Имитатор Выстрела На Ик Передатчике И Приемнике
war15
Доброе время суток всем.
Время подвести итог и задать вопросы.
Как правильно заметел Migray речь идет уже не о тире, а об аналоге пейнтбола(только маштабнее).
В идеале:
Костюм с ик датчиками по телу от 20 до 100 из них процентов 70 больно дерутся "либо пищит"(поподание пули, осколок) остальные отключают автомат до возвращение на базу(респаун).
Автомат-передатчик с режимом огня(очередь-одиночный), отдачей, звуком, количество зарядов в обойме, сменный магазин.
По количеству и прочее расчитываю от 5 до 20 комплектов(в лучшем случае), на серийное не планируется.
Система простейшая без сложных кодовых посылок Т.е. импульс, модулированный скажем 35 кГц, и все.
Фотоприемник просто реагирует на данный сигнал.
Преимущества - мама пультом от телевизора отключает ВСЕ пистолеты которые носятся по квартире(это правильно т.к. дружеского огня не бывает) Недостаток - тот-же, только с точки зрения "воинов"(смерть для всех одинакова, команд не бывает)
Место и принципы проведения соревнований. Условия затемненое помещение, усиление пока не нужно.
Детская игрушка-походу тир? Можно ли его прошить на другой звук-наверно врятли.
В идеале планируется создать такие вещи:
Стационарные
1 Приемкик-простоиздающий звук при поподане луча на приемник(имитация попадания пули в стену)
2 Приемкик отключаюший систему стрельбы(уничтожение автономной
позиции)
Переносные
3 Передатчик(автоват с имитацией звука, отдачи, количества зарядов врожке, сменный рожек,)
4 Приемник переносной для отключения автомата(имитация ранения)
Теперь об начинке.
1Приемкик-просто издающий звук
Какой приемник посоветуете собирать(2 или 3) далее соеденяем с исполнительным миханизмом(1) который "больно быется" либо "кричит" либо отключает автомат до респауна.
Вопрос: ЛЕВША скажи какой звук издает динамик?
2 Автомат-
ЛЕВША получается в схему 4 не нужно ни чего добавлять, да а звук какой он выдает. Я просто схему не пойму, в левом нижнем углу нет массы это так нужно.
Вроде пока все.
P.S. Подскажите народ как перевесить схему(5) с 220вольт на 12вольт
Всем спасибо за помощ.
  • Ответов 289
Изображения в теме
2 Автомат-
Вроде пока все.
насчет приемника советовать не могу,схемы не мои и я их никогда не собирал,придется вам пробовать обе.
в схему 4 ничего добавлять не нужно,она как раз выстрелы и будет иммитировать (громкие щелчки на слух,и при одиночном и при очереди соответственно).
масса подразумевается,конечно приемник будет соединятся 2 проводами,один из них масса.
насчет больно бьется или кричит,пришла идея такая можно иммитировать ранение лекгим ударом тока небольшого,неопасного но чувствительного напряжения,иммитация попадания пули.это будет реалистично а крик сам выскочит от неожиданности.на кожу ноги или руки надеть контакты(в виде браслета).
перебрасывать ничего не надо,достаточно включить постоянку после диодного моста,а сам мост и все что до него анулировать.
Есть еще вариант маломощное "втягивающее" или вроде того, при подаче тока оно распрямится ударит и вернется в исх положение. Но током легче реализовать.
Током реализовать не легче, да и опаснее.
Сопротивление кожи человека меняется в разы в зависимости от его состояния.
Усиление кровотока, повышение потоотделения, повышенная нервная возбудимость приведут к тому, что при выходе на позицию можно ничего и не почувствовать, а побегаешь, устанешь слегка и шибанет так, что мало не покажется.
Потребуется стабилизация ТОКА, желательно с индивидуальной настройкой.
Оно надо? Думаю что нет. Хватит с меня дефибриляторов.
Катушки проще, пьезокристалы тоже можно рассмотреть как вариант.
Вообще система замыслена нехилая.
5-20 комплектов, 20-100 ИК датчиков по телу итого 100-2000 одних только "нательных" фотоприемников.
Уже мелкосерийная платка.
Кстати автомат с "броником" придется соединять проводочком.
Можно конечно радиоканал, но уже могут быть взаимные наводки, особенно в толпе.
Кстати та игрушка, о которой я писал, не тир, а как раз для бегалок.
Только там фотоприемник не на бронике, а на самом пистолете, и он ес-но один.
Это сильно упрощает систему для детей и резко снижает ее себестоимость.
То что зашито из звуков в уже готовом пистолете - не перешить.
Но программист который будет проектировать систему может заложить туда любое звуковое сопровождение.
Это уже так, для общего развития.
Для моих целей этого пистолета вполне хватит, но для навороченной бегалки по полигону придется делать броник.
Как советовать, так все чатлане ...
>>зависит от чувствительности приемника
дак при чём тут чувствительность она будет стандартной как и у всех фотоприёмников или даже выше, ведь нужна большая дальность, и широкий угол обзора фотоприёмника, возможно даже несколько фотоприёмников.. к стене подойдёшь и выстрелишь, сигнал отразится, а ИК диод должен быть очень мощным и фокусироваться в узкий луч оптикой
Изменено пользователем rizz
Луч будет фокусироваться, это без вопросов.
А к стене подошел, выстрелил, рикошетом тебя задело - так это правильно.
В жизни сколько дураков покалечились, стреляя в рельс.
Так-что будет наиболее полная иммитация, да и народ с умом будет укрытия выбирать.
Народ подскажите где можно почитать описание компонента и увидеть его внешний вид, в инете только продажа? Схемка будет собираться после нового года, работы много , результаты сообщю. Всем спасибо за помощ.
Ищу как выглядит к561лн2(ищу как подключить), к561ие8, кт972а. Нахожу только продажу. Описание резисторов по цветам. В посте есть картинка где они используются, вот ищу к каким ножкам подключаться нужно.
Походи по форуму (форумам), посмотри сколько нареканий на мастеркит и поймешь, что надежнее самому спаять.
Я уже не говорю про цену :(
МастеркиК не подходит, дорого и не под нужды. Подскажите кто знает как в сшеме которую предложил ЛЕВША припаивать контакты к к651лн2.
к561лн2 - аналог импортной CD4049 ноги посмотри в даташите
к561ие8 - аналог импорной CD4017
P.S. Цветовая кодировка резисторов в теме Справочники, вообще активнее пользуйся поиском
Изменено пользователем Migray
Во блин как бывает... Жаль не заглянул раньше сюда.
Эту самую идею обсуждали мы тут с одним "отверткиным"... И в общем даже пришли к тем же выводам что и все кто тут высказывался. Только в качестве излучателя поначалу собирались применить лазерный диод. Но отказались ибо это не совсем безопасно для глаз того в кого попадут, особенно с близкого расстояния.
Короче, сейчас я заканчиваю конструкцию ДУ на ИК для восьми паровозов на одной модельной железной дороге. Пару дней еще буду это окультуривать. А потом могу заняться сей идеей. Делать мне до февраля почти нечего...
В общем можно и модуляцию сделать, и даже выключатель питания не ставить... на оружие.
А если найдете фонемы звуков выстрела и перезарядки, то и звук воспроизведем как нефиг делать. Только фонемы желательно в Waw-формате. С другими форматами возни много, да и на 8-ми разрядном звуке другие форматы будут просто отстоем...
Программу я как уже понятно - нарисую. Если есть хоть какие-то навыки работы с паяльником, то прошить МК - не вопрос.
Идет? :)
Да конечно идет.
На лажере будет просто игрушка.
А схемку одну собрал вторая на подходе http://users.oskol.ru/~war15/1_1.gif http://users.oskol.ru/~war15/2.gif http://users.oskol.ru/~war15/3.gif(деод забыл между транзистором и сопротивсением что на входе питания) звуки всего есть в любом формате. Приемником еще не занимался.
По большому счету речь идет о том в каком виде будет проводиться игра. Если это простая детская беготня, то все довольно просто и речь о таких вещах как отдача вести не стоит. Ежели предполагается проводить игру по каким-то довольно серьезным правилам, и ставится задача максимально приблизиться к реальности, то надо немного "определиться в пространстве".
Первое - это какое "оружие" создаем. Небольшое пояснение:
Рассматриваем то что можно найти в магазине, в пределах 200-300 руб.
Есть пистолеты.
Этот вид вооружения в реальности имеет только одиночный тип огня. Исключения составляют некоторые образцы типа "Беретта 93Р" и им подобные. Там и магазин побольше, и всякие приспособы чтоб держать сие чудо при стрельбе(чтоб хоть куда нибудь попасть :) ).
Так вот в тех моделях что есть, место для источника питания - только в магазине. Для остальной электроники, если оставлять магазин как есть, только под крышкой затвора. Т.е. придется выкинуть движущиеся при стрельбе шариками части.
Есть модели автоматов разных фирм. Как правило это АК-47, АК-74, М-16 в разных наворотах, и Хеклер-Кох МР -5 в разных вариациях.Я не хочу влезать в дебри различий между пистолетами-пулеметами и автоматами. Для нас важно,что у них одинаковые признаки, т.е. тип огня и одиночный, и автоматический. Реже встречаются модели МР-40(в простонародье "шмайсер") ППШ, различного рода дробовики, и еще пара моделей которые по телеку не показывали в виду их специфичности.
Здесь места побольше и есть возможность разместить все внутри корпуса. Источник питания соответственно либо в магазине, либо в прикладе.
Отдельно идут винтовки, но это как правило совсем детские варианты, имеющие с реальными образцами лишь отдаленное сходство.
Про различного рода фантастические образцы, я понимаю, не говорим.
Итого:
Для пистолета самой реальной представляется примерно такая конфигурация.
-Источник питания в магазине-аккумулятор размера АА-преобразователь( например на MAX756), там же и МК который все это контролирует. На стенки магазина с внешней стороны вынесены контакты (скользящие) для спусковой скобы("курка"), затвора (имитация досыла патрона в патронник при перезаряде) и конечно контакты на светодиод установленный в канале ствола.
Оговорюсь, что в рамках проверки сей идеи мы проводили эксперимент по "дальности" и "кучности".В качестве диода брали светодиод из "не очень" сверхярких(светимость не помню). Так вот светодиод вставленный в трубку диаметром около 5 мм и длиной 15-20 см давал на расстоянии около 10 м пятно диаметром около 15- 25 см. Фокусирующей линзы не было. Это в принципе соответствует реалиям пистолетов. Прицельная дальность на которой есть шанс попасть хотя бы в "7" - 25 м. Тип стрельбы - одиночный. Звук - если удастся впихнуть излучатель.
Здесь особый вопрос об общем боезапасе играющего. В реальности любой магазин с боеприпасами от однотипного образца должен подойти к другому. Поэтому кодирование отдельного игрока делать вряд ли целесообразно,скорее речь о кодировании самого "оружия", а точнее "патронов" "выданных" перед игрой.Ведь игрок может взять и оружие "убитого"... Другой вопрос о количестве магазинов.
В реалии боец не таскает в карманах патроны россыпью(про револьверы ниже), а использует уже снаряженные. Снаряжать их в ходе боя - проще застрелиться самому. :) Если есть возможность найти к выбранной модели несколько магазинов, то все ОК. Но в комплекте идет только один. Соответственно нужна возможность программировать количество магазинов у игрока. Т.е. перед игрой в память МК заносится общее количество патронов(кратное емкости магазина), а входе пьесы мк сам считает выстрелы и отсекает возможность стрельбы на числе равном емкости магазина для данного образца(например 15 для Беретты).Игрок должен будет извлечь магазин, нажать кнопку которая доступна только при извлеченном магазине, вставить магазин обратно, отвести затворную раму назад. Время которое требуется для этих действий прмерно равно времени требующемуся для простой замены одного магазина на другой.
Переделки которые в данном варианте нужно вносить в модель - по сути только контакты. Если заставить затвор(в исходном варианте - ударник) бегать при стрельбе вперед-назад с нужной скоростью, то можно даже попробовать проимитировать "осечку". Мне видится довольно мощный электромагнит на который подается импульс и его сердечник резко отбрасывает затвор назад. (в реальном пистолете так затвор и работает,только по "отдаче") Возврат - под действием легкой резинки или пружины. В ходе пролета регистрируется "экстрактация гильзы". Нет сигнала-осечка. Недоход затвора-заклинило. Но магнит еще намотать надо...Движки ИМХО для этой цели не подойдут.Медленно...
По звуку.
Тут есть вариант вообще не париться. В тех что продаются в коробках и выполнены довольно близко к оригиналу,соответственно довольно качественно, как правило есть "глушитель". Если затвор будет бегать при стрельбе, то реальность почти на грани. Если нет, то это все-таки игра...
В общем можно попробовать засунуть пьезоизлучатель в щечки рукоятки. Другого места там нет...
Теперь про автоматы.
Здесь все и проще и сложнее.Проще - потому,что можно применить довольно мощный источник питания(для него место найдется), сложнее- надо делать все по -максимуму. И звук и затвор, и тип огня... У того что я видел в магазине Акк располагается как правило в магазине. Здесь нам в магазин можно встроить только ЕЕПРОМ в котором будет зашита информация о боеприпасах. Пока МК в автомате не прочтет ЕЕ стрельбы не будет. ТОлько вот надо подумать как сохранять результат расходования боеприпасов...
Мне видится, что управляющий МК и здесь должен стоять в магазине.А в автомате воспомогательный, тот который и будет звуки издавать и вообще всю работу делать. Тот что в магазине будет только боеприпасы считать и разрешать стрельбу...Связь через SPI. USART - для стрельбы.Сделал выстрел - послал сигнал в магазин, тот ответил количеством оставшихся... Только вот надежность контактов... Или применять для связи ИК. Но это сильно усложнит а значит увеличит стоимость переделок. В общем - надо думать.
О револьверах.
Образцов которые вызывали бы хоть какое-то желание обратить на них внимание я не видел. Может плохо смотрел, но чтобы и барабан вращался, и ударник взводился, и чтобы выглядело все это нормально - нет. Поэтому - пока опускаем.
Винтовки.
Здесь еще хуже. В магазинах ничего приличного нет вообще. Остается только вариант- искать человека (или самому если можешь) который по эскизу сделает деревянную часть ложа и приклад. А затем примудрять на него ( и в заранее выточенные полости) "ствол" и всю электронику. Здесь есть возможность сделать реально дальнобойный и точный вариант, но только в эксклюзиве.Можно даже оптику дешевую поставить. В охотничьих магазинах можно найти простенький прицел за 600 - 800 рублев. Но это для настоящих фанатов и серьезной игры на довольно большом пространстве.
Вот пока все что мы с отверткиным надумали на данный момент. Про приемники - отдельно. Надо подумать...пока.
Хотелось бы ваши мысли по поводу своего опуса узнать...
Короче - обсуждаем!
И С Наступающим ВСЕХ!!!
С Наступившим Всех!!! :rolleyes:
Всем удачи и успехов в Новом Году!!!
И теперь по теме... Насчет приемника.
Основа приемника конечно тоже МК. Говорим про максимальную приближенность к реальности.
Фотодатчики - TSOP и их аналоги. Но...
Я говорил уде в предыдущем посте о пятне которое получается если вставить светодиод в трубку. Возможно оно было таким большим потому что стенки трубки были блестящими. Т.е. появилось много отраженных волн. Надо попробовать с черными стенками. Но суть от этого не меняется. Пятно с увеличением расстояния будет расти. А в связи с этим появляется и проблема.
Суть.
В реальности, чем больше расстояние до мишени, тем сложнее попасть. Здесь все наоборот. При увеличении расстояния, достаточно лишь ориентировать линию прицела на мишень, чтобы попадание было зарегистрировано. Поэтому я думаю, что большое количество датчиков ни к чему.
Ориентируясь на человека среднего роста, и среднего телосложения ИМХО достаточно будет двух датчиков на грудном уровне,двух на уровне живота.Соответственно впереди и сзади.Итого 8. Далее по 2 на бедро, и по 2 на руку. 1 - голова. В Итоге 17 штук. Многовато....
Есть другой путь. Можно принять некоторые части тела "условно непробиваемыми".Т.е. подразумеваем наличие условного "бронежилета" на грудь-живот, и "щитки" на бедра. Таким образом можно снизить количество датчиков.Правда не на много,но...
Таким образом резко усложняется задача, и сводятся почти на нет "преимущества" ИК оружия на большом удалении. Т.е. игроку уже нет смысла изображать Клинта Иствуда. Задачей будет поймать момент "открытости" "смертельного" датчика. А для регистрации прямых попаданий достаточно поставить по одному датчику на грудь и на спину.
Еще более усложнит задачу попадание в само "оружие".Т.е. если ставить задачей не выведение из строя противника,а его вооружения... выше уже упоминался такой вариант.
Кстати, при участии в игре детей это наверное самый приятный вариант.Ведь не стоит забывать и о моральной составляющей такой игры. Если уж взрослые не всегда правильно оценивают реальность, то в варианте для детей нужно быть особо осторожными. Я видел достаточно случаев когда почти дети которым дали в руки боевое оружие... :( не будем о грустном. Просто будем взрослыми.
Индикация попаданий - звук. Удары током - ну уважаемые... :rolleyes: будем благоразумны.
Другой вопрос это регистрация места в которое попали. Тут есть над чем подумать.
Теоритически можно зацепить несколько TSOP-ов на одну ногу проца. Разделив датчики на группы по положению на теле, можно попробовать регистрировать группу от которой пришел сигнал, и теоритически завести их все на один USART. Но практически лично я такого не пробовал. Хорошо если от двух групп прийдет одинаковый сигнал. А если попали сразу два противника? Надо продумать что должно быть в посылке при "выстреле", чтобы даже в случае "сложения" попадание регистрировалось.
Если рассматривать вариант в котором надо вывести из строя оружие противника, то достаточно вообще двух датчиков.По одному на сторону. Попадание блокирует возможность стрельбы.Далее - зависит от установленных правил.
Такой вариант вообще самый простой и дешевый. Есть ведь еще один нюанс касаемый датчиков на теле. Как закрепить их так чтобы они не оторвались, и в добавок ко всему они еще должны быть чистыми...Что в условиях пересеченной местности, и просто природы может быть очень затруднительно... :rolleyes:
В общем где-то так. Возможно я что-то упустил, но думаю найдется кому поправить.
Думаю, что на днях совершу поход в Детский Мир и приобрету какой нибудь простенький пистолетик. Поэкспериментировать. Тогда будет уже ясно, что имеем и что надо конкретно. А пока - размышляем... ;)
