ток резисторы. Это снизит общий потребляемый ток и нагрев микросхемы. Да и статейка есть по этой теме http://radio-kits.ucoz.ru/index/vu_metr_na_lm39xx/0-15
Изменено пользователем Александр В
@valera0141  а я вообще по скольку преверженец больше колхозных вариантов, то делал управление  вот такое, на транзисторе,  очень даже не плохо работает. Если есть желание попробуй.
Это оно ? Странный индекс "-1" какой-то.
В 29.11.2022 в 19:24, Shahabbas сказал:
Проверка на столе
ух ты) у меня получается легче и быстрей нарисовать лапками плату^_^ А что за усилитель ? Стиль панели похож на "Вегу 50у-122с", но на моей этот участок выглядит по-другому.
В 29.11.2022 в 13:27, BARS_ сказал:
Видимо отсутствие пикового детектора. Хотя в первой схеме его тоже нет, но быстрое дерганье светодиодов вверх-вниз видимо не понравилось автору.
Схема у @Shahabbas  очень неплоха, но ставить резисторы параллельно светодиодам я бы не стал, поставил бы последовательно, все таки общее потребление снизится и микросхема будет меньше греться. Но это из-за общей регулировки тока. Я отстраивал ток по самым тусклым, а яркие регулировал последовательными резисторами. И еще радует двухполярное питание,  в других схемах оно отсутствует. И это может стать проблемой.
Ссылку давал исключительно для того, чтобы можно было правильно выбрать нужную микросхему для индикации - для усилителя LM3915, для контроля уровня звука LM3916, а для контроля уровня заряда аккумулятора шуруповерта - LM3914.
Одна причина, по которой я перестал заниматься этими индикаторами, большое потребление.  Только по этой причине перешел на индикатор пикового уровня на ЖКИ - возможностей больше и кушает не так много. Но довольно сложный аппарат на микропроцессоре ATMega 8.
Подождем результатов экспериментов данной конструкции.
правописание
Нет, это из второй части "Индикатор пикового уровня на ЖКИ c широкой шкалой". Прошивки есть на индикаторы 1602, 2002 и 4002. Индикатор на дисплее 2002 на фотке снизу.
19 часов назад, O5-14 сказал:
А это и есть Вега 50У-122С.
В середине 90-х знакомый коммерсант принёс мне в ремонт несколько разных аппаратов (телевизор, видеомагнитофон, ещё кое что по мелочи). Вот за ремонт этих аппаратов я у него взял этот новый усилитель в упаковке. Тогда я почувствовал что мне не хватает светодиодного индикатора выходной мощности. Да и по внешнему виду усилителя, мне кажется, первоначально разработчиками предполагалось установить какие-то индикаторы. Только вот на заводе не стали это делать и центр передней панели стал выглядеть каким-то не законченным.
Тогда и сделал индикатор, только на микросхемах A277D, красных прямоугольных светодиодах (по 12 штук на канал) и логарифмических выпрямителях на каких-то микросхемах К157 серии.
Примерно 3 года назад решил сделать новый индикатор, но уже на других элементах.
Первоначально передняя панель усилителя выглядела отлично, только вот наша кошка, когда умер кот, её "муж", стала "метить" всё подряд в квартире, хотя кот этого не делал, и подпортила переднюю панель усилителя (облезло покрытие) и вид панели сделался не очень приглядный. Найти переднюю фальшпанель этого усилителя в хорошем состоянии в Литве я не смог.
Фото передней панели усилителя (крышка усилителя на момент фотографирования была снята):
18 часов назад, Александр В сказал:
нашёл) Надо будет при достаточном запасе хорошего настроения сделать платку)
а на самом верху метеостанция на фото ?
Нет, это барограф с Радиокота, для метеозависимых и погоду предсказывать.  И для рыбаков вроде как, но это не точно.
Нашел индикатор на  19 светодиодах. Подключил - работает. Надо было двадцатый добавить, а то без сигнала ни один не горит - напрягает немного. Так и не пристроил никуда до сих пор.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
