Запутался с массивом
Я вот смотрю в разных источниках на 4 разрядных индикаторах по разному  маркируют общие пины D1 D2 D3 D4. В одном месте D1 правый крайний, в другом левый. Как правильно должно быть? Думаю это зависит от поставленной задачи и для чего он должен служить. Перекинуть пины на ардуинке не долго. Но все же.
Спойлер
а теперь посмотри внимательно на твою картинку.
в средней и нижней части 12 контакт обозначен, как цифра 1.
а в верхней части - как цифра 4.
то есть, в верхней части порядок цифр нарушен.
общепринятым считается нумерация слева направо, как в средней и нижней части рисунка.
 но вообще, выводить цифры можно в любом порядке, как тебе нравится. лишь бы цифра попала на свое место.
36 минут назад, Starichok сказал:
Да, заметил. Значит правильным будет счет слева направо. В сети много ошибок, поэтому хотелось бы что то брать за эталон правильности.
как я сказал выше
В 02.12.2022 в 23:47, Starichok сказал:
можно даже выводить, смеха ради, в порядке работы цилиндров в двигателе - 1, 3, 2, 4 (если я правильно помню эту последовательность).
ну, забыл я за много лет правильную последовательность. но не в этом суть.
с такой произвольной последовательностью - конешно, была моя шутка. но ничего не мешает реализовать эту шутку на практике.-
В 02.12.2022 в 23:24, Yurec66 сказал:
Есть у вас талант дотошности . В байте сначала старший бит  располагается .
Если читать слева направо .
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
