Плата управления на вытяжку LG HCEZ2427B (опознать ШИМ)
Всем доброго времени суток!
Такая задача, не люблю слово проблема. Имеется сенсорная вытяжка LG HCEZ2427B, которую залили с верхнего этажа водой и утопили плату управления.
Ни где не смог найти такую плату, у оффициалов нет даже на складах, как мне ответили. Что характерно по парт номеру пробивается как плата 17173000003684 Midea Power Supply Board на вытяжку E90TEW2J82, я так понял LG использует компоненты Midea. Так же здесь указаны ещё модели вытяжек с этой платой от Comfee, вот ссылка https://midea.encompass.com/item/13022984/Midea/17173000003684/
Написал так же на алиэкспресс в оффициальный магазин Midea пока молчат. Двум продавцам с похожими вытяжками написал на доску объявлений, что бы сфотали плату и мне отправили фото, пока молчат.
На самой плате сильно пострадал ШИМ контроллер в корпусе DIP-7, взорвался и осколков не нашли, видно до меня плату снимали и потеряли, а потом в пылесос.
Сервис мануалы так же не нашёл.
Помогите опознать данный ШИМ.
На корпусе читается в двух строках 8 и 1, на фото видно.
249814306_WhatsAppImage2022-11-26at11_26_05.thumb.jpeg.c9a776ed3dccb5f13f94c2c71bafd25f.jpeg
Изменено пользователем AlexS999
Нарисуйте схему. Тогда очень быстро найдем.
26 минут назад, AlexS999 сказал:
А двигатель-то цел?
При "заливке" запросто мог выгореть. Если сдох, чего с платой дёргаться-то?
Так как из режимов только сенсорное включение, подсветка и три скорости, то если двигатель цел, то как вариант можно на Али набрать отдельных модулей и из них собрать новую начинку. Это может оказаться доступнее замены или ремонта этой платы.
2 минуты назад, Lexter сказал:
А двигатель-то цел?
Да, в том то и дело, что если сейчас плату подсоединить, двигатель крутит на одной скорости. Вода по нему вниз стекала, внутрь не попала. Набрать с али можно, но это намного затратнее по времени это всё соединить в одну систему.
13 минут назад, Armenn сказал:
Попробую.
12 минут назад, alend сказал:
Честно сказать как только не делал от своей лени, пока не нашёл. Посмотрю сейчас.
1 час назад, AlexS999 сказал:
Возьми листок бумаги и нарисуй по соединениям дорожек схему. Здесь ничего сложного нет, плата односторонняя. Пример, см рис:
Нарисуешь, напишем номер микросхемы, расскажем покажем как запаять.
Проблемы нет. Ты сам её делаешь эту проблему... А почему обратную сторону печатной платы не сфоткал? Здесь же не ясновидящие.
Изменено пользователем Гар
рисуешь схему, идешь в БАЗУ на РемАудио - Аудионет и определяешь ... Если САМ это сделать не в состоянии - милости прошу ... к МАСТЕРУ. :)
13 минут назад, Огонёк сказал:
На плате ржавчина видна - одной шимкой дело может и не обойтись.
Коррозия есть, возможно ещё что то зацепило, сначало с ШИМ разобраться.
Только что, AlexS999 сказал:
Разбирайся быстрей. Ждём!
10 минут назад, Гар сказал:
Возьми листок бумаги и нарисуй по соединениям дорожек схему. Здесь ничего сложного нет, плата односторонняя. Пример, см рис: Нарисуешь, напишем номер микросхемы, расскажем как запаять.
Уже рисую. Да вторую сторону что то не сфотал. Сейчас исправлю.
9 минут назад, AlexS999 сказал:
TNY268. Скачай даташит и сверь по обвязке.
18 минут назад, Гар сказал:
На оптопару идёт 4 и 2,3. Между ними керамический конденсатор и сопротивление 10К. Первая нога BP (Bypass) на плате не нашёл, что бы уходила через конденсатор на оптопару. И на корпусе только пин по центру, нет точки около первого контакта, может какой другой производитель- поищу сейчас.
Это и есть ключ... Вместо точки иногда полоску ставят.
4 минуты назад, Гар сказал:
Это понятно, но я не нашёл ни одной TNY268 без точки, на взорвавшемся ШИМе точки точно нет, не видно. Может раньше был такой корпус. И по маркировке должно быть PN, хотя бы буква N видна была, но видно первая строка оканчивается на 8, а вторая строка на 1.
Это понятно
Подойдут TNY263-268 Тебе помочь воткнуть её? Пересылай по почте, сделаю...
@FOLKSDOICH Да так правильнее, но ещё есть соединение нарисовал синей линией. 2,3 соединяются с  двумя конденсаторами и на оптопару.
