Имитатор Выстрела На Ик Передатчике И Приемнике
war15
Вчерась сдул пыль с макета... :rolleyes:
Посмотрел на схемки...
Посвободнее чуток стало, можно потихоньку продолжать.
В первую очередь подготовиться к полевым испытаниям излучателя и поправить кое что в зоновом приемнике... Может, если получится, заскочу в какой - нибудь Чип-Дип, посмотрю на мощные светодиоды...
Интересно попробовать с ПНВ ...
По сему, увважаемые, если у кого какие нарекания и пожелания к схемам и софту есть - шумните!
  • Ответов 289
Изображения в теме
В общем пересмотрел вчерась все что наваяли...
Решил долизать то что есть, плюс сделать версию для контактного магазина, нормальную.
И зоновый приемник подлизать, чтобы уже ничего не мешало в августе заняться главным модулем вплотную. К тому времени надеюсь будут какие-то результаты по полевым испытаниям. Возможно что-то изменим в посылке "пули"...
В принципе вопрос с поездкой в Серпухов решен, уважаемый Горыня.
Эта неделя , точнее ее конец, т.е. где-то числу к 15 -16-му...
Оказалось что еще на конференцию надо съездить... Отпускают только после нее.
Как приеду - прозвонюсь.
Полевые испытания излучателя показали что необходимо либо менять сам излучающий элемент, либо увеличивать мощу...
Чудес не бывает...
Камрады! Может пригодится:
http://claw.ru/a-technic/tt_te_d_20.htm
Вот оглавление того, что там есть
Особенности конструирования и практического применения лазерных приборов
Оглавление
1.1. Воздействие лазерного излучения на органы зрения
1.1.1. МДУ прямого облучения сетчатки
1.1.2. МДУ для наружных покровов глаз человека
1.1.3. Представление МДУ облучения как поверхности в координатах l — D t
1.1.4. МДУ облучения глаз рассеянным лазерным излучением
1.2. МДУ лазерного облучения кожных покровов
2. Требования к изготовителям лазерных приборов в связи с обеспечением безопасности пользователей
2.1. Лазерные излучатели класса 1
2.2. Лазерные излучатели класса 2
2.3. Лазерные излучатели класса 3
2.3.1. Лазерные излучатели подкласса 3А
2.3.2. Лазерные излучатели подкласса 3Б
2.4. Лазерные излучатели класса 4
2.5. Особенности использования ДПИ при классификации лазерных излучателей
3. Технико-гигиеническая оценка лазерных изделий в России
3.1. Классы опасности лазерного излучения по СНиП 5804-91
3.2. Гигиеническое нормирование лазерного излучения
3.2.1. ПДУ лазерного излучения УФ диапазона
3.2.2 ПДУ лазерного излучения при облучении глаз в диапазоне 380<l Ј 1400 нм
3.2.3 ПДУ лазерного излучения при облучении кожи в диапазоне 380<l Ј 1400 нм
3.2.4. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 1400<l Ј 10 5 нм
3.2.5. Определение класса лазерного изделия по степени опасности излучения, генерируемого лазером
В общем готов продолжать, если есть еще желание у автора, и остальных.
:rolleyes:
В ближайшем будущем планируется испытание излучателя повышенной мощности.
Схема построения сети приемников - будет изменена. Уменьшится кол-во проводов.
Скорее всего изменится и количество байт в посылке. Надо ввести тип боеприпаса, и пару-тройку проверочных бит, для возможности контроля правильности приема.
Изменится схема магазина. Боеприпасы будут зашиваться в ЕЕ. МК ранее спавший и хранивший в себе эти данные теперь можно будет не ставить. Ставим если нужна индикация. Нет - не ставим. Таким образом экономим на батарейках и избавляемся от неприятностей типа - села батарейка в магазине а его еще и не пользовали.
Связь оружия с магазином - контактная. ИК показала себя не лучшим образом (к сожалению), когда скользящие контакты работают вполне прилично. И легче реализуются.
Жду ответов.
Продолжим доделку,
насчет ик магазина у меня все работако нормально , нареканий небыло, плата готова, все время нет напаять элементы да затестить.
Насчет индикации нужно думать, ладно по ходу пьесы все обговорим
У меня 2 роекта сдаются 20 числа, после доделаю, скину фотки.
У меня тут на данный момент комм. проект в стадии доводки(это из давнишних,заказчик не знал чего хотел). По его окончании (расчитываю на ближайшие неделю-две) займусь предметно нашим. Может раньше, если на работе посвободнее будет.
Изменения не такие уж и координальные. Может и так доведу "в процессе" работы. Посмотрим...
Спасибо уважаемый Gil !
Посмотрел...
Непонятно только зачем корпуса понадобилось самим клепать? Или у них закон такое запрещает?
Странно...
Вчера наконец купил фонарик с линзой. Лупит - дай боже!!! Теперь можно на дальность эксперименты ставить.
обычно велосипед уже кто-то изобрел до нас.
С корпусами вариантов не много. Пластик не подходит- упал ,ударил,расколол. ММГ у них нет ,насколько мне известно.Остается собственное изготовление или готовый пневматический или электропневматический ствол. Скажите любезный ,если скопировать схему ,во сколько это обойдется ? Я имею ввиду начинку,без корпуса(ствола). У нас ,я знаю ,начинку можно приобрести за 300 долларов.Не будет ли дешевле собрать руками грамотного человека?
Смотрел на подобие такой-же сайт там мало что нужного было, скачаю весь сайт посмотрю.
С такого сайта часть идей и взято, Дорисовал платы, на этой неделе думаю успею собрать уже готовый экземпляр.
Для Gil :
Не понятно что значит : "скопировать схему" ?
Все что сделано и выложено до сего момента имеет статус "FREE" и каждый могет сделать с этим что пожелает. Исходники тоже выложены. Можете взять их как есть, а можете переделать...
Видите ли ,я некомпетентен в радиоэлектронике.
Тогда скажите во сколько обойдется покупка всех составляющих и работа по сборке одного привода как если бы это делали вы,с расчетом что прийдется собирать 20-30 приводов
Для Gil:
Этот вопрос скорее к war15, на данный момент, ибо у меня сейчас этап отработки излучателя.
Могу сказать, что на момент с месяца эдак три назад, без учета стоимости излучателя, у нас получилась стоимость одного комплекта около 1500-2000 руб. по себестоимости комплектующих в мелком опте. Расчитывали на 4-5 комплектов.
С тех пор кое-что изменилось, и плюс неучтена стоимость многих элементов, поэтому вряд-ли эта сумма может быть корректной на данный момент.
Нашел подходящие мощные светодиоды с линзами, но получить их получится только в первой декаде ноября. Поэтому работа над улучшением протокола пока приостановлена, потихоньку кручу костюм. Вся байда в том, что пока не определишься с излучателем, трудно спрогнозировать мощность выч. комплекса костюма, ибо если заказанные светодиоды подойдут, то вполне возможно станет отказаться от большого количества кристаллов в секторах, оставив только фотоприемники, и соответственно резко уменьшится стоимость и сложность костюма. Ну и энергопотребление тож...
Опыт с фонариком на светодиоде и линзой желаемого результатане принес. В принципе это вполне объяснимо и нормально. Но хотелось убедиться...
Собрал наконец опытный образец, вещь получилась красивая, так интересно шевелит ножками... :) но возникла проблема alts посоветуй кое чего.
По кристалу магазина. Прошил кристал , ошибок в программе нет,все компилится и шьется , все настройки проверил все совпадает с теми что ты присылал, все смонтировал, на вход подал 4,6 вольт. Загорается диод такт и горит на постоянку, нажимаю ральем для зарядки- диод тугнит, но загорается снова, и больше ни каких признаков работы. схемку платы ниже прициплю.
Изменено пользователем war15
Судя по тому что ты описал - вместо фототранзистора поставили светодиод... Банальная ошибка при сборке.
Поэтому при подаче питания он и светится. ;)
На ногу ТАКТ цепляется фототранзистор. Номинал резистора R4 указан для фототранзистора от комп.мышки. Для другого типа фотодатчика (фотодиод, иди другой фототранзистор) надо подобрать значение этого резистора.
На выход ПАТРОН цепляется светодиод.
Когда цепляем зарядку и нажимаем кнопку то тем самым замыкаем фототранзистор и подаем на тактовый вход сигнал пробуждения кристалла. При пробуждении он смотрит есть ли сигнална лапах 2 и 3 и если есть то загружает в счетчик патронов число. Нет, - выдает сигнал зажигающий светодиод ПАТРОН (если они есть).
Изменено пользователем alts
alts помощ нужна.
Решил перебрать пока зарядник
Вообщем такие идеи.
Хочу использовать 2 прерывание, 1 на индикацию второе на зарядку
Как я понял в постоянную память можно записать кол-во патронов 30. заставляем сработать 1 прирывание оно записывает 30 в переменную счетчик который ждет сигнал от мк пистолета, также это число можно по желанию отображать на индикаторе заряда.
Вот тока у меня проблема я не знаю как рисовать разводку платы, в чем...
Я пользуюсь для таких проектов программкой Sprint Layout 5.0
Она одна из самых популярных в радиолюбительской среде. Качнуть можно как на данном сайте (видел по-моему) так и в инете... Могу выслать в почту архив. Весит около 10 МБ.
Прерывания можно использовать как угодно, только помни, что для каждого прерывания нужен свой обработчик, и у каждого прерывания есть приоритет. У INT0 - высший и далее по нисходящей. Т.е. если во время действия INT1 произойдет INT0, то ядро будет выполнять INT0. При этом SREG и содержимое R16,R17 не сохраняются! Надо предусматривать сохранение программно, в теле обработчика прерывания. Например в ОЗУ. Для этого надо отодвинуть границу стека вверх (в сторону уменьшения адреса границы стека), освободив несколько ячеек для нужд обработчика.
Следующий момент - из спячки кристалл выходит по низкому уровню. И выход из прерывания произойдет только когда уровень сменится на высокий...
Да я тоже ресую внем только в 4.0. Извеняюсь вопрос был не правельно задан.
Вернее мне нужно придумать(спроектировать) плату да чтобы она еще и работала. Как узнать какие куда элементы ставить. Могу чтото элементарное собрать а сложнее я даже не предстовляю как или с помощью чего. Не связно както получилось, но может смысл поймешь.
Есть достаточно много различных программулин, которые автоматически, по нарисованной в них схеме сами производят разводку...Я ими уже давно не пользуюсь, ибо простые проекты - развожу сам, так можно учесть те нюансы, которые важны именно для данной конструкции, а сложные - отдаю тем, у кого работа такая. Там, как правило, куча софта, за большие деньги купленного, плюс производство плат...Нет смысла просто самому мучиться.
Раньше, при Союзе, было много книжек для начинающих, где подробно описывался процесс разводки несложных плат. Сейчас я таких в магазинах не вижу... Попробуй по инету поискать,что-то вроде введения в конструирование радиоаппаратуры.
А еще лучше - сходи в библиотеку и поройся в книжках советских времен, годов этак 70- 80-х. Детали там уже не лампы были, а вот процессы проектирования описаны очень хорошо. Как правило это нетолстые брошюры среднего формата. У меня где-то в гараже, на специальной полке такие даже лежат еще...
А вообще - это просто опыт, который надо просто набирать. Если не жалко времени, и есть желание, то начни с простого. Схему обычного ключа, с парой-тройкой резисторов. Маленькая плата. Развел - протравил - спаял. Проверил. Сжег - не жалко. Заодно и опыт по габаритному моделированию,"ощущение конструктивных габаритов" получишь. Толщина дорожек яснее будет. Если есть лазерник - то вообще колбаса! :) А нет - не беда. Иди с флешкой (LayOut с любого носителя запускается) на любой комп где прикручен лазерник.
Как травить, - на данном форуме кажись не одна даже тема была. Там куча рекомендаций и по лазерникам, и по бумаге...
