Замена диода Шоттки на сдвоенный P-канальный + N-канальный MOSFET
Efog
Go to solution Solved by Yurkin2015,
Приветствую! Задача звучит так: есть два источника питания, которые должны быть изолированы друг от друга.
Мощность довольно большая, поэтому потери недопустимы. Диод Шоттки — плохой вариант.
Мне подсказали схему (аттач 1), как можно заменить диод Шоттки на два P-канальных и один N-канальный мосфеты.
Я нашёл сдвоенный P-канальный MOSFET, вроде бы выглядит жизнеспособно, единственное, я не могу понять, влияет ли, где нагрузка — на DRAIN1 или DRAIN2.
Будет ли схема (аттач 2) работать? Спасибо!
Edited by Efog
Стилистика
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
концептуально верная, при условии что Вы подадите гальванически развязанное питание на управление затворами мосфетов.
КМК в том виде как оно есть сейчас схема мертворожденная
Вы диод Шоттки заменили хреновым паразитным диодом мосфета + сопротивлением канала мосфета.
@ChePay хочу заодно разобраться уже наконец с мосфетами. Никак не могу понять, как их затвором управлять правильно...
Попробовал схему с BJT-транзистором — напряжение на нагрузке очень странное, я не понимаю, откуда оно берётся...
10 минут назад, Efog сказал:
А вы попробуйте сток-исток поменять местами.
@Efog мой Вам совет: вы напрасно темните со своей разработкой.
Если Вы уверены, что Ваше устройство пойдёт в продажу, то сразу делайте правильно, "по взрослому", вот вам предлагали уже:
Если же делаете "для себя – для семьи", то расскажите уже, что вы хотите греть/охлаждать. И форумчане смогут нормально посоветовать.
Потому что пока у Вас маловато знаний схемотехники. Вот даже этой фразой палитесь:
6 часов назад, Efog сказал:
Большая мощность – необязательно большой ток, может быть большое напряжение, и тогда диоды – вполне вариант.
Если же причина в токе, то в постановке задачи нужно было написать: два источника, напряжение такое-то, ток в таких-то пределах.
34 минуты назад, ChePay сказал:
Грею титановую спираль с целью получить температуру достаточную для горения табака. Сейчас в лабораторных условиях получается удержать 380°C при 12В/3.2A
Я совершенно этого не отрицаю, я со схемотехникой буквально познакомился несколько месяцев назад. Поэтому и пытаюсь выяснить здесь ответы на животрепещущие вопросы :)
Нет, максимальное напряжение, который я могу себе позволить — это 14V (нет смысла повышать с 12). Выше — умрёт Пельтье. А вот ток 3А+
Два источника:
Аккумуляторы 2 шт. последовательно — 7.4-8.4V
USB PD 12V
Максимальный ток ~4A кратковременно
Микроконтроллер должен уметь переключать нагрузку на питание от одного из этих источников
Edited by Efog
То есть это что-то вроде электронной сигареты?
У Вас, помню, так же подразумевается питание от USB, при этом должна идти зарядка и работа устройства.
Это возможно только когда будет подключён мощный источник питания. Но воткнуть в USB могут что угодно, в том числе обычную зарядку без PD.
Нужно это всё программно предусмотреть. Например, при маломощном источнике только медленно заряжать АКБ. При источнике средней мощности заряжать в нормальном темпе. И только при мощном и высоковольтном и заряжать и греть спираль.
Как Вы представляете алгоритм работы Вашего устройства? В том числе в разных режимах (на зарядке, автономно...).
  • Solution
Да, будет работать как надо.
Схема симметричная, нагрузка может быть на любой стороне.
@ChePay да, около того.
Если USB выдаёт 5V — микроконтроллер об этом знает и активна будет только схема зарядки, нагрузка отключена.
Если есть PD 12V — питаем нагрузку от них, и от них же заряжаем аккумуляторы.
Если USB не подключен — нагрузку питают аккумуляторы.
В общем-то это всё уже сделано, осталось вот только эти чёртовы P-канальные мосфеты скоммутировать...
15 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А выше вон модератор пишет, что не будет... Не понимаю теперь, во что верить. Это типовая схема?
1 час назад, ChePay сказал:
Скажу честно — я не понял предложения, каким-то образом можно использовать пару P- и N-канальных мосфетов для моих целей?
3 часа назад, IMXO сказал:
Я её сэмулировал и вроде бы неплохо работает. Какие могут возникнуть проблемы?
49 минут назад, Efog сказал:
Насколько знаю, там по PD протоколу ещё значение макс тока передаётся. Т.к. зарядки совершенно разные могут быть.
И, выходит, нельзя брать и всё питать, как только есть 12 В.
1 минуту назад, ChePay сказал:
Уходите от USB, используйте внешний БП 12 В
Категорически не согласен. USB PD источник есть уже почти у каждого человека, в отличии от AC-DC 12V с неизвестным коннектором.
USB сейчас буквально во всём, может отдать до 100 ватт и я не вижу ни одной причины отказываться от его удобств (для конечного пользователя, даже если это я сам).
Да, немного сложнее в разработке, но, по-моему, оно стоит того.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и всё работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
    • Вы путаете индукционный ток возникающий в токопроводящем контуре (витке катушки) и вихревые (фуко) токи возникающие в самом "теле" токопроводящего материала. Это несколько разные вещи. Да не замкнутый  алюминиевый виток (каркас катушки) гораздо меньше тормозится в магнитном поле чем замкнутый но всё равно тормозится, увы.  Медь и алюминий используют прежде всего как теплоотвод, с торможением приходится мирится как с неизбежным злом. Сейчас для каркасов катушки частенько применяют каптон. Он прочный и термостойкий, правда теплоотвод из него не очень, соответственно киловатты на динамик уже не подать.   Зато никаких паразитных "тормозов"...
    • у кого? Это твои "выводы" .... УМНЫЙ свои может озвучить только после ОСОЗНАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ по ДИАГНОСТИКЕ. ну так переезжай в Мухосранск - там не разведут, по твоему мнению, но только и мастеров там на порядок меньше, да и квалификация может хромать .... тариф примерно един у всех .... кто не бегунки с авито-яндексо-досок. Но сделать "за трояк" - не получится ....
