Проблема с LM3915
Схемы полной нет и рисовать лениво, есть только печатка. Общий ток  через светодиоды устанавливается резистором между 7 и 8 ножкой. Резистор 33k 1%, 6.214 подбирается из двух 6.2k и 15 Om. При настройке яркости сначала устанавливаются три светодиода разного цвета и подбираются резисторы по каждому цвету. У меня на зеленых 220 ом, на желтом 1.8 ком, на красных 4.7 ком. Сигнал подавал с генератора. Правда потом понял,  что яркость зеленых можно было выставить резистором на 7 ножке и ставить перемычки. Но уж так получилось. Схема по даташиту, отличается только детектором, время возврата регулируется резистором на 5 ноге OPA2134 от 500k и выше, чем больше - тем медленнее спад уровня.
В архиве печатки и на ЖКИ и на светодиоды, статья о ЖКИ на Коте.
VU.zip
В общем, собрал схему на lm358 + lm3915 (которую нашёл выше). Вот она работает отлично, всё светит как надо, и оба режима исправно работают. Предлагаю вам мой вариант лая платы (в одном файле сразу два варианта, делать нижнюю), удалось начертить очень маленькую платку. Ну и фото готового изделия прилагаю, вторую стойку только ещё не доделал. Все кубики сам моделировал и печатал на 3д принтере, внутри них просто светодиоды приклеены.
plata-LM3915.lay6
