Плата управления на вытяжку LG HCEZ2427B (опознать ШИМ)
AlexS999
Всем доброго времени суток!
Такая задача, не люблю слово проблема. Имеется сенсорная вытяжка LG HCEZ2427B, которую залили с верхнего этажа водой и утопили плату управления.
Ни где не смог найти такую плату, у оффициалов нет даже на складах, как мне ответили. Что характерно по парт номеру пробивается как плата 17173000003684 Midea Power Supply Board на вытяжку E90TEW2J82, я так понял LG использует компоненты Midea. Так же здесь указаны ещё модели вытяжек с этой платой от Comfee, вот ссылка https://midea.encompass.com/item/13022984/Midea/17173000003684/
Написал так же на алиэкспресс в оффициальный магазин Midea пока молчат. Двум продавцам с похожими вытяжками написал на доску объявлений, что бы сфотали плату и мне отправили фото, пока молчат.
На самой плате сильно пострадал ШИМ контроллер в корпусе DIP-7, взорвался и осколков не нашли, видно до меня плату снимали и потеряли, а потом в пылесос.
Сервис мануалы так же не нашёл.
Помогите опознать данный ШИМ.
На корпусе читается в двух строках 8 и 1, на фото видно.
249814306_WhatsAppImage2022-11-26at11_26_05.thumb.jpeg.c9a776ed3dccb5f13f94c2c71bafd25f.jpeg
Edited by AlexS999
Нарисуйте схему. Тогда очень быстро найдем.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
26 минут назад, AlexS999 сказал:
А двигатель-то цел?
При "заливке" запросто мог выгореть. Если сдох, чего с платой дёргаться-то?
Так как из режимов только сенсорное включение, подсветка и три скорости, то если двигатель цел, то как вариант можно на Али набрать отдельных модулей и из них собрать новую начинку. Это может оказаться доступнее замены или ремонта этой платы.
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
2 минуты назад, Lexter сказал:
А двигатель-то цел?
Да, в том то и дело, что если сейчас плату подсоединить, двигатель крутит на одной скорости. Вода по нему вниз стекала, внутрь не попала. Набрать с али можно, но это намного затратнее по времени это всё соединить в одну систему.
13 минут назад, Armenn сказал:
Попробую.
12 минут назад, alend сказал:
Честно сказать как только не делал от своей лени, пока не нашёл. Посмотрю сейчас.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
1 час назад, AlexS999 сказал:
Возьми листок бумаги и нарисуй по соединениям дорожек схему. Здесь ничего сложного нет, плата односторонняя. Пример, см рис:
Нарисуешь, напишем номер микросхемы, расскажем покажем как запаять.
Проблемы нет. Ты сам её делаешь эту проблему... А почему обратную сторону печатной платы не сфоткал? Здесь же не ясновидящие.
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
рисуешь схему, идешь в БАЗУ на РемАудио - Аудионет и определяешь ... Если САМ это сделать не в состоянии - милости прошу ... к МАСТЕРУ. :)
13 минут назад, Огонёк сказал:
На плате ржавчина видна - одной шимкой дело может и не обойтись.
Коррозия есть, возможно ещё что то зацепило, сначало с ШИМ разобраться.
10 минут назад, Гар сказал:
Возьми листок бумаги и нарисуй по соединениям дорожек схему. Здесь ничего сложного нет, плата односторонняя. Пример, см рис: Нарисуешь, напишем номер микросхемы, расскажем как запаять.
Уже рисую. Да вторую сторону что то не сфотал. Сейчас исправлю.
9 минут назад, AlexS999 сказал:
18 минут назад, Гар сказал:
TNY268. Скачай даташит и сверь по обвязке.
На оптопару идёт 4 и 2,3. Между ними керамический конденсатор и сопротивление 10К. Первая нога BP (Bypass) на плате не нашёл, что бы уходила через конденсатор на оптопару. И на корпусе только пин по центру, нет точки около первого контакта, может какой другой производитель- поищу сейчас.
Это и есть ключ... Вместо точки иногда полоску ставят.
4 минуты назад, Гар сказал:
Это понятно, но я не нашёл ни одной TNY268 без точки, на взорвавшемся ШИМе точки точно нет, не видно. Может раньше был такой корпус. И по маркировке должно быть PN, хотя бы буква N видна была, но видно первая строка оканчивается на 8, а вторая строка на 1.
Это понятно
Подойдут TNY263-268 Тебе помочь воткнуть её? Пересылай по почте, сделаю...
Edited by Гар
