Sign in to follow this
war15
Имитатор Выстрела На Ик Передатчике И Приемнике
Может не сюда пишу но всеже. На форуме ни чего не нашел. Так что прошу помощи.
Необходимо собрать схему
1 Приемкик ИК сигнала который при попадание в него луча ИК исдаст звук, моргнет лампочкой и отключит на время всю систему.
2 Передатчик 30 импульсов с звуковым и световым сопровождением сопровождением. После передачи 30 импульсов система отключается до сброса счетчика либо до его замены.
Может кто знает где можно почитать на эту тему.
Edited by biakss
Редактирование названия темы
Это не подойдет?
Вообще чуть подробнее, расстояние, угол раскрыва луча, характеристики электропитания (носимое/стационарное устройство).
В принципе сам алгоритм работы устройства несложный, любой простейший МК справится.
Можно и на логике сделать, без проблем.
с приемником понял. с передатчиком не до конца,каких 30 импульсов?какое звуковое и световое сопровождение?
Рожденный ползать, летать не сможет.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Имитация "выстрела" например.
При нажатии на кнопку, или каком другом событии (пока не понятно каком) формируется имульс ИК излучения.
Одновременно с ним мигнет лампочка (светодиод или еще что ни будь) и раздастся звук (писк, щелчок, мелодия и т.д.)
Характеристики импульса излучения тоже пока не очень понятны, в частности длина.
Частота модуляции импульса будет определятся выбранным фотоприемником.
P.S. 30 импульсов - емкость "магазина".
После его окончания потребуется "перезарядка"
В простейших системах ставится концевик под "магазин", который предустанавливает счетчик.
Можно ввести отсчет времени, что-бы "магазин" отсутствовал в гнезде минимум 0,5 секунды.
В более навороченной системе можно запихнуть счетчик в "магазин" с возможностью сбросить его только на "базе", своеобразная имитация опустошения магазина и его перезарядка в перерывах между "боями"
Если система строится на микроконтроллере, то в "магазине" может стоять EEPROM.
И не говорите что это дорого, проклятые буржуины используют подобный контроль в принтерных картриджах.
Edited by Migray
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Да это имитация выстрела.
Дальность луча от 10 до 25 метров. Как реализовать магазин с EEPROM или временем?
Схема звука(перезаписываемая) есть.
Система питание переносное вольт 9-20.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
На чем сделана схема звука?
Отсчет времени или перезаписываемый чип возможны только в схемах с МК, он-же может и звук формировать.
Как формировать задержку перезарядки в простейшем устройстве - пока не представляю.
Кстати для присоединения "магазина" с чипом желательно применить хитрый разъем, как на USB или SD/MMC.
Т.е. нужно подавать питание раньше содинения информационных контактов.
Можно конечно и обычные подпружиненные контакты применить, сделав питающие более длинными.
Пока еще ни кто никуда не ушел.
Просто прорабатываем все плюсы и минусы различных вариантов.
Можно и без МК поставить счетчик на 30 импульсов, и сбрасывать его при "смене магазина" (срабатывании концевика/геркона)
В простейшем случае это прекрасно сработает.
Если еще модернизировать схему сброса, что-бы она реагировала на импульс не менее 0,5 секунды, то МК совсем не нужен. Можно попробовать применить таймер, но как - пока не придумал.
Пятница, конец рабочего дня, башка совсем не варит.
:rolleyes: ладно к ночи постараюсь набросать схему без приемника и передатчика.
их можно стандартные брать.
Фотоприемник ес-но готовый.
Излучатель тоже не сложно, уже делали.
Про оптическую конструкцию подобной игрушки я уже писал, там ничего сложного нет.
Причем реализация оптического канала не зависит от схемы формирующей импульс "выстрела".
На счетчике или МК - без разницы.
Просто на МК можно будет еще добавить функцию отображения номера оружия, попавшего в данную мишень.
И легко будет реализовать функцию "обмена" магазинами, т.к. информация о патронах зашита внутри магазина, его можно будет отстегнуть от оружия "убитого" и положить себе в карман, вместе с тем числом патронов, которое осталось.
В случае, если счетчик стоит внутри оружия, а магазин - просто коробочка, нажимающая на концевик, то можно будет отстегнуть магазин, через секунду пристегнуть его-же, и он опять "полный"
Не так интересно, зато просто в реализации.
Edited by Migray
а почему импульс один? не проще уникальный код использовать? 16бит на двух реистрах К561ИР8 вполне хватит для более-менее нормальной помехоустойчивости.. ну если конечно с разными ПДУ от телеков не бегать))
:rolleyes: устройство исполнительное со стороны приемника.
а с магазином-передатчиком завтра постараюсь.
Спасибо огромное за помощь.
Звук патаюсь реализовать по такой схеме http://cxem.net/house/1-46.php
есть в принципе еще схемка http://cxem.net/house/1-31.php на следю неделе пробую собирать. Если не будет нариканиу по схеме. Счетчик патронов планирую встроить в магазин(идея про отбирание у убитых мне понравилась)
P.S. МК как я понял это микроконтролер?
:rolleyes: вторую схему легче будет согласовать с моим устройством.
МК да ,это микроконтроллер.
:rolleyes: обойма на простой элементной базе получается слишком громоздкой,передаю эстафету МК Migray. :rolleyes:
Подскажите умс8-08 как прошить и на сколько вольт расчитана её работа.
По-моему УМС8-08 уже прошита и не перепрошивается. Цифра 08 уже показывает, какие мелодии в ней присутствуют.
Напряжение питания 1,5...3 В
МикроКонтроллеры - пожалуйста, на них все очень просто и может даже быть дешево, но мне эстафету передавать не надо.
Т.е. советовать иногда я смогу, доведем идею до четко прописанного алгоритма, дальше его кто угодно на Си или АСМ переведет.
Но полностью взять на себя проект не могу, по причине сильной занятости. Можно найти других энтузиастов, или подождать до мая.
Тогда, возможно, и появится у меня время и желание соорудить детям на дачу что-то нормальное.
Теперь немного теории и размышлений о данном проекте.
Постараемся еще раз осмыслить идею и выработать более правильное ТЗ.
Вероятнее всего речь идет уже не о тире, а об аналоге пейнтбола.
1. Для простоты предположим что фотоприемник находится на оружии и именно оружие нужно "отключать на время"
Кстати на какое время - пока не ясно.
В детских игрушках это секунд 30, в продвинутых системах возможно до возвращения на базу.
2. На сколько комплектов оружия расчитывает автор?
Если меньше 10 - логично применить простейшие ситемы на жесткой логике.
Сами по себе МК достаточно дешевы, 25-30 рублей, но потребуется программатор, еще рублей 50, время на освоение МК и собственно время на написание и отладку программы. Программатор и освоение некоторым не требуется, тем кто с МК уже работал.
Если планируется серийное или мелкосерийное производство, то МК - выгоднее.
Тем более что кроме МК потребуется только ИК-светодиод, стандартный TV фотоприемник, динамик и лампочки(?)
3. Место и принципы проведения соревнований.
В принципе сейчас рассматриваются простейшие системы, без сложных кодовых посылок.
Т.е. импульс, модулированный скажем 35 кГц, и все.
Фотоприемник просто реагирует на данный сигнал.
Преимущества - мама пультом от телевизора отключает ВСЕ пистолеты которые носятся по квартире :)
Недостаток - тот-же, только с точки зрения "воинов"
3.1. В серьезных условиях, скажем дача, спецучасток, полигон и т.д. придется поднимать мощность излучения и вводить какое ни будь помехозащищенное кодирование. Систему на жесткой логике придется сильно усложнять, в МК-системе придется немного усложнить программу.
4. Планируется распологать фотоприемник на оружии или выносить на тело "бойца"?
Теоретически можно найти МК с большим числом UART, есть и на 6 и на 8, но это уже дорого.
Из относительно дешевых МК есть на 4 канала, примерно 300 рублей за чип.
Теперь несколько фоток того, что уже есть на российском рынке из простейших систем.
В наконечнике ствола находится фотоприемник. Что-то из стандартных.
В "прицеле" - излучатель, ИК-светодиод, 5 мм, с одного конца черной трубочки, с другого ее конца - линза.
На прицелах, которые стоят в "винтовках" трубочка длинная, 100-150 мм, там точность стрельбы выше.
В красных фонариках по бокам и сверху - лампочки, планирую поменять на светодиоды, т.к. быстро садятся аккумуляторы :(
Зачем нужна подствольная синяя хреновина - не понятно. Контакты выведены, на алгоритм работы пистолета не влияет.
В винтовке такую необходимо было "передернуть" перед выстрелом.
"Курок" замыкается на общий провод, механизм на 3 рисунке. Втулка слабая, курок тоже придется модернизировать.
МК - мелкочип. Крайне глючное убожество. С батарейками еще как-то работает, а вот с подсевшими аккумами - глючит.
Ни с того ни с сего говорит "пилик-пилик" и отключает оружие. Через 30 секунд включается и радостной мелодией докладывает о готовности.
Обычно так глючит ночью, когда особенно приятно его слышать :(
Собственно этого гада и хочу поменять в первую очередь.
Edited by Migray
Несколько идей на обсуждение.
Если все устройство поместить в "магазин", выведя наружу только 5 контактов, то можно его реализовать и без МК, на логике.
Наружу выводим питание (+5 и общий), Tx на светодиод, Rx с фотоприемника и "огонь" с курка, лучше всего замыкая его на общий, для помехозащищенности.
Хватит разъема miniUSB, там и питание подается раньше сигнальных, и контактов хватит.
Питание устройства внутри "магазина"
Сброс счетчика при замене элемента питания.
Или по кнопке, но кнопку тогда придется прятать от игроков.
EEPROM возможно и не нужна, вне зависимости от того, на МК или на логике будет реализована схема.
Правда тогда может возникнуть вопрос, как отследить что магазин отстегнули от одного "ствола" и присегнули к другому.
Ставить концевик? Тогда недобросовестный игрок сможет отстегнуть и пристегнуть магазин сам. Над этим надо еще подумать.
Хотя в игрушке с отключением на несколько секунд с этим можно не заморачиваться, но в таких игрушках и магазин не отнимают.
Возможна индикация остатка патронов в магазине.
P.S. Светлана, спасибо за то, что присоединилась.
С твоим появлением, я уверен, идей появится больше, а шансы на получение готового устройства возрастают.
Edited by Migray
:rolleyes: да и еще вопрос автору,выстрелы только "одиночные" или будет режим "очередь"?
:rolleyes: Migray был прав ,не так страшен черт.
вот схема обоймы заодно с передатчиком,режим стрельбы переключается "одиночный", "очередь".
количество патронов в магазине можно регулировать от 10 до 90 шт.
для того чтоб он запоминал кол-во патронов ,питание должно быть автономным.
ЛЕВША, на излучатель желательно модулюцию добавить, я уже на тему Удлинитель Пульта ДУ ссылку давал, но лучше теперь целенаправлено.
Можно и еще что-то выдумать, но приемник лучше брать готовый, с полосовым фильтром и демодулятором внутри, соответственно в передатчике модуляция тоже потребуется.
Edited by Migray
А вдруг не потерял?
Сидит, думает. Закинул удочку, наловил ценных идей, теперь переваривает.
Или наоборот, кто ни будь другой заметит тему, из тех кто сможет производить само "железо".
Подождем пока.
Чесно говоря, схема с отстегивающим-ся магазином мне самому нравится.
Я даже теоретически мог-бы такое сделать, вспомнив молодость.
Дело не в принципиалке, тут делать совсем нечего, и не в программе, тут работы на неделю, не больше.
Больше всего времени у меня уйдет на сам корпус винтореза/пистолета с отстежным магазином.
Тем более придется делать на всю ораву детей с ближайших к нашему дачных участков, т.е. 5-10 комплектов.
Причем даже если производитель решит не связываться с МК, пусть делает на жесткой логике.
Мне в конце концов надо "ствол", "магазин" и разъем между ними.
В крайнем случае, ближе к лету закуплю десяток "стволов" из тех, которые 6 мм пластиковыми шариками пуляются, главное с одинаковыми "магазинами". Их и доработаю, если интерес не потеряю.
Дорого конечно получится, но если никому кроме меня эта идея не нужна, придется по этому пути идти самому.
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
