Вопросы при использовании драйвера 3-фазного полумоста igbt (ikcm15f60ga)
Здравствуйте! Собрал платку с igbt-драйвером ikcm15f60ga.
При эксплуатации возникли вопросы:
1. При подачи сигнала ITRIP с МК (сигнал ошибки), исходя из даташита [прим. 1], закрывает ключи, в следствие чего, по логике, я должен получить на выходе (Выход фазы - минус питания) 0 В.
Но на реальном драйвере в этой ситуации я получаю:
- 10 В, если питание силовой части (Vpower) > 10 В;
- Vpower + 0.8, если питание силовой части (Vpower) < 10 В.
Т.о. я получаю 8.8 вольт при напряжении на силе 8 В. Напряжение на выходе фазы постоянное, никак не изменяющееся.
2. Назначение конденсаторов, установленных в цепи VS(phase)-VB(phase). [прим. 2]
Я понимаю это так: В момент, когда нижний ключ открыт, конденсатор начинает накапливать энергию. После закрытия, он - источник питания, но для чего?
Спойлер
Примечание 1
Спойлер
Примечание 2
Вопрос 1 меня волнует больше всего, ведь, по логике, я подаю сигнал ошибки драйверу, надеясь, что он отключит ключи и никакого потенциала не будет. Но получаю ситуацию, когда обмотки двигателя в выключенном состоянии будут работать как активная нагрузка этому напряжению. Верно?
Подскажите, пожалуйста, в чем дело. Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Иван Рогожников
@Иван Рогожников при выключении всех ключей у вас выходы переходят в высокоимпедансное состояние. То напряжение, что вы видите, приходит туда через бутстрепное питание. Если вы очень не хотите видеть это напряжение, нагрузите выходы резисторами на 100к. Это, кстати, поможет зарядить бутстрепные конденсаторы, не дожидаясь открывания нижнего ключа.
R1 имитирует сопротивление утечки драйвера верхнего ключа.
36 минут назад, Иван Рогожников сказал:
Бутстрепное питание.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
