Микросхемы и прочие детальки
Продам микросхемы LT1122CS8 Б/у, распай промышленного оборудования. 300р/шт.
Территориально Приморский край, Уссурийск.
Отправлю Почтой России, преимущественно по субботам.
Также образовалось некоторое количество других радиоэлементов, в основном микросхем, конденсаторов и транзисторов, которые буду потихоньку выкладывать.
  • Ответов 81
Добавлю к продаже :
LME49710MA б/у soic-8, распаяна на dip панельке - 250р/шт (есть 2шт)
LME49990MA новая soic-8 - 500р/шт (есть 2шт)
LM4562MA новая soic-8 - 200р/шт (есть 1шт)
OPA2134PA новая DIP-8 300р/шт (есть 2 шт)
OPA134UA б/у распай пром.оборудования soic-8 200р/шт (есть 4шт)
LM318M (есть новые и б/у пром распай) DIP-8 onsemi 200р/шт (есть 4шт)
LT318AN8 (есть новые и б/у пром распай) DIP-8 Linear - 400р/шт (есть 4 шт)
LT318AJ8 новая(неисп) DIP-8 Linear керамика 600р/шт (Есть 4 шт)
LT318AH новая на переходнике DIP-8 Linear металл - 1200р/шт (есть 2шт)
AD811AN б/у распай пром.оборудования DIP-8 - 800р/шт (есть 2шт)
LT1363CS8 б/у распай пром.оборудования soic-8 - 300р/шт
LT1361cs8 б/у распай пром.оборудования soic-8 - 200р/шт
LT1364cs8 б/у распай пром.оборудования soic-8 - 400р/шт
LT1468cs8 б/у распай пром.оборудования soic-8 - 250р/шт
LT1469cs8 б/у распай пром.оборудования soic-8 - 300р/шт
OP275G б/у распай пром.оборудования   - 200р/шт
AD822ARZ новая soic-8 - 150р/шт (есть 2шт)
AD823ARZ б/у soic-8 - 200р/шт
AD826ARZ б/у распай пром.оборудования soic-8 - 300р/шт
AD844AN б/у распай пром.оборудования DIP-8 - 300р/шт (есть 2шт)
AD845AN б/у распай пром.оборудования DIP-8 - 350р/шт (есть 2шт)
Если количество не указано, то скорее всего есть более 10шт.
d4Nxvw8VUDV6a4wsXEqevNSbR9JEx7iSKhgh8Rfywb_iVeLjk83nR407SuPtQ54KKSg6eLhL_EyWDOfcn-9pa2Ow.jpg
29VbY4z79_0EhMhaIgmTCJzTkZsZe0OL64ZbESg5OW1zCvYeRA6p5m8G0Ct_hBG--ZN6_er1_6S83ZHt2I06dlJe.jpg
4F9OYGGyfEsmZqcCvC9YJpnW7323n1qDIPT0qZyhaEw-dtBsp5lfj91rhduOTW13ErAiJjtcYX-kc3_CTr9Jg9GY.jpg
LME49710MA Проданы
OPA2134PA в резерве
Подразобрал свой хлам. Еще добавлю:
OPA2134UA б/у распай пром.оборудования soic-8 220р/шт (есть 3шт)
LM6172IM б/у распай пром.оборудования soic-8 700р/шт (есть 2шт)
AD8397ARZ б/у распай пром.оборудования DIP-8 - 700р/шт (есть 1шт)
AD8656ARZ б/у распай пром.оборудования DIP-8 - 380р/шт (есть 2шт)
OPA627AU б/у распай пром.оборудования soic-8 500р/шт (есть 2шт)
Транзисторы 2SC3856/2SA1492 б/у распай. Целые - проверено. 300р/пара. (есть 10 пар)
Конденсаторы Nippon Chemi-Con LXZ 2200uF 63V размер 18*40мм. Новые, подрезаны ножки до ~1 см. Высокочастотная серия для ИИП. 120р/шт (есть около 20шт)
Конденсаторы Nippon Chemi-con KMH 22000uF 80V размер 40*100мм. 5конт. 800р/шт (есть 4шт) (P.S. Хранились на складе, доверху насыпанные в ящик размером 1*1*1 метр, поэтому имеют исцарапанно-пожамканный дизайн. Хар-ки в норме, проверял.)
Конденсаторы Marcon(Toshiba) CE69W (общего применения) 15000uF 50V  новые. Размер 40*100мм. 5конт. 600р/шт (есть 2шт)
Конденсаторы SAMWHA RD 470uF 25V  новые. Размер 18*40мм. 30р/шт (есть около 200шт)
Конденсаторы SAMWHA HE 10000uF 50V новые. Размер 35*42мм. 240р/шт (есть 10шт)
Изменено пользователем Kochevnik
Добавлю к продаже:
Транзисторы 2SC3858/2SA1494 Sanken б/у распай. 1100р/пара. (есть 4 пары)
Транзисторы MJL21193/MJL21194 Motorola б/у распай. 600р/пара. (есть 4 пар)
Транзисторы 2SD669/2SB649 Hitachi б/у распай. 80р/пара.
Транзисторы 2SC3298/2SA1306 Toshiba б/у распай. 140р/пара. (есть 8 пар)
Транзисторы 2SC4793/2SA1837 Toshiba б/у распай. 100р/пара.
Транзисторы 2SC5171/2SA1930 Toshiba б/у распай. 120р/пара.
Потенциометры:
ALPS RK16 20K тип A(лог) скошенный вал 13 мм, сдвоенный 400р/шт. (есть 1 шт)
ALPS RK16 50K тип A(лог) скошенный вал 18 мм, сдвоенный 400р/шт. (есть 1 шт)
ALPS RK16 100K тип A(лог) скошенный вал 18 мм, сдвоенный 400р/шт. (есть 1 шт)
ALPS RK27 50K тип A(лог) круглый вал 18 мм, сдвоенный 900р/шт. (есть 1 шт)
Tocos (Tokyo Cosmos Electric) RV24YG 25S A503  50K тип A(лог) круглый вал 15 мм, сдвоенный 1200р/шт. (есть 1 шт)
Потенциометры не новодел. Старые складские запасы. Япония.
Микросхемы:
ICE1HS01G новая soic-8 - 100р/шт (есть 10шт)
M5230L новая SIP-8 - 300р/шт (есть 2шт)
AD815ARB б/у распай smd - 600р/шт (есть 2шт)
L6599A б/у распай soic-16 - 90р/шт (есть 2шт)
L6599D б/у распай soic-16 - 90р/шт (есть 8шт)
BA663 новая Dip-16 - 300р/шт (есть 1шт)
IMG_20221204_200557.thumb.jpg.e68088d3800f06bb8bd828e33f7aaea5.jpgIMG_20221204_200629.thumb.jpg.255d1a92b2e2273f9bf05dd6b60c27df.jpgIMG_20221204_200715.thumb.jpg.939b69d39fd5aa93818bc4c1a66df166.jpgIMG_20221204_200638.thumb.jpg.24a0f9945c2d101849cc209ac7ab26f2.jpg
OPA627AU проданы.
Добавлю:
Конденсаторы Elna Cerafine 220uF 25V новые. Размер 10*20мм.  200р/шт (есть 10шт)
Конденсаторы Elna Tonerex 22uF 50V  новые. Размер 6.5*11мм. 110р/шт (есть около 4шт)
Конденсаторы Elna Tonerex 10uF 50V новые. Размер 5*11мм. 60р/шт (есть 4шт)
Конденсаторы Nichicon KG (Yamaha edit) (это оригинальные Nichicon KG) 5600uF 35V  новые. Размер 22*35мм. 300р/шт (есть 6шт)
Конденсаторы Nichicon KG (Yamaha edit) (это оригинальные Nichicon KG) 12000uF 71V  новые. Размер 35*60мм. 1000р/пара (есть 2шт)
Конденсаторы Nichicon VX 2200uF 25V  новые. Размер 16*26мм. 40р/шт (есть 4шт)
Конденсаторы Panasonic SU 470uF 25V  новые. Размер 10*16мм. 25р/шт (есть около 20шт)
Конденсаторы Panasonic XD 3300uF 25V  новые. Размер 16*20мм. 80р/шт (есть около 4шт)
Конденсаторы Panasonic FK 1000uF 35V  новые. Размер 10*30мм. 70р/шт (есть 6шт)
Конденсаторы Panasonic FC 2200uF 25V  новые. Размер 13*35мм. 85р/шт (есть 10шт)
Конденсаторы Panasonic NHG 3300uF 25V  новые. Размер 18*20мм. 80р/шт (есть 4шт)
P.S. Размеры мерил штангелем.
IMG_20221204_200246.thumb.jpg.fdbaae425ad7e24022522e5921dfbbac.jpgIMG_20221204_200236.thumb.jpg.dcd27450c89f546ee2651faad5c4c697.jpgIMG_20221204_195019.thumb.jpg.d5fc345b27bd1a6b30d1245077b5028c.jpgIMG_20221204_194957.thumb.jpg.b84a9f9874c3070fd302e5c90c2d9d0c.jpg
Конденсаторы Nichicon KG  5600uF 35V осталось 2шт
AD815 осталась 1шт
AD844 проданы
OPA2134PA проданы
M5230L проданы
LT1469 в резерве
Добавлю к продаже :
диоды
MUR1560 корпус TO-220 75р/шт Б/у распай (есть 5)шт )
VS-60EPU02 корпус TO-3P 160р/шт  Б/у распай (есть 6шт )
DSSK60-015AR корпус TO-3P 200р/шт  Б/у распай (есть 2шт )
APT60DQ100BG корпус TO-220 300р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
RURP3060 корпус TO-220 70р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
STPS30150CW корпус TO-3P 150р/шт  Б/у распай (есть 11шт )
C4D30120 корпус TO-3P 600р/шт  Б/у распай (есть 1шт )
DSA90C200HB корпус TO-3P 140р/шт  Б/у распай (есть 6шт )
ISL9R3060G2 (R3060G2) корпус TO-3P 200р/шт  Б/у распай (есть 3шт )
C4D20120 корпус TO-3P 600р/шт  Б/у распай (есть 2шт )
FFH30S60S корпус TO-3P 150р/шт  Б/у распай (есть 2шт )
Тиристоры
BTA12-600 корпус TO-220 50р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
BCR8PM корпус TO-220 150р/шт  Б/у распай (есть 2шт )
TYN840 корпус TO-220 100р/шт  Б/у распай (есть 6 шт )
BT152-600R корпус TO-220 60р/шт  Б/у распай (есть 6шт )
BT151-500R корпус TO-220 40р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
T1235H-6T корпус TO-220 60р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
Транзисторы
C2M0080120 корпус TO-3P 700р/шт  Б/у распай (есть 2шт )
AOT418 корпус TO-220 60р/шт  Б/у распай (есть 100+шт )
IPP023NE7N корпус TO-220 120р/шт  Б/у распай (есть 3шт )
IPP110N20N3 корпус TO-220 150р/шт  Б/у распай (есть 14шт )
IRFB4227 корпус TO-220 100р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
SPP21N50C3 корпус TO-220 120р/шт  Б/у, не использовались (есть 6шт )
STW45NM60 корпус TO-3P 220р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
IPA50R140CP корпус TO-220 130р/шт  Б/у распай (есть 9шт )
SPP20N65C3 корпус TO-220 100р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
SGP30N60 корпус TO-220 120р/шт  Б/у распай (есть 4шт )
STP25NM60N корпус TO-220 120р/шт  Б/у распай (есть 2шт )
IPA60R190E6 корпус TO-220FP 100р/шт  Б/у распай (есть 3шт )
IPA60R190C6 корпус TO-220FP 100р/шт  Б/у распай (есть 5шт )
IMG_20221211_233735.thumb.jpg.521e83c1e66dff7c05fbf37e3d1ab8d0.jpgIMG_20221211_233656.thumb.jpg.8d0b930998f9a643f601e17d4f744a82.jpgIMG_20221211_230531.thumb.jpg.caa07b83edbb7007e402809270363857.jpgIMG_20221211_233813.thumb.jpg.313315f62aabc048761c8f7b3dae469b.jpg
IMG_20221211_233846.thumb.jpg.2662316ebbae84341ba9e00b2afcda81.jpgIMG_20221211_234140.thumb.jpg.8dd05bf6430071401b7aa3104d9266fa.jpgIMG_20221211_234023.thumb.jpg.bd9d9f01711b0f028a197dba11c98555.jpgIMG_20221211_234000.thumb.jpg.8655e95b023c361194f71ff02560c051.jpgIMG_20221211_233930.thumb.jpg.4fb7015ee237f0a1ae473832cb0898e1.jpg
OPA2134 smd остались?
2 штуки забрал бы.
Изменено пользователем deine waffe
OPA2134UA осталась 1шт
AD845 проданы
Ураааа, отпуск) Уехал в другой город.
Что-то из мелочевки еще могу отправить т.к. прихватил с собой, но доставка будет осуществляться из г.Арсеньев. Остальное (силовые, транзисторы, конденсаторы) только после Новогодних праздников.
В 16.12.2022 в 10:40, Kochevnik сказал:
OPA134UA б/у распай пром.оборудования soic-8 200р/шт   не прихватили с собой?
AD823 проданы
AD826 осталось 4шт
LM6172IN проданы
LT1122CS8 осталось 3шт
LT1361 осталось 4шт
LT1363 осталось 4шт
LT1364 осталось 4шт
OP275 осталось 10шт
LT1468cs8 проданы
LT1469cs8 проданы
OPA134UA проданы
OPA134UA проданы
Добавлю:
OP07 (разный производитель) б/у распай пром.оборудования DIP-8 80р/шт (есть 6 шт )
UC3825N Новый, Unitrode, DIP-16 200р/шт (есть 3шт )
AD8032ANZ б/у, распай пром.оборудования DIP-8 350р/шт (есть 4шт )
AD1853JRS Новый, Analog Devices, DIP-16 1000р/шт (есть 1шт )
WM8805GEDS Новый, Cirrus Logic, SSOP-28 250р/шт (есть 1шт )
NE5534DR Новый, Texas instruments soic-8 100р/шт (есть 4шт )
NE5532DR Новый, Texas instruments soic-8 100р/шт (есть 1шт )
LME49720AN Новый, National Semiconductor soic-8 370р/шт (есть 3шт )
16 часов назад, Kochevnik сказал:
Их нет в ДИП16. Как Вы можете такое писать, имея на руках МС с 28 выводов? :unknw:
Да ещё фото есть.
Это SSOP (RS28). Шаг - 0.65мм.
Рядом лежит WM8805GEDS - всё правильно написано про корпус...:unknw:
4 часа назад, HAKAS сказал:
Да ещё фото есть.
Здравствуйте. Да, глупость написал) и не только это, там еще по мелочи не заметил. Бывает такое, когда в 3 ночи текст чепятаешь). Жаль исправить нельзя)
2 минуты назад, Kochevnik сказал:
Кому надо - поймут. Не парьтесь.
Ведь достаточно наименования МС. И всё. Остальное в ДШ. Ну, новая или распай - это уточнение должно быть.
Это я просто от удивления - как можно так ошибиться? Ну, 26 выводов или 22 написать и т.п. - это понятно. Но смотреть на SSOP и писать DIP? :unknw:
Ладно, удачи в продаже! Ждём МС много и разных.:yes: А то в магазах они заканчиваются или вообще уже нет некоторых.
