Плата управления на вытяжку LG HCEZ2427B (опознать ШИМ)
Всем доброго времени суток!
Такая задача, не люблю слово проблема. Имеется сенсорная вытяжка LG HCEZ2427B, которую залили с верхнего этажа водой и утопили плату управления.
Ни где не смог найти такую плату, у оффициалов нет даже на складах, как мне ответили. Что характерно по парт номеру пробивается как плата 17173000003684 Midea Power Supply Board на вытяжку E90TEW2J82, я так понял LG использует компоненты Midea. Так же здесь указаны ещё модели вытяжек с этой платой от Comfee, вот ссылка https://midea.encompass.com/item/13022984/Midea/17173000003684/
Написал так же на алиэкспресс в оффициальный магазин Midea пока молчат. Двум продавцам с похожими вытяжками написал на доску объявлений, что бы сфотали плату и мне отправили фото, пока молчат.
На самой плате сильно пострадал ШИМ контроллер в корпусе DIP-7, взорвался и осколков не нашли, видно до меня плату снимали и потеряли, а потом в пылесос.
Сервис мануалы так же не нашёл.
Помогите опознать данный ШИМ.
На корпусе читается в двух строках 8 и 1, на фото видно.
249814306_WhatsAppImage2022-11-26at11_26_05.thumb.jpeg.c9a776ed3dccb5f13f94c2c71bafd25f.jpeg
Изменено пользователем AlexS999
Нарисуйте схему. Тогда очень быстро найдем.
26 минут назад, AlexS999 сказал:
А двигатель-то цел?
При "заливке" запросто мог выгореть. Если сдох, чего с платой дёргаться-то?
Так как из режимов только сенсорное включение, подсветка и три скорости, то если двигатель цел, то как вариант можно на Али набрать отдельных модулей и из них собрать новую начинку. Это может оказаться доступнее замены или ремонта этой платы.
2 минуты назад, Lexter сказал:
А двигатель-то цел?
Да, в том то и дело, что если сейчас плату подсоединить, двигатель крутит на одной скорости. Вода по нему вниз стекала, внутрь не попала. Набрать с али можно, но это намного затратнее по времени это всё соединить в одну систему.
13 минут назад, Armenn сказал:
Попробую.
12 минут назад, alend сказал:
Честно сказать как только не делал от своей лени, пока не нашёл. Посмотрю сейчас.
1 час назад, AlexS999 сказал:
Возьми листок бумаги и нарисуй по соединениям дорожек схему. Здесь ничего сложного нет, плата односторонняя. Пример, см рис:
Нарисуешь, напишем номер микросхемы, расскажем покажем как запаять.
Проблемы нет. Ты сам её делаешь эту проблему... А почему обратную сторону печатной платы не сфоткал? Здесь же не ясновидящие.
Изменено пользователем Гар
рисуешь схему, идешь в БАЗУ на РемАудио - Аудионет и определяешь ... Если САМ это сделать не в состоянии - милости прошу ... к МАСТЕРУ. :)
13 минут назад, Огонёк сказал:
На плате ржавчина видна - одной шимкой дело может и не обойтись.
Коррозия есть, возможно ещё что то зацепило, сначало с ШИМ разобраться.
Только что, AlexS999 сказал:
Разбирайся быстрей. Ждём!
10 минут назад, Гар сказал:
Возьми листок бумаги и нарисуй по соединениям дорожек схему. Здесь ничего сложного нет, плата односторонняя. Пример, см рис: Нарисуешь, напишем номер микросхемы, расскажем как запаять.
Уже рисую. Да вторую сторону что то не сфотал. Сейчас исправлю.
9 минут назад, AlexS999 сказал:
TNY268. Скачай даташит и сверь по обвязке.
18 минут назад, Гар сказал:
На оптопару идёт 4 и 2,3. Между ними керамический конденсатор и сопротивление 10К. Первая нога BP (Bypass) на плате не нашёл, что бы уходила через конденсатор на оптопару. И на корпусе только пин по центру, нет точки около первого контакта, может какой другой производитель- поищу сейчас.
Это и есть ключ... Вместо точки иногда полоску ставят.
4 минуты назад, Гар сказал:
Это понятно, но я не нашёл ни одной TNY268 без точки, на взорвавшемся ШИМе точки точно нет, не видно. Может раньше был такой корпус. И по маркировке должно быть PN, хотя бы буква N видна была, но видно первая строка оканчивается на 8, а вторая строка на 1.
Это понятно
Подойдут TNY263-268 Тебе помочь воткнуть её? Пересылай по почте, сделаю...
@FOLKSDOICH Да так правильнее, но ещё есть соединение нарисовал синей линией. 2,3 соединяются с  двумя конденсаторами и на оптопару.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
