Замена диода Шоттки на сдвоенный P-канальный + N-канальный MOSFET
Efog
Перейти к решению Решено Yurkin2015,
Приветствую! Задача звучит так: есть два источника питания, которые должны быть изолированы друг от друга.
Мощность довольно большая, поэтому потери недопустимы. Диод Шоттки — плохой вариант.
Мне подсказали схему (аттач 1), как можно заменить диод Шоттки на два P-канальных и один N-канальный мосфеты.
Я нашёл сдвоенный P-канальный MOSFET, вроде бы выглядит жизнеспособно, единственное, я не могу понять, влияет ли, где нагрузка — на DRAIN1 или DRAIN2.
Будет ли схема (аттач 2) работать? Спасибо!
Изменено пользователем Efog
Стилистика
концептуально верная, при условии что Вы подадите гальванически развязанное питание на управление затворами мосфетов.
КМК в том виде как оно есть сейчас схема мертворожденная
Вы диод Шоттки заменили хреновым паразитным диодом мосфета + сопротивлением канала мосфета.
@ChePay хочу заодно разобраться уже наконец с мосфетами. Никак не могу понять, как их затвором управлять правильно...
Попробовал схему с BJT-транзистором — напряжение на нагрузке очень странное, я не понимаю, откуда оно берётся...
10 минут назад, Efog сказал:
А вы попробуйте сток-исток поменять местами.
Вот я отвязывал встроенное зарядное от аккумов такой схемой. Обратная утечка из аккумов в зарядное = 0. Проверено.
Спойлер
рукожоп со стажем
@Efog мой Вам совет: вы напрасно темните со своей разработкой.
Если Вы уверены, что Ваше устройство пойдёт в продажу, то сразу делайте правильно, "по взрослому", вот вам предлагали уже:
Если же делаете "для себя – для семьи", то расскажите уже, что вы хотите греть/охлаждать. И форумчане смогут нормально посоветовать.
Потому что пока у Вас маловато знаний схемотехники. Вот даже этой фразой палитесь:
6 часов назад, Efog сказал:
Большая мощность – необязательно большой ток, может быть большое напряжение, и тогда диоды – вполне вариант.
Если же причина в токе, то в постановке задачи нужно было написать: два источника, напряжение такое-то, ток в таких-то пределах.
34 минуты назад, ChePay сказал:
Грею титановую спираль с целью получить температуру достаточную для горения табака. Сейчас в лабораторных условиях получается удержать 380°C при 12В/3.2A
Я совершенно этого не отрицаю, я со схемотехникой буквально познакомился несколько месяцев назад. Поэтому и пытаюсь выяснить здесь ответы на животрепещущие вопросы :)
Нет, максимальное напряжение, который я могу себе позволить — это 14V (нет смысла повышать с 12). Выше — умрёт Пельтье. А вот ток 3А+
Два источника:
Аккумуляторы 2 шт. последовательно — 7.4-8.4V
USB PD 12V
Максимальный ток ~4A кратковременно
Микроконтроллер должен уметь переключать нагрузку на питание от одного из этих источников
То есть это что-то вроде электронной сигареты?
У Вас, помню, так же подразумевается питание от USB, при этом должна идти зарядка и работа устройства.
Это возможно только когда будет подключён мощный источник питания. Но воткнуть в USB могут что угодно, в том числе обычную зарядку без PD.
Нужно это всё программно предусмотреть. Например, при маломощном источнике только медленно заряжать АКБ. При источнике средней мощности заряжать в нормальном темпе. И только при мощном и высоковольтном и заряжать и греть спираль.
Как Вы представляете алгоритм работы Вашего устройства? В том числе в разных режимах (на зарядке, автономно...).
1 час назад, Efog сказал:
странные 6.9В
Потому, что ваш симулятор не может показать фейерверк из светодиода. Включите последовательно хотя бы несколько Ом.
  • Решение
Да, будет работать как надо.
Схема симметричная, нагрузка может быть на любой стороне.
@ChePay да, около того.
Если USB выдаёт 5V — микроконтроллер об этом знает и активна будет только схема зарядки, нагрузка отключена.
Если есть PD 12V — питаем нагрузку от них, и от них же заряжаем аккумуляторы.
Если USB не подключен — нагрузку питают аккумуляторы.
В общем-то это всё уже сделано, осталось вот только эти чёртовы P-канальные мосфеты скоммутировать...
15 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А выше вон модератор пишет, что не будет... Не понимаю теперь, во что верить. Это типовая схема?
1 час назад, ChePay сказал:
Скажу честно — я не понял предложения, каким-то образом можно использовать пару P- и N-канальных мосфетов для моих целей?
3 часа назад, IMXO сказал:
Я её сэмулировал и вроде бы неплохо работает. Какие могут возникнуть проблемы?
21 minutes ago, Efog said:
модератор пишет
Типовая схема. Модераторы не обязаны разбираться в обсуждаемом вопросе, у них на форуме другие задачи.
@Гость_Григорий_Т. упс) Случайно так вышло — значения поменял, а перезапустить симуляцию забыл. 0.17V это когда оба затвора по нулям, а не по 3.3
49 минут назад, Efog сказал:
Насколько знаю, там по PD протоколу ещё значение макс тока передаётся. Т.к. зарядки совершенно разные могут быть.
И, выходит, нельзя брать и всё питать, как только есть 12 В.
1 минуту назад, ChePay сказал:
Уходите от USB, используйте внешний БП 12 В
Категорически не согласен. USB PD источник есть уже почти у каждого человека, в отличии от AC-DC 12V с неизвестным коннектором.
USB сейчас буквально во всём, может отдать до 100 ватт и я не вижу ни одной причины отказываться от его удобств (для конечного пользователя, даже если это я сам).
Да, немного сложнее в разработке, но, по-моему, оно стоит того.
