Имитатор Выстрела На Ик Передатчике И Приемнике
war15
Програмирование эт хорошо, мне нравится, я сам когдато писал ток не для МК. Попробую.
Да сегодня первоя попытка прошить не увенчалась успехом, но не беда проверю все еще раз и снова в бой.
  • Ответов 289
Изображения в теме
Первое - это питание МК. Оно должно быть внешним и желательно 5 В.
Второе - правильность монтажа и подключения программатора.
Третье - это внешние цепи на выводах через которые программируется кристалл.
И комп все-таки желательно перезагрузить, отключив перед этим то что было подключено к Com-порту.
Если получится сегодня то завтра выложу проект по магазину на ИК и соответственно для оружия. Отвлекли меня тут маненько...
Так и должно быть. Объем кода мизерный.
Только для светодиода надо подобрать R1. Я значение не указывал намеренно, ибо не знал какой светодиод будет. И питание соответственно...
По работе схемы я вроде уже пояснял... В общем если что - спрашивайте.
По индикации боеприпасов делать буду так:
для автомата - 32 патрона - индикация расхода через 4 ; 32-28-24-...-4- не горит значит нет. Думаю что добавлю еще один светодиод - красный отдельно от этих специально для индикации нулевого состояния.
для пистолета - 15 патронов - индикация через 2: 15-13-11-...-2- не горит -нет.
А да, там в приемнике в программе я нечаянно забыл убрать таймер после настройщика USART :rolleyes:
Он в принципе абсолютно не мешает. Пишу про это просто чтобы не ломали голову нафига он там нужен... :rolleyes:
Собрал приемник. Возникло 2 вопроса
В бронике нет файла .apl открыть проэкт не получается.
Если в схеме броника убрать цепь приемник и цепь с диодом то можно использовать для прошивания кристалов?
Ножки в МК считаются также как на всех мирухах, с лева на право против часовай стрелки ок выреза на корпусе, а снизу на корпуса кругляшек.
Изменено пользователем war15
С ножками разобрался все также, Прошивка удалась. С програматоров тож разобрался. Все хорошо. Так теперь такой вопрос. Если взять за макет пистолет что я предложил. В нем конструкция такая. Сама механика работает так. Зажимаешь нижний ключ потом только может сработать курок и моторчик начнет вращается до тех пор пока рама не отведется назад отщелкнится и отключит нижний ключи и моторчик встает, потом нужно еще раз нажимать курок. без зажатия нижнего курка пистолет не работает, все реалезовано механикой
По схеме:
Я рисовал МК на схеме так же как он выглядит "в жизни", т.е. нумерация ног на схеме соответствует цоколевке если смотреть на корпус сверху.
Про цепи с приемником и светодиодом не совсем понятно, но если мысль была создать нечто вроде программатора, то в принципе можно сделать отдельную плату на которую распаять панельку,детали программатора, 5 В стабилизатор и шить 2313-е им. Это попроще конечно чем в каждой плате делать разъем и джамперы. Но тогда на каждую плату в оружие и броник надо ставить панельку, чтобы можно было снять кристалл для смены прошивки. Или шить кристалл до запаивания его на плату. Лично в мой пистолет вполне поместилась платка с панелькой.
Посмотрел архив. Файл проекта Bronik.alp там есть... Но если надо, то вот еще раз Bronik.rar
По пистолету:
Нужна кинематическая схема. Как работают узлы. Начальное положение Затвора и поршня в разряженном состоянии, в заряженном. Возможно ничего и не придется менять, а только свои датчики поставить. Чтобы байтом выстрелить, т.е. чтобы схема сработала согласно алгоритма. Вот еще вопрос - а можно ли там их поставить?... Будет ли для них место, и насколько трудоемким будет вопрос доработки 20-ти комплектов. Но в любом случае 2 датчика ставить надо, это - FIRE и SHUTER_DOWN. По ним программа в основном и "ориентируется".
Вчера, обсуждали мы тут принципиальную необходимость доработки таких шпалеров и пришли к выводу, что если прослаблять пружины на поршне, то вся прелесть движущихся частей сведется почти "на нет". Релюха щелкает правдоподобно, сбить прицел можно толчком вибромотора. Так есть ли смысл усложнять жизнь? :rolleyes:
Тем более что магазины в таких пистолетах убогие...
В общем по ИК магазину прога готова, надеюсь сегодня-завтра все проверить и выложить.
В качестве оптопар пока буду использовать фототранзисторы и диоды от старых мышей.
Обсуждали тут с народом вчера тему... Поспорили маненько :rolleyes: Пришли к мнению, что при игре в помещениях все же лучше брать модели пистолетов-пулеметов. Они компактнее, а значит мобильнее. Здоровенную дуру типа М-16, по мнению людей которые теоритически были бы не против "сразиться",таскать было бы не очень удобно. Просто пистолет- не совсем круто. :rolleyes: Короче большинство было за пистолеты-пулеметы. Ну нравится народу очередями "шмалять"! :rolleyes: По пользовательским наворотам выяснили что в принципе необходимым можно считать съемный магазин и возможность "дернуть" за рукоятку затвора при перезаряжании. Движение его в процессе - не принципиально. Вот чтоб щелкало - это да! Поскольку глушитель все назвали обязательной частью. "Бабахи" все разом отвергли. Натурально громко все-равно сделать вряд ли получится, а суррогативные звуки народу слушать неохота... :rolleyes:
Про отдачу:"ну неплохо было бы". В общем тоже спокойно.Каждый хочет чтобы ничего ему не мешало попадать в другого... :rolleyes: Удары током при попадании в броник народу тоже не понравились... :rolleyes: А вот вибромоторная идея пришлась по душе. И световая индикация сектора в который попали.
Насчет централизованного контроля мнения разошлись.
Первое мнение - это игра на честность. Второе - надо обязательно. Соответственно по отключению оружия - то же самое. Но идея забирать боеприпасы противника всем пришлась по душе. :rolleyes:
Дистанция на которой можно было бы эффективно вести "огонь" тоже сложилась в пределах 30, максимум 50 метров. Лишняя беготня народу не в кайф. Опять же к пистолетам-пулеметам ближе, а точнее это их дистанция. Для пистолета - 10-20 метров уже максимум.
По оснащенности народ пожелал иметь и ПП и пистолет. Причем к пистолету можно немного патронов. Все хотят иметь "последний шанс". :rolleyes:
Вот такие пироги... :rolleyes:
Почитал тут про страйкбол.
Блин дорогие игрушки у ребят! Качнули видео. Ну ничего...
Пушки там стоят минимум 7-9 тонн рублев. А все остальное не так и дорого. У нас похоже будет наоборот. :rolleyes:
При относительно недорогой доработке оружия, стоимость броника будет повыше...Если все как надо делать. :rolleyes:
Хотя все же гораздо дешевле чем в страйкболе.
Используй одноватный ИК диоды.Они помощнее жрут 350Ma
http://www.planar.spb.ru/products.php?p_name=EDEI*1LA3
А схема возможно эта подойдет.
Схема передача по Ик была в инете, в PDf , это чей то circuit бфл , шло как описание.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...view=getnewpost
Схему работы пистолета нарисую позже скину. Пока не в чем сделать. Со всем разобрался, наверно в прошлом архиве сам чет не досмотрел, мой касяк. По пистолеку там 3 пружины 1 самая сильная на поршень её я убрал, 2 возвратная на крпус поршня она не сильная просто ставит на место корпус и 3 это пружина на возврат рамы она достаточно сильна и создает отдачу и щелчек. нарисую кину.
По оружию возникла у меня проблема. Ни где в Воронеже нет достаточно дешевых моделей на батарейках. Поеду искать в Москву тогда. Есть модель полуавтоматики за 1700 но на акумуляторах. В принчипе можно использовать. модели пистолетов-пулеметов не разу не встретил.
Я также задумывал у чела 1 пистолет и автомат(либо дродовик достаточно, легко будет сделать стрельбу с патрономи придется повозится, либо ПП, это на выбор, моделей можно наити разных-почти :) ), пару гранат.
Закончим П-П там определимся с броником есть кое какие идей, Насчет тока согласен не айс, лучше электо магнит(механику).
Насчет централизованного контроля мнения разошлись.??? какая честность а если не почуствуешь. Это не страйк бол или пинбол. Попали броник отключил оружие стукнул по тебу(кстати можно сделать так чтобы броник отключал только оружия а сам оставался работать- отходишь на базу, поймал пулю, а он в тебя еще раз на получи, пока не спрячишься.)
Чтобы забирать боеприпасы нужны одинаковые модели оружия, вот и получаем съемный магазин, также и передергирание затвора,
Как я считал на одного чела 2 пистолета(один запасным и как доп обойма) по 150р, автомат 500р-700р, микрухи 300р, и броник в районе 1000(еще не считал) если так прикинуть то реально дешевле также + патроны не надо рокупать.
Жду магазин и начинаю собирать первый опытный оброзец.
Доброго времени суток!
Наконец-то добил ИК-связь магазина и оружия. Вчера все проверил - работает.
Вот архив с проектами IR_GUN_Ammo.rar
Естественно надо обеспечить невидимость датчиков на оружии при извлеченном магазине. Вариант не конечный, буду еще поправлять. Просто на оптимизацию не хватило времени.
Но боеприпасы грузятся и извлекаются. Индикация работает.
По бронику...
Мне кажется что мы очень увлеклись оружием, а точнее целью повторить реальные образцы, в то время как общая концепция игры осталась как бы "за кадром". Думая в процессе макетирования магазина о бронике, я вдруг осознал одну простую вещь: мы с вами создаем новую реальность!
Поясняю.
В пейнтболе и страйкболе все привязано к боеприпасу и оружию, точнее к его характеристикам. И в обоих случаях есть куча условностей и ограничений которые "связывают" по рукам и ногам.
Но мы создаем не "шариковое" оружие... Мы создаем "лучевое" оружие. И скорость полета нашего "поражающего элемента" на шесть порядков (!!!!) выше! Траектория прямолинейна в принципе!
Конечно ничто не мешает нам имитировать пулевые образцы реального стрелкового вооружения. Но стоит ли ограничиваться этим?
Я к тому, что наш броник должен быть не простым регистратором попаданий, а реальным воплощением бронекостюма который может защитить своего хозяина! В принципе абсолютно ничто не мешает нам воплотить в реальности то,что мы видим в незабвенном Хелф-Лайф и прочих подобных шутерах!
Реально, мы можем играть как в Великую Отечественную, так и в "Звездные Войны"! Достаточно лишь "сказать" броне как расценивать то или иное попадание... А? !!!
Оружие может иметь какие угодно формы, лишь бы оно соответствовало парочке определенных требований по ширине луча, и выстреливаемой информации.
Наша с вами экипировка уже превысила по сложности пейнтбольную и страйкбольную. Мы реально можем считать попадания, делить их на категории, назначать "поражающую" способность для каждого калибра и типа вооружения, "лечить" броню и бойцов прямо на поле боя, и даже создать "тактический" планшет на котором командир может видеть состояние каждого бойца!
Эта мечта описана еще Хайнлайном в его незабвенном "Звездном десанте". (Про фильм молчу ибо хуже испохабить идею Хайнлайна могут наверное только индийцы вставив свои любимые песни и пляски. :rolleyes: Кстати Диззи Флорес у Хайнлайна был мальчиком...и вообще был второстепенным персонажем. А Кармен Ибанез вовсе не была девушкой Джони Рико... Идиоты ... :angry: )
Можно делать "закладки" с "энергией для брони", "жизнью", боеприпасами. Кто сказал что обязательно нужно менять магазин?
А если менять модули (плата, на ней кристалл и батарейка, четыре контакта) ?
А если еще "подсвечивать" каждый выстрел лазером, то в сумерках, это будет еще и красиво! Никакой страйкбол не сравнится по возможностям!
Ожившая реальность видеоигр... :blink:
В общем возможности ого какие... ! Если уж пихать в бронекостюм серьезный МК, то почему бы нет?
Попробую изобразить мысли о броне в виде рисунка, тогда станет ясна идея которую
я попытался пояснить выше.
Кстати, мысль эта родилась у нас с Отверткиным(это мой друг, товарищ и собрат по сознанию :rolleyes: ) еще осенью прошлого года.Но тогда осталась недодуманной т.к. дел было выше крыши...
я вдруг осознал одну простую вещь: мы с вами создаем новую реальность! ":)
Я предполагал что-то вроде-такого, это уже не новая игрушка,мы получим новый уровень жизнь-игры полностью реалистичный.
К сожалению я не читал "Звездном десанте" Хайнлайна, я другое эго читал-хорошо написано(надо прочесть "Звездной десанте" )
С броником займемся скоро/ обсудим все нужные нюансы составим как говорится тех задание.
Нащет планшета это интересно а как реализовывать?, да и подсветку типа лазерный выстрел как сделать?, из указки там сам луч не виден тока точка. либо делать что-то вроде задымления(но не вариант).
А вот в пистолете возможно и придется так реализовывать как чтото кроме магазина. Это уже отдельные экземпляры оружия. С броникам будет самый сложный наворот. Седня соберу макет
AVR открывает файл с расширением .alp/ в архивах файл с расширением .alg/ это не важно или влияет. Если переименовать в alp то прога его открывает и шьет МК.
Файл проекта имеет расширение .alp
Расширение .alg имеют файлы алгоритмов подключаемых к проекту. В принципе они такие же как и alp. но!!!
Они могут(и как правило так и есть) не содержать важных элементов алгоритма, что приведет к неправильной работе программы(как минимум). При запуске программирования производится компиляция.
Но!!! Компилятор не проверяет правильность алгоритма! Это делает программист. Компилятор проверяет только синтаксические и кое-какие логические ошибки. Поэтому переименовывать .alg в .alp и шить в кристалл я не советовал бы.
А в архиве .alg не было вообще... я проверю конечно, но ... :blink:
В архиве только .alp
Похоже вы не закрыли проект перед тем как открыть новый.
В меню "Файл" выбрать "Закрыть проект". Подтвердить "Yes". Потом опять "Файл"- "открыть" и выбираем тот .alp который требуется. Конечно перед этим архив надо распаковать в отдельную папку.
Ничего переименовывать не надо. Архив я проверил. Там все правильно. Никаких .alg там нет. А если в будущем и будут, то будут уже подключены.
Сейчас обдумываю градации оружия и поражающей способности. Вчера к нам присоеденился еще один чел :rolleyes:
Мы тут решили не морочиться с традиционными видами оружия и будем ориентироваться сразу на "лазерное". Конечно традиционное будет учтено.
Предполагается работа броника в следующих режимах:
1. Регистратор попаданий - здесь собственно только регистрация попадания, определение куда попали, каким калибром и из какого типа оружия, и вычитание "жизни" по результатам попадания с отключением оружия. Этот режим подходит только для игры в ВОВ с традиционным пулевым оружием.
2. Бронежилет - То же самое что и в первом, но действие попадания в определенные части тела снижается как при применении обычного бронежилета. Тоже только для пулевого оружия.
Дальше - уже фантастика... :rolleyes:
Решили не морочиться, а взять за основу идеи Хайнлайна. Но со своими нюансами :rolleyes:
Итак... Костюм имеет два уровня защиты. Первый - Энергетическая броня, второй- обычная броня. Состояние обоих отображается на 2-х строчном ЖКИ 16*2 - "Броня" и "жизнь" соответственно.
По степени защиты, подвижности бойца в данной степени защиты и вооружению которое он в данном режиме может нести режимы делятся на 4 класса.
1. Разведчик- энергозащита невысокая. Вооружение легкое. Максимальная подвижность. В функции разведчика не входит уничтожение противника. Его задача - разведал и смылся. :rolleyes: Если преследуют то и пострелять можно.
Для разведчика важно не уничтохжить противника при контакте, а предотвратить преследование.
2.Штурмовик - основной класс;энергозащита средняя. Вооружение - штурмовое.Может нести дополнительное но с потерей подвижности.Подвижность ниже чем у разведчика, но достаточно высокая для эффективных действий.
3. Тяжелый(танк) - энергозащита высокая. Непробиваема для прямого попадания всех видов оружия до класса тяжелого.(конечно в некоторых пределах, скажем так - завалить-надо попотеть :rolleyes: ) Подвижность низкая. Основная задача - поддержка штурмовиков, действия в обороне.
4.Командир - энергозащита высокая, на уровне тяжелого. Вооружение - только легкое.Подвижность -на уровне штурмовика.
Оружие решили тоже поделить на классы. По 6 градаций на пулевое и энергетическое(импульсное). Обозначим пока буквами латинского алфавита A,B,C,D,E,F начиная с легкого. Так легче определить критерии поражающей способности.
Причем в режимах Разведчик,Штурмовик,Танк,командир будут учитываться и пулевые попадания. Если вдруг кому захочется, то пусть пистолетом повоюет... :rolleyes:
Точнее попадания всего что "знает" броник будут учитываться всегда, но с разным результатом. Так если засадить в броник который работает регистратором из штурмового "импульсника" то "каюк" сразу и безоговорочно.
Думаем как сделать "непрямые" попадания. Здесь пока неопределенность... Надо собрать макет на котором попробовать.
Про подсветку выстрела лазером мысль появилась неспроста. Это у Хайнлайна скафандр мог и летать и прыгать и вообще перемещаться очень быстро. У нас все проще, поэтому надо "ограничить" скорость выстрела.
Сначала включается лазер, потом через промежуток времени излучается байт, и через промежуток времени лазер выключается. Таким образом даем некоторую фору тому в кого целят, и приближаем все к реальности.
Схемку пока не накидал. Определимся с критериями поражающей способности - займусь.
Вчера посчитали по ценам Платана цену одного комплекта. Получилось в максимуме 1500-2000 р. В целом недорого...
Вчера заметил что не закрыт проект. накосячил я.
Подвижности бойца - как я понимаю будет у всех одинакова , бегать будут все, не заставиш человека ходить неспеша (остается утяжелить броник и оружие). Но захотят ли таскать тяжесть на себе, хотя если бдет интересно то и потаскают. Или я вас не правильно понял по подвижности?
Цена нормальная можно и в 3000.
Кстати в будущем можно рации прикрутить.
А как реализовывать видимый глазу достаточно узкий луч? Я не встречал такого.
На обычном оружие есть указка для прицела.
Еще остается вопрос сможет кто-то взять оружие другого(разведчик пушку танка) и с него стрелять?
Думаем как сделать "непрямые" попадания. - а это как? рекошетом?
Да все просто. Как стреляли ИК так и стреляем. Только в пару ставим еще и лазерную указку.Точнее светодиод от нее с линзой. Таким образом стреляющий видит куда шмаляет а тот в кого стреляют получает шанс заметить точку "исхода" или на себе и попытаться "смазать" выстрел.
Про рекошет, или подобие его... Тут как раз и есть неопределенка. Возможно будет достаточно лишь зафиксировать "недопринятость" байта и просто обсчитать ее по простому алгоритму. А возможно придется стрелять двумя байтами(сейчас пока тремя лупим для проверки) для того чтобы точно зафиксировать прямое попадание. Критерий прост - приняли два- прямое, один - скользящий или рикошет. Короче думаем пока.
Подвижность конечно условна. Она назначается перед игрой при определении кто кем будет, и в каком режиме работает броник. Дело даже не в подвижности как таковой. Возможно мы и намудрили немного :rolleyes:
Дело в том(я не описал этого выше) что у тяжелого будет и пушка помощнее. Но темп стрельбы будет низким. 1 выстрел в сек. Таким образом имеем и мощное оружие и уравниваем шансы Штурмовика и Танка. Правда Штурмовику придется попасть раз 10 в тяжелого чтобы серьезно повредить, зато его лучемет имеет высокий темп стрельбы. Но если Тяжелый попадет в штурмовика то тот теряет энергозащиту сразу.
Разделение оружия на классы мы еще продумываем. :rolleyes:
А заодно и таблицу поражающего действия.
По конструкции броника есть вполне определенные мысли, но надо кое что проверить.
Насчет оружия другого... Хороший вопрос. Думали мы тут как лучше это сделать... В одном классе достаточно лишь взять модули боеприпасов. А вот из класса в класс...
В принципе ничего не мешает взять пушку у танка, но защита то останется на том же уровне... Стрелять будешь медленно.
Высунуться с пушкой просто не сможешь. Если тот же танк может и пропустить пару тройку попаданий чтобы положить ретивого штурмовика, то штурмовик себе такого позволить особо не сможет...А разведчик и подавно. :rolleyes:
Оружие наверное все-таки придется проводом подключать... Но пока это не факт. Будем пробовать.
Ребят, а вы не слишком ушли в фантазии???
ЗЫ: если че, то у меня траблы с инетом - появляюсь редко, раз в 2-3 дня...
И кстати еще, я практически закончил делать системы "обойма-зарядка" и "обойма-оружие"... связь обоймы с остальным по 3-м проводам, питание автономное, в обойме Пик-16-ф-630, а в зарядке 16-ф-870, но после отладки можно будет ставить НЕ-перезаписываемые... делаю естесственно в протеусе, пока все идет на ура, как сделаю полностью, выложу :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
NebsteR мы только за.
Если кабелем соеденять то можно исключить вариант взять чужей ствол.
Собрал магазин, прошил, на 4 батарейках АА работает а на 2-х от матери не хотит может не хватает мощи. Вопрос тока почему после сброса (выстрела) тускло горит онформационный диод, нажимая проверку он же загорается только ярко, а так все работает. Про байты подумаю тоже.
Респект NebsteR!
Мы не одни и это радует!
С инетом у самого заморочки, но не технические, а лентяйские. :rolleyes: Все никак не соберусь ADSL или тарелку домой поставить...
Для war15:
Что-то странновато... 4 батарейки АА - это что элемент или аккумулятор? Дело в том, что у стандартной батарейки напряжение на выводах 1.5 В, а у аккумулятора 1.2 В.
Соответственно 4 батарейки АА дадут в сумме 6 В, а 4 Акк 4.8 В.
Питание кристалла должно лежать в пределах 2.7 - 5.2 В. Превышение может привести к выходу МК из строя. Или к неработоспособности схемы. Две батарейки от матери дадут те же 6 В в сумме.
Проверьте питание.
Диод тускло горит на чем? На магазине? Какой по схеме? Там обязательно надо ставить резисторы R3-R13. Такой эффект может быть если светодиоды напрямую без резисторов на выходы прицепить, что нежелательно.
У АВР выводы достаточно сильные чтобы вынести такое, но всему есть предел. На схеме я указал 1кОм, - это усредненный номинал. Ниже не рекомендую. Уменьшая это сопротивление вы повышаете ток через вывод МК, а соответственно и общий потребляемый ток.
Проверьте все номиналы резисторов. Часто случается так что берешь из кассетницы резистор типа 10 кОм , а там 10 Ом...
Я так в магазине раз накололся. :rolleyes: Точнее продавец. Хорошо привычка проверять перед постановкой в схему сработала. И еще хорошая привычка резисторы номиналом вверх запаивать.
В общем проверьте монтаж и номиналы. Где-то ошибка.
Кроме того если берете совдеповские светодиоды типа АЛ307, то имейте в виду что у них ток при котором светимость нормальная около 10-15 мА. Я брал маленькие импортные. К сожалению продавец не смог идентифицировать их маркировку, но уровень нормальной светимости у них 1 - 5 мА.
Так что номиналы R3 - R13 можно даже увеличить.
Пришла мысль как сделать совместимость боеприпасов.
Ну с пулевыми все ясно. Для них у нас все есть уже. Если только подправить что-то где-то в программе.
А для импульсных...
Идея проста.
Делаем единый модуль для всех видов "ипульсного" оружия. Его емкость например 100 зарядов.
Каждый образец в зависимости от класса будет забирать определенное количество зарядов для одного выстрела.
Например штурмовой импульсник будет брать 5 зарядов, а пушка 20. Таким образом в принципе в схемах даже менять ничего не придется. Останется только доделать проводную схемку и поправить программку для заряжалки. Можно даже упростить схемы выкинув ненужные датчики затвора. Так при процессе заряжания для выстрела, ипульсник будет давать на модуль то количество импульсов которое соответствует его классу, а модуль сам вычтет их из общего количества.
Модуль можно вставлять как в оружие непосредственно, так и в броник, если броник и оружие связаны проводом.
Для чтения остатка боеприпасов можно использовать как уже имеющийся вариант со светодиодами, так и оставшийся пока за кадром USART магазина и линию RxD МК оружия.
Сейчас мыслим как сделать модуль механически прочным, и достаточно удобным в пользовании. Видится нечто вроде Флешки с разъемом типа USB. Вставил в гнездо - нажал кнопку - зарядился.
В общем и целом наши стандарты в конечном итоге будут не так уж и сложны.
А модулей таких можно даже "утюжным" способом за пару часов наштамповать штук 20 - 30. Я пробовал нечто подобное. Получается нормально. На плате - только МК, кварц(если USART будем пользовать), пара планарных резисторов, и батарейка на 3 В. Ну еще разъем. Проблема пока только в корпусе. В открытую модули таскать - повредить нефиг делать.
Я планирую в свой импульсник еще и LCD воткнуть. :rolleyes:
У меня тут их штук 10 есть разных. :rolleyes: Игрался в свое время... :rolleyes:
В общем пока мысль еще "скачет". Додумаем классификацию - выложу. Тогда можно будет и с импульсным доопределиться, и пулевые версии "долизать" если потребуется.
Все равно единую кодировку выстрела вводить для броника надо...
В общем забегал сейчас Отверткин, и придумали мы вот что.
Делаем единый модуль для оружия и для брони. Питаться оружие будет от броника. На LCD броника все отображаем. Модуль может как для оружия служить источником "энергии", так и для брони. Например кончились заряды, а брони еще процентов 50. А завалить надо. :rolleyes:
Снимаешь с брони и пихаешь в оружие. Последний шанс, так сказать. Правда остаешься беззащитным, но тут уж одно из двух. :rolleyes:
Добавлять жизнь, "лечить" может такой же модуль но с другой кодировкой. Их раздавать можно по условиям игры.Или искать... смотря во что играем.
Соединять оружие и броник решили с помощью кабеля в бронированной оплетке.
В общем - упрощая - улучшаем!
фигасе упрощения?! :blink:
кто-нить хоть помнит с чего топик начинался?)))) уже дошли до практически халфы, тока с офигенной графикой :P
ЗЫ: кстати еще: я хотел сначала сделать связь обоймы сделать УАРТом, но если им стрелять, то никак... а пихать в оружие проц с 2мя и более УАРТами ИМХО не дело...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
