Имитатор Выстрела На Ик Передатчике И Приемнике
war15
С Новым Годом Всех.
С МК я не разу не работал.
Нащет пистолетов бумаю сильно не заморачиваться, их можно на логике сделань, выстрелы одиночные.
Винтовки конечно хорошо но слишким сложно и как правильно заметил-эксклюзив.
Основной вид это автоматы с ГЛУШИТЕЛЕМ, американские и наши калаши. В них веста достаточно. На выход трудки с диодом пробую ставить линзу.
Датчики сместе с костюмом- нераздельные- конечно не удобно чуть но практичнее, либо крепление на застежках. Не нужно делать свой чужой, дружеского огня НЕ БЫВАЕТ. Отдачу вместь поршня можно поставить.
  • Ответов 289
Изображения в теме
Из того что мне довелось посмотреть на полках магазинов(имеются в виду модели автоматов и ПП) только модель М-16 была выполнена более- менее близко к оригиналу. Съемный магазин наблюдался только на ней. У остальных все намертво. Ни о каких подобиях затворов там речи не идет.Внутри стоит какая-то трещалка и все. Ну там лампочка в "стволе" еще... Детали между собой соеденены плохо, т.е. вся конструкция "дышит". Поэтому речь о приближенности к реальности(по крайней мере процесса перезарядки по окончании "боеприпасов" в магазине) вести весьма трудно. В пистолетах, как раз присутствует некое подобие затвора и затворной рамы, которые двигаются.
Я все это к тому, что от условий которые заданы изначально и вся последующая работа "шпалера" :rolleyes: и соответственно игра будет зависеть. Мне например ближе все-таки пистолеты. Там все движется, и есть место для полета фантазии. А в пустое место в модели автомата, как раз логики - то достаточно и будет. Или совсем простенькой программки, которая будет "бахать" очередями, "щелкать" когда "магазин пуст", и перезаряжаться кнопкой где нибудь сбоку... Иначе без очень серьезной переделки не обойтись. Есть конечно вариант с универсальной программкой... Я подумаю как это лучше сделать. :rolleyes:
P.S. Вчерась все же попробовал "засветить" TSOP из лазерной указки. Промодулировал даже. Нифига не получилось... Жаль. :rolleyes: Придется все же на ИК делать. А линзу можно попробовать взять как раз из той же указки... Там собирательная по-моему...
Уважаемые, признаюсь был не прав. Поразмыслив над автоматно - пистолетной темой решил посетить ближайший довольно крупный магазин игрушек...
Так вот, порывшись на полках и внимательно осмотрев все что там было нашел ажно три довольно неплохих модели: Хеклер-Кох МР-5, МР-40, и еще одно чудо китайской промышленности,которое было разобрано,а пакет запаян. Но главное то,что они стреляют шариками как и пресловутые пистолеты. Т.е. есть движущийся "затвор". А сие означает что можно сделать его движущимся и в ходе ИК-стрельбы. Места там действительно "хоть ешь" :) Магазины естественно съемные и в них заряжаются шарики.
Раздосадованный взял и приобрел пистолет, заплатив 71 рупь с копейками... :)) Кстати пока рылся на полках обнаружил серьезных габаритов "шпалер" в котором опознал копию того что было у Робокопа. Я не знаю какому ребенку сие предназначалось, но даже в моих взрослых руках сие выглядело крупновато... :))
Естественно приобретенный пистолет был немедленно разобран, и всесторонне осмотрен. Фотки выложу позже. Сейчас кратенько к техзаданию и вопросам к обитателям форума.
Итак. Увесистость ему придают два куска циллиндрической арматуры в рукоятке, и один кусок в магазине. Соответственно на их место легко помещаются две батареи размера ААА(в рукоятку). Между магазином и стенкой рукоятки есть пространство высотой миллиметров в 5, и длиной в саму рукоятку. Можно размещать электронику в планаре и SMD. Спусковой механизм позволяет пристроить кнопку "огонь" без переделок. Канал ствола имеет диаметр около 5 - 6 мм, что позволяет без проблемм установить ИК - светодиод. На выходе канала ствола есть внутренняя резьба для "глушителя" диаметром около 8 - 9 мм. Можно попробовать установить линзу. Для динамика есть место только между стенкой рукоятки, и магазином. Но динамик надо брать очень плоский. Видимо придется посетить мастерскую по ремонту сотовых... :)
Но мысль то летит... :)
Короче, как сделать так, чтобы двигался сам затвор? Он же ударник. Взводится он довольно приличным усилием с которым надо отвести назад затворную раму. Там его держит спусковой механизм.
Так вот, я подумал, если убрать сию пружину, и придумать механизм который отводил бы его назад после каждого выстрела. А вперед он двигался бы под действием более слабой пружины которую можно взять из магазина. В сам магазин помещаем еще две батареи ААА, для силового привода который и будет двигать затвор. В итоге имеем почти 6 В. Только вот двигать надо быстро...
Может от какого реле обмотку и сердечник взять? Затвор сам циллиндрический, внутри пустой. Внутренний диаметр около 15 мм. На тонкую металлическую направляющую его...
Есть еще мысль немного доработать спусковой мезанизм и двигать затвор при нажимании на спусковой крючек. Перемещения небольшие, может получиться. Но только для пистолета...
Регистрируем крайние положения затвора, достигая таким образом реализма. Оптопары от любой старой мышки - не вопрос.
На одной из стенок размещаем TSOP для приема инфы извне по инициализации боеприпасов и о попадании в оружие.
Вот теперь о ТЗ:
1. Стреляем USART-ом, промодулированными частотой 36 кГц посылками. Принимаем на TSOP и его аналоги для ИК ДУ.
2. Кнопка "огонь" на спусковой крючек. Сработает только тогда когда есть сигнал от оптопар наличия магазина, и нахождения затвора в переднем положении. Блокируется при вынутом магазине и неправильном положении затвора.
3. Количество боеприпасов в магазине может иметь два значения 15 и 30. Соответственно для пистолетов и автоматов.Устанавливается простой подачей лог уровня на ногу кристалла. Без заморочек ... :)
4. Количество магазинов у игрока 20 и 10, для пистолетов и автоматов соответственно. В реалии больше с собой на тележке таскать надо... :))
5. Инициализация боеприпасов в оружии производится по команде с пульта извне.Т.е. хитрый игрок решивший просто выключить и включить питание останется с носом. :) Соответственно инициализация индицируется звуковым сигналом.
6. Звуки. Воспроизводим с помощью ШИМ через ФНЧ.Усилитель и динамик - в зависимости от образца. Все обычно. Сами фонемы кладем в EEPROM типа 24С256(512).
7. Движения затвора... Здесь наверное двуполярный сигнал на обычный драйвер типа TA7291 (и подобные). При использовании электромагнита один из сигналов можно не подавать на драйвер.
Похоже что все. Если что забыл - поправьте.
Доброго времени суток !
Вопрос к war15.
На какое питание в конструкции расчитываете?
У меня пока выше 3,6 В в корпус впихнуть не получается. Места в пистолете действительно "в обрез".
В остальном складывается следующая конфигурация:
1.Кристалл - ATTiny2313. Его можно купить почти везде. Кроме того, его питать можно от 2,7 до 5 В. А если удастся найти с , буквой V, то от 1,8 до 5 В.С приобретением кристаллов MEGA с буквой L могут быть проблемы...
2. Выход на светодиод с модулятором 36 кГц на двух транзисторах.
3. Вход для TSOP. Здесь при питании от 3,6 В могут быть проблемы с приобретением TSOP-ов на пониженное напряжение питания.
4. Вход "огонь"
5. Вход контроля наличия магазина.
6. Вход "одиночный/автоматический".
7. Вход 15/30. Устанавливается при монтаже.
8. Два входа контроля положения затвора. Надо ли? В пистолете движение сделать затруднительно.
9. Выход ШИМ звука.
10. Два выхода на драйвер электромотора или электромагнита.
11. EEPROM для звука.
TSOP на прием команд извне и регистрации попаданий в оружие можно не ставить. Тогда при включении питания программа автоматически проинициализирует полный комплект, т.е. 300 шт.
Хотелось бы посмотреть на звуки которые есть. Интересует объем того что необходимо воспроизвести.
Доброго времени суток!
Похоже придумал как в пекале двигать ... Можно ведь не сам затвор(толку то?) а затворную раму. В реалии она движется.Только человеческий глаз этого почти не замечает.
Прому... лся (прошу прщения) сутки с ILMS5360. Вот глючная сволочь! Никак не хочет стабильно работать в условиях помех. Реагирует на все. Короче на этом фотопиемнике похоже ставим крест...
Собрал небольшой стенд для испытаний на "кучность и дальность". Завтра попробую. Может линза не так уж и нужна...? ;)
Извеняюсь за долгое отсутствие.
Сегодня нашел экспонат вроде уже готовый завтра подробнее расмотрю и отпишусь.
Питание до 12 вольт вышло вроде не проблема, звук вытащил из игр BF и CS не долее 20 килобайк в принципе могу сделать любой эт не проблема.
Народ помогите в чем разница по ногам к561ие8 - и аналог импорной CD4017 ,схемка не заработала-один раз правда взарвалась :) .
К сожалению экспонат не оправдал надежды, система основана на лазерной указке, это чуть не то. В другой модели отдача реализована простым вибромоторчиком. просто в реализации но не очень правдоподобно.
Да, лазер был бы хорошим вариантом, если бы были простые и доступные датчики. Но... Я экспериментировал тут с указкой и фотодиодами типа ФД256 и т.п. - получается очень сложная схема. TSOP конечно выигрывает даже не смотря на цену.
Я еще проводил опыты по "фокусировке" луча от ИК-светодиода. Получились интересные результаты.
За основу взял ствол от пистолета. В казенную часть поместил светодиод, а на выходе вставил "заглушку" в которой сделал отверстие диаметром около 3-х мм. Так вот, получилось, что чем дальше от приемника (Приемник- ILMS5360+МК принимающий посылку и декодирующий ее), тем точнее надо целиться. Я пробовал на расстоянии до 11 м. Т.е на максимуме расстояния от излучателя до приемника, посылка передатчика регистрировалась МК только при точной ориентации осей светодиода, отверстия заглушки, и фотоприемника.Угол раствора получился около 2-3 градусов! Получается, что линза в принципе не нужна. При расстоянии в 2-5 метров до "цели" угол раствора довольно широк и достаточно лишь более -менее точно сорентировать "ствол" в ее сторону. При увеличении расстояния придется целиться точнее. Это в принципе соответствует реальности.
В случае с автоматом, где ствол еще длиннее, точность, видимо, будет еще выше.
По отдаче, для пистолета пока ничего не получается. Прошвырнусь сегодня до мастерской по сотовым, может можно будет найти моторчик от виброзвонка, и динамик. А еще хочу акк. на 3.6 или на 4.8 В посмотреть. Вместо поршня его в затвор хочу впихнуть.
Для магазина, на боеприпасы самой подходящей является ,по-моему, 24LC01(02). Объем вполне достаточный(даже слишком), и страничная запись по 8 байт. В качестве усилителя звука(для пистолета) вижу TDA7050. Но придется заказывать. LM386 работает от 4 В. В автомат можно и помощней что нибудь. Если питание 12 В, то ограничений практически никаких.
Отдачу можно реализовать так:
Затвор сделать свободным(снять пружины вообще) и двигать его с помощью мотора. Сигналы на драйвер я выведу.Т.е. при выстреле на тяговый мотор подается напряжение- он начинает двигать затвор. По достижении затвором конечного положения сработает датчик и поменяется полярность сигналов.Затвор движется в обратную сторону. Мощность мотора зависит только от массы затвора. В него можно вставить утяжелитель.Для пущей важности можно ввести небольшую задержку срабатывания датчика при достижении затвором крайнего положения,чтобы он "ударил" всей своей массой. Соответственно, чем больше масса - тем сильнее отдача.
По звукам. Нужен звук одиночного выстрела. В автомате они просто по кольцу воспроизводиться будут. Есть ли смысл воспроизводить щелчки прочие звуки - смотрите сами. По звуку кстати сказать есть есть разные варианты.
Первый - это ШИМ. С ним все ясно. Второй это зашить его в параллельную ЕЕ или Флеш и воспроизводить с помощью простенького параллельного 8-разрядного ЦАП. Схема тактирования - на жесткой логике.Просто и эффективно. Микрухи типа 27С512 в магазинах навалом. А вот 24С256(512) нет...
По 561 ИЕ8 посмотрю вечером. В инете что-то чушь какая-то... У меня справочник дома. По CD4017 даташит на www.chipinfo.ru есть.
Да,кстати, может нет смысла мучиться с логикой-то?
Если отпишите какие из AVR есть у вас в доступной продаже(т.е. можете купить) то можно прямо на нем и делать. Как прошить я объясню.Там все просто. Несколько резисторов и диодов- весь программатор.Для начала можно сделать передатчик - чтобы "плевал" байт в пространство при нажатии кнопки и приемник на TSOP и таком же кристалле.
А дальше уже по мере развития программы будете просто зашивать новые прошивки и все.
Как правило в продаже есть следующие кристаллы:
ATTiny2313
ATMega 8
ATMega 16
ATMega 8515
Буквенно-цифровые индексы после приведенных особого значения не имеют. По крайней мере для вас. И еще - какие кварцы есть. Обычно есть на 4,8,10 МГц. Иногда есть "телефонные" на 3.578 МГц. Лучше конечно на 8 МГц. В принципе важно только одно - на передатчике и на приемнике долны быть одинаковые кварцы. Это нужно для точной работы USART-ов которыми будем "стрелять".
Просто я для вашего кристалла и нарисую. Так даже проще будет.Если что надо в проге добавить-исправить,то разговор уже предметный будет. А жечь логику это по-моему просто трата времени если уж в конечном итоге на МК ориентироваться будем...
Начнем, напрмер, с "выстрела".А потом будем добавлять функции по ходу пьесы.
ОК!
С ДУ я закончил. TSOP1836SS3V работает в условиях помех от движка прекрасно.Кроме того нижняя граница по питанию - 2.3 В. ILMS5360 конечно здорово проигрывает в этом плане. Но TSOP в два раза дороже. :(
Сегодня доопределюсь с элементами питания(вчера кучу магазинов обошел), и начну рисовать программу.
У нас в городе всего 2 магазина с электроникой. Нашел только ATTiny2313 больше нет ни каких только под заказ, а с кварцем на 8Мгц проблем нет.
Отлично!
Я тоже его выбрал. Только вот вопрос: а предохранитель нужен? Ну как на реальном автомате(пистолете)? А то я про него как-то забыл... :rolleyes:
И еще, заходил сегодня в магазин. Узрел образцы которые уже имеют встроенную систему взведения поршня. Редуктор эл.мотор, и соответственно аккэм. Может вам на них сорентироваться? Правда и цена под 600(пистолеты) - 1000(автомат М-16) руб. Дороговато...
Есть мысль как двигать затвор. Раздобыл сегодня у добрых людей пару сломанных CD-ROM- ов. Так вот там похоже шаговик стоит в приводе головки лазера.И винтом он ее движет. Можно его применить. Для пистолета должно пойти. Если конечно питание этого движка "крылья не обрежет". У меня всего 4.5 В.
В общем берите 2 кристалла(ATTiny2313), пару кварцев на 8 МГц, фотоприемник TSOP или ILMS(а лучше два), пару кондеров на 0.1 мкф(блокировочные в цепь питания кристаллов) и 4 штуки кондеров по 20 пФ. Эти в цепь кварца.
Еще нужен ИК-светодиод, и транзисторы. Я применяю полевички с изолированным затвором. Ими управлять просто.Типа КП501. Они тоже должны быть в магазинах.В телефонии применяются довольно широко. Их нужно 2 на модулятор 36 кГц и излучатель.
Ну, если источник питания выше чем 5 В, то еще 7805 пару штук. Только впрямую от 12 В их питать не рекомендую. Лучше предварительно снизить чем-нибудь вольт до 9-ти.
Для начала вполне достаточно.
Сегодня начну рисовать передатчик и приемник, чтобы они могли друг-друга "видеть". Как будете с кристаллами, т.е. готовы что-то собирать- прошивать, выложу прошивку, и соответственно варианты.
ОК?
В общем пока вы будете приобретать детали и морально готовиться к встрече с МК :rolleyes: я нарисую схемку в Splan.
Хотелось бы уточнить какой у вас измерительный инструментарий. "Цешка", мультиметр, осциллограф... Чтобы знать мне на что ориентироваться, когда буду давать пояснения как что проверить.
Для начальной стадии советую сделать что-то типа макетной платы, с панелькой под DIP-корпус для МК. Схема может меняться в процессе разработки. Как раз за выходные и подготовимся к прошивке первых версий проги.
Вот собственно схемка передатчика. Накидал тут побырому... :rolleyes:
Для начала необходимы только:
Кварц BQ1
C1, С2
Т1,Т2,R2 - R5 -это модулятор
S2, R7
C3
Выводы обозначенные как : Reset, SCK,MISO,MOSI,GND - можно(желательно-так удобней) вывести на разъемчик на небольшом шлейфе.
Транзисторы: Т2 может быть в принципе любым маломощным n-p-n или полевичком того же типа и проводимости.
Т1 в зависимости от мощности, а точнее тока через светодиод.
R1 подбирается в зависимости от напряжения источника питания этого каскада. Задает ток через светодиод.
Перемычки J1 -J3 : для отключения внешних цепей при программировании кристалла (могут мешать)
Фотоприемник, ЕЕПРОМ, ФНЧ, Усилитель, Драйвер - пока не рисуем.
Нарисуем когда определимся где будет стоять ЕЕПРОМ(магазин или корпус), и нужна ли регистрация попаданий в само оружие и внешняя инициализация боеприпасов.
Если сподоблюсь, то выложу еще и приемник.
Закупил все запчасти что перечислялись, можно собирать.
Я бумаю что предохранитель легче всего поставить непосредственно на питание(проще но не знаю практичнее). В наличие есть цешка и есть временный доступ к асцилографи/
Всего 2 вопроса,
кварц полякность не имеет вроде. припаивать дез разници как?
как по ножкам припаивать кп501. если смотреть от надписи на транзисторе, 1на Р4, 2 на масуу 3 на Р5?
Взял еще 2 7805 может пригодятся. Для теста питание будет от компа 5вольт либо 12
Изменено пользователем war15
По порядку...
Цоколевка КП501 : Если смотреть на тр-р со стороны "спила" корпуса, т.е. там где надписи( и ноги при этом вниз) то ноги идут так - Затвор - Сток - Исток. Исток - на общий провод, остальное - по определению.
Кварц, как правильно пояснил уважаемый ЛЕВША, полярности не имеет.Паяем как угодно.
Сейчас дорабатываю схему в целях максимального снижения энергопотребления.
И вот вопросы которые так и не рассмотрели, это:
1. Будет ли двигаться (самостоятельно) затвор при "выстреле" и если да, то каким образом
2. Где будет ЕЕПРОМ с боезапасом и есть ли возможность у вас приобрести 24С01(или 24С02)
3. Как инициализируем боеприпасы.
От этого зависит вся работа программы, которая должна ориентироваться по датчикам. А соответственно и схема. Толку писать под то, что мы не сумеем реализовать.
Кстати,уважаемый ЛЕВША (и не только) не знаете ли вы какое питающее напряжение на шаговик привода головки в CD-ROM -е подается?
Предохранитель будет отдельным входом.Я хочу вообще отказаться от выключателя питания. Но у меня питание будет максимум 4.8 В. Вам нужно будет поставить, если Аккэм будет выше 5 В.
И еще... Питание от компа брать не советую. Любая ошибка в монтаже может привести к фатальным последствиям. Лучше купите несколько щелочных батареек (их еще "алкалиновыми" называют) и питайте от них. Три батарейки стоят дешевле чем комп и все детали которые вы приобрели.
Кроме того до того как будете ставить МК в панель проверьте питание на гнездах панели.Полярность и величину. Все остальное не страшно.
Датчики изображенные на схеме пока не делайте. Окончательный их вариант будет когда определимся с вопросами указанными выше. Все остальное,можно распаивать.
Вот конечный вариант схемы.
ЕЕПРОМ пока не рисуем ибо с ним не ясно...Как и со звуками. Я уже приобрел, а вот есть ли у вас возможность?
Некоторое пояснение к вопросу про движение затвора.Исходим из того что надо макс. приблизиться к реальности.
Итак. В реалии, практически все процессы после разбивания капсюля в патроне происходят при движении затвора.Т.е. экстрактация гильзы, взведение ударника, досыл патрона в патронник. Первые два - на пути затвора назад(по отдаче, либо под воздействием пороховых газов),последнее - на пути затвора в переднее положение. Реально скорострельность регулируется скоростью перемещения затвора.Для замедления процесса в настоящих образцах прибегают к разным конструктивным ухищрениям.
Остановка на данный момент лишь за тем, что если привязаться к движущемуся затвору, то работа программы будет зависеть от сигналов датчиков положения затвора. Т.е. практически полностью повторять все что происходит в реалии. Соответственно пользователь должен будет производить с "оружием" те же манипуляции что и с настоящим.
Если затвора не будет, тогда просто "пуляем", и воспроизводим звуки со скоростью 3-4 выстрела в секунду. Перезаряд при опустении магазина простым нажатием кнопки. Его тогда даже нет смысла делать съемным... МК при отсутствии нажатия на кн. "Огонь"(FIRE) будет "спать" потребляя совсем мало. Даже ЕЕПРОМ ставить смысла нет в этом случае. Разве что на звуки.
А по сему жду когда вы определитесь ... :rolleyes:
схему собрал.
по 1вопросу двигаться будет но чуть позже, а пока будет просто вибро-моторчик(временно-экспиримент поставлю отпишусь).
по 2 мне кажется лучше поставить в магазин тк будет возможность менять магазин. но возможно возникнет проблема с контактами. Если не получится чтож можно в корпус поставить, с 24С01(или 24С02) проблем нет- в наличие есть.
с 3 не понал вопроса, что подразумевается под инициализацией
С питанием не заморачиваюсь легче батарейки взять. шаговом движке вроде 1,5 вольт так показала цешка
блин.. зацепила меня эта тема!!!!! загорелся желанием к лету собрать примерно такой-же комплектик на ~5 шт... только полностью свой... под корпуса думаю, буду юзать одинаковые пневматические пистолеты (такие, с пласт. шариками)... т.к. пишу на Си для пик, естественно все будет только на них..., в том-же каждом магазине можно будет юзать по 10-му пику и норм, они дешевые...
кстати еще идея появилась про перезарядку!!! может пригодится (всю тему не читал, только 1,2,4 стр): в общем идея такая, каждый магазин с автономным питанием (или-же после каждого выстрела кол-во патронов пишется в ЕЕПРОМ, но это не очень хорошо), при убийстве в магазине остается такое-же кол-во патронов, т.е. "хацкер" не сможет достать еще патронов путем "вытаскивания-втаскивания" магазина... в каждому пистолету по две-три обоймы (я где как называю, то магазин, то обойма, уж сорри), которые у бойца с собой при старте... что-бы перезарядить обойму, надо будет всунуть её в "стационарный" пистолет-модуль (естесственно с основательно переработанным корпусом), который находится у каждого бойца в месте его старта (естесственно можно будет воспользоваться чужим "запасом"), зарядка в котором будет происходить допустим 1с-1 патрон, как реальная зарядка патронов в магазин... появятся еще идеи, выложу... :rolleyes:
да, и кстати... может покатить такой вариант "брони": вобщем, на игрока надевается че-то типа полиэтиленового прозрачного "против-дождевого" плаща, и в определенном его месте в разрез цепляется фотодатчик с большим усилением и фильтром на модулирующую частоту??... т.е. сам плащ будет своего рода волноводом... так-же можно в такой-же полиэтилен замотать отдельно руки, ноги и голову, чтоб разделять, куда было попадание...
как думаете, будет такое работать?
чет проперло меня на идеи с утра :lol: ... теперь идея насчет "болевой системы"... может раздербанить парочку "бабочек"... или как они там называются, мио-стимуляторы "бабочка" вроде... размер маленький, на максимуме бьет очень чувствительно, но безопасно... налепить их по штуке на каждую ногу-руку... (на голову конечно лучше ненадо :rolleyes: , в этом случае будут давать импульс все 4)... как вам такая идея?
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Под инициализацией понимаю правило которое назначает каждому игроку определенное количество патронов. Например 1 б/к в 300 штук.
Так вот если сделать просто, то игрок расстрелявший все патроны впустую, может просто включить и выключить питание и таким образом вновь получить полный б/к.
В реалии такое практически невозможно.
Поэтому я подумал об предигровой инициализации боеприпасов посредством простенького пульта(собственно только МК, пара транз.,светодиод,кварц,кнопка и батарейка).Т.е. без команды от такого пультика, оружие в ЕЕПРОМ не запишет данные по боеприпасам. И там будет либо ноль, либо то что осталось от прошлого использования.
Опять же не ясно, сколько магазинов у вас будет на один образец? Один или несколько?Если один, то в него(ЕЕПРОМ) придется писать все о наличии б/п. Если несколько, то тогда задача проще. Просто пишется кол-во патронов в данном магазине.
Опять же контакты - это серьезная тема. Если в пистолете их еще можно сделать более-менее надежными, то в автоматах это мне представляется проблематичным. Думали мы уже на эту тему. Простых средств недостаточно. Любой сбой при чтении-записи в ЕЕПРОМ может парализовать работу оружия. А делать ИК-канал связи с магазином - слишком дорого. Надо думать ...
Есть одна мысль но пока не оформилась :rolleyes:
Вибромоторчик на мой взгляд это лишь отдаленное представление реальности. Но попробовать стоит.
