Имитатор Выстрела На Ик Передатчике И Приемнике
war15
Китай, дорогой Вы наш Monkey, учится у русских!
А вместо подколочек, могли бы мысль какую высказать по существу... Подколоть мы и сами можем :rolleyes:
Для war15:
Нормальным звуком сделаем. Там всего то 512-ю епромину поставить и ШИМ вывести.
Начал ужо рисовать пластину... :rolleyes:
  • Ответов 289
Изображения в теме
Моя мысль что всё энто ерунда. Надо делать нормальное оружие (пневматику) + бронежилеты обвешанные датчиками удара, иначе неинтересно просто
А кто мешает то? :blink:
Ну вот что за постановка вопроса... Нет чтобы сказать - Пацаны я Вам такой звук нашел!!!
Нет надо то, надо се... Делайте! Предлагайте!! Пробуйте!
Почему бы и не датчик удара? Есть конкретные предложения? Высказывайте!
Как-то я пробывал такое создать, не сразу но получилось(на другом кристале).
Как вариант сделать еще и "пик" при попадание.
Гляну на него если что не пойму спрошу.
Дорогой Вы наш Monkey, это йже придумали , вроде называется хардбол и как-то нет желание с детьми в нее играться.
Доброго времени суток!
Извиняюсь за несколько затянувшееся отсутствие...
Но уважаемый Migray заставил таки :rolleyes: меня задуматься об альтернативе USART-у для передачи данных от секторных МК к главному.
Респект... :rolleyes:
Короче есть в 2313-м еще один интерфейс. USI называется. В зависимости от надобности может работать как I2C или SPI. Вот именно SPI режим нам и подходит больше всего.
Во-первых по скорости передачи(она может многократно превышать скорость по USART), во-вторых по простоте передачи данных и "облизывания" возможных коллизий на общей шине.
Вот измененная функционалка
Как видим прибавилось всего два провода, необходимость одного из которых (линия Data to Sector) под вопросом. Но пока пусть будет. Линия Запрета передачи осталась в качестве "предохранителя" для защиты от возможных столкновений по Шине. Анализа линии READY может оказаться недостаточно. Это маловероятно, но возможно. Кроме того нужно как-то задать приоритетность секторов...
Изобретение протоколов подобных сетевому потребует либо серьезных (по сравнению с этими) программных затрат, либо приминение концентратора подобного Хабу или Свичу в LAN. Кроме того ресурсы МК будут отвлекаться на непродуктивную обработку данных протоколов, когда главная цель это регистрация и обработка попадания.
В общем спасибо всем, кто подкидывает праильные мысли!
В остальном, все пока так-же. Фотоприемник и байт в пространстве... :rolleyes:
А вот и схемка Сектора...
Немного доработал и упростил, для простоты разводки печатных плат.
Транзисторы не обязательно такие, можно и мощней, в зависимости от мощности светодиодов и вибромоторов(клапанов???).
Загадывать на выходные уже боюсь... :rolleyes::rolleyes:
Изменено пользователем alts
Схема не сложная.
Как я понял питание будет едино для всех модулей.
Програматор есть. Сегодня скину фотку автомата нам подходящего. Жду прошивку.
Остается скрестить механику и электронику. Вариант вечером.
Вот модель автомата. Места в нем много, правда стоит у нас 1800 руб. подходит под наши нужды полностью.
Изменено пользователем war15
Додумываю как бы избавиться от приоритетного провода запрета... Да и Атмел поднамудрил с USI в 2313-м... :rolleyes:
Но это мелочи. Решим. Не хотелось бы потом переделывать...
Просчитывал тут критерии попадания... Долго морочился. Получается, что одним байтом стрелять, что двумя, вероятность определения почти одинаковая. Пришлось вспомнить "вышку", радиолокацию, и теорию вероятностей... Не думал что когда-нибудь понадобится... :rolleyes::rolleyes:
Скользящие попадания, получилось, можно отследить только по уровню сигнала на входе приемника. Это тянет за собой кучу сложностей... Во-первых надо помимо кодировки пули четко зафиксировать(т.е. привести к определенному уровню) уровень излучения оружия, во-вторых отслеживать уровень шумов,т.е. посторонней засветки, и в- третьих ввести аппаратный контроллер для такой следящей системы. В простейшем варианте это дополнительный датчик с усилителем, АЦП, и контроллер покруче 2313-го... Короче стоимость вырастает раза в два как минимум. Ну и соответственно сложность. Возможно для промышленного изготовления большими партиями это и не беда, но для мелкой серии и большинства радиолюбителей готовых повторить сие - это слишком дорого, и сложно.
Отстройка следящей системы - дело не из легких. Короче на эту тему голову морочить перестаем.
Это я к тому, чтобы пока закрыть вопрос заданный уважаемым Migray.
Резюмируем - теоритически сие возможно, а практически, для нас пока не приемлемо. Возможно потом, когда сделаем первую версию, займемся совершенствованием... :rolleyes:
Я возьму за образец МП5. К сожалению хорошей модели МП5К не нашел... Такие М-16 я видел. В принципе подходит наверное все, что может вместить в себя все, что нам нужно. Только морочиться с приводом затвора не буду, а поставлю авторелюху для щелчков. Клацает она будье-здрасьте! :rolleyes:
В общем работаем... :rolleyes:
Без шуток когда то задумывал такое оружие сделать на СВЧ малой мощноти... Нечто вроде радио-луча!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
С СВЧ еще хуже... Там помимо ВЧ генератора на Гигагерцы (!!!) еще нужна система фокусирующих волноводов, дабы собрать все излучение в узкий луч. И приемник очень сложный по сравнению с ИК. Ну а про выделение полезного сигнала я уже не говорю. Там вообще ... хана! :rolleyes::rolleyes:
ИК излучение тоже надо фокусировать (ведь нам надо попасть в датчик хоть приближенно, но не на шару, а то "трупов" будет много и сразу - не интересно), и растояние "поражения цели" гораздо меньше чем у СВЧ... Конечно если не проблема бегать по пересеченной местности с аккумом. :)
В таких моделях уже есть рама и она двигается от батареек, от 4-6 акумуляторов.
Теперь осталось скрестить все вместе. Такой вопрос. В пистолете стоит позиционный переключатель(как выключатель в квартирах) При нажатие курка переключатель переводится в замкнутое положение(если отпустить курок переключатель все равно будет замкнут), моторчик начинает вращаться отводя раму назад до определенного момента , потом она возвращается назад и переводит переключатель в выключено. для следущего выстрела нужно еще раз нажать курок. как скрестить нашу схему с такой системой? есть вариант взять сигнал с ик передатчика и запаралелить, но не нравится мне это. Они должны быть связаны. Если нет патронов рама не должна ездить, что-то у меня не получается придумать. Мож кто подскажет.
Мож как со свободными выходами с МК попробую... :huh: думаю
Вообще заинтересовала эта тема, но читать все 11 стр. влом. Может кто подскажет на какой странице блок-схема того устройства что вы обсуждаете, и я тож поучаствую в обсуждении, и разработке.
Передатчик и прошивка с 7 по 9, сейчас 10-11 броник.
Что-то вроде такого(релюшка), подали сигнал на "это-элемент" он замкнул чепь на постоянку(курок нажат моторчик крутится), сигнал на "элемент" может прапасть но цепь должна быть замкнута, как только ключь разомкнулся то разомкнулся "это-элемент" и не заработает пока не придет сигнал на "это-элемент".
Для war15:
Надо установить датчики заднего и переднего положений затвора.
В принципе ничего менять не надо...
Работаем так:
К выходу SHUTER_BACK цепляем релюшку которая будет своими контактами будет имитировать замыкание штатного контакта установленного на пистолете. Штатный же заводим на вход FIRE. Когда FIRE замкнется(т.е. нажмете на курок), на SHUTER_BACK появится лог.1 и реле замкнет контакты. Включится мотор рамы.
Когда рама дойдет до крайнего заднего положения замкнется SHUTER_DOWN и лог.1 на SHUTER_BACK сменится на лог.0. даже при условии что на приводе есть свои контакты дающие питание на мотор, схема сработает штатно.
Далее рама под действием пружины возвращается в переднее положение. SHUTER_DOWN размыкается,а SHUTER_UP замыкается.
Если переключатель SINGLE_AUTO будет стоять в положении SINGLE, то схема будет ждать пока разомкнется FIRE. По размыкании схема перезарядится, и все повторится.
Есть еще один момент по бронику- энергопотребление.
Продумываю как бы загнать секторные МК в "спячку" до попадания, ибо если каждый сектор будет потреблять по 5-10 мА то нетрудно посчитать что 16 секторов будут потреблять около 160 мА, и это не считая главного МК с ЖКИ... Таскать на себе емкий Аккум не дело...
В общем думаем, думаем...
ну вы блин и разошлись!! респект! ;)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В общем основное нарисовано...Осталось чуть доделать и можно пробовать.
Наверное прийдется делать так: я выложу проект, вы попробуете , и скажете что не так. Пока катастрофически не хватает времени на "железо". Может к концу недели посвободнее станет... :(
В общем вот первая версия сектора...
Схема в JPG и SPL в архиве, но на всякий случай кладу:
А вот архив с проектомSector_1.rar
В железе не проверял, по сему жду рецензий. :rolleyes:
До начала приема байта схема "спит". При возникновении на выходе приемника стартового бита (лог.0) она просыпается, и начинает принимать байт.
По окончании приема байта, анализирует сигналы запрета передачи, и если их нет(т.е. на линии лог.0) то передает в сторону главного принятый байт.
При включении питания включается ключ "Попадание" на время около 500 мС. Затем гаснет и схема переходит в спячку.
При начале приема байта включаются ключи "попадание" и "попадание вибро" на время около 500 мС, для индикации попадания.
Анализа принятой информации нет. Это задача главного. В конечном итоге решил оставить секторальному МК только прием и передачу байта выстрела. Интегрирование других задач резко усложняет код и увеличивает вероятность потери байта выстрела на этапе приема.
Для пробы, имитация линий интерфейса с главным не нужна.Достаточно установить R2 для подтяжки порта к лог.0 или земле.
Приемник и кварц - обязательны. Диод VD1 любой импульсный, типа КД522 или подобный. Его наличие - очистка совести перед входом USART, для предотвращения возможных коллизий между входами.
Ключевые транзисторы могут быть и мощнее,но с индуцированным каналом. Для других типов потребуется усиление по мощности во избежание перегрузки выходов МК по току.
В общем жду критики... :rolleyes::rolleyes:
Вот схема основного модуля в первом приближении. Кажется ничего не забыл...
МК - ATMega 16
Есть вопрос:
Как сделать индикацию "смерти"? У меня была мысль о дополнительном проводе на все сектора от главного.
Суть:
Главный определив, что жизнь ниже нуля и аптечки уже нет выставляет сигнал на сектора. Те по этому сигналу останавливают все процессы и включают на 0.5 сек свет и вибро.Одновременно. Т.е. тому кто завалил видно, что его усилия не прошли даром. :rolleyes:
При этом генерится звук и выставляется сигнал блокировки оружия.
Перезапуск только выключением питания. Сам модуль на спинной части костюма, чтобы игрок не мог достать сам до выключателя питания.Как вариант защиты от кооперации игроков желающих "жить вечно", запуск модуля можно сделать через USART простой внешней запускалкой. Т.е. питание предернул, но сигнал блокировки снимется только после принятия команды извне.
На переднюю сторону выводить только слоты и кнопки задействования модулей Аптечки и Брони.Ну и соответственно на руку ЖКИ и выход блокировки оружия.
Со звуком тоже вопрос пока открыт. Здесь два варианта:
Превый - это воткнуть в слот ЗВУК ЕЕПРОМ 512-й и записав в него кусок файла в PCM проигрывать его через ШИМ и ФНЧ.
Второй - выдать лог. уровень (сигнал) на внешний модуль звука который может представлять собой хоть передвижную эстраду... :rolleyes: главное чтобы по сигналу воспроизвел то,что надо.
В принципе микрухи типа LM386 на 200 мВт при общем питании схемы от 6 В (цифра - через стабилизатор типа 78L05) должно хватить для обозначения агонического вопля. :rolleyes::rolleyes:
В общем вот вопросы по Костюму. Подумайте, и жду Ваших предложений!
Пока не смог собрать переделывал програматор на оружие чегото сломал тепере ни чего не работает, поправлю собиру. Пока возникают такие вопросы.
1 От главого мк канал на блокировку как работает(при рабочем костюме на нем есть разрешающий сигнал а как убили сигнал пропадает- я правильно понял)? Если так работает то есть вариант сделать гранаты.
2 За что отвечает ключи РЕЖИМ?
3 В секторе есть канал запрет передачи в центральном МК нет его, куда должен подходить в головном?
4 Есть 2 канала RxD(14) и TxD(15) за что они отвечают?
Перезапуск костюма усложнать не стоит, проще сделать 2 ключа паралельно,(закрыты нормально) 1 сделать доступным (на запястье), а 2 такого типа(как в разъеме наушников), в разъем втыкается штекер (только на базе) он размыкает внутри себя контакт 2 после контактом 1 можно перезагрузить броник т. е. нужно разомкнуть сразу 1 и 2 ключь.
Помоему все, а нет чем его програмить?
alts подскажи у меня перестал магазин работать. все собрано правильно(собирал давно-все работало), после прошивки вставил МК сбросил магазин он наполнился и все больше не сбрасывается, патроны не уходят, даже прямым замыканием такта, в чем косяк может быть, МК заменил на новый.
И еще сама схема оружия перестала подавать такт, подает 0,3 вольта на ик такта -это не мало?
По схемам:
Первое что надо сделать- это проверить монтаж. В принципе, если все собрано правильно, и питание в норме(!!!), то такого быть не должно.
Второе - проверить питание. Не более 5 В и не менее 3 В. Сейчас схем перед глазами нет, но на память- я постарался убрать все возможные неожиданности... :huh:
Возможно сели батарейки, или МК умер от слишком долгой работы при повышенном напряжении.
Помним, что у батарей(!) АА напряжение 1.5 В, а у аккумуляторов 1.2 В. Поэтому 4 батарейки дадут в сумме - 6В, а 4 аккума - 4.8 В.
Поэтому, если схемы вы питаете батареями, то питать надо от 3 -х (!!!) батареек, которые в сумме дадут 4.5 В.
При прошивке могли переустановиться фьюзы... Иногда такое бывает.И связано это с Виндой... Я каждый раз при прошивке проверяю.
Посмотрите как в моем проекте и сравните с тем как у вас.
Возможно нечаянно внесли изменения в программу. Шьете из среды, поэтому необходимо быть предельно осторожным!!!
По главному :
Сигналы запрета передачи действуют только между секторами. Они устанавливают приоритет попадания.Т.е. попадание в голову имеет высший, а все,что ниже соответственно ниже. :rolleyes: Главному они не нужны. Он получит эту инфу в ходе обмена с сектором.
Сигнал блокировки действительно предполагается таким: 1- разрешено, 0 - заблокировано. Но может и измениться.
С этой недели предполагаю заняться главным модулем, вот тогда все и решится окончательно.
Входы "РЕЖИМ" нужны для задания режима работы костюма. Будет он как простой регистратор, или как простой броник, или как скафандр "звездного десантника" реагировать на попадания. В принципе первые два режима будут по определению, а остальные добавим в ходе пьесы.
Выводы RxD и TxD - это вход и выход USART для организации связи с помощью модема. На первом этапе они останутся не у дел, но в последствии предполагается связь костюма с тактическим планшетом(центром), для диагностики и прочих нужд командира.
Для Migray( и не только :rolleyes: ):
В ходе размышлений о регистрации попаданий с больших расстояний и скользящих попаданий, возникла мысль...
Вот общая схема процесса
Принятие решения о мощности воздействия попадания принимается в зависимости от схемы построения.
Минимальный кристалл среди АВР - Мега 8. Применять внешний АЦП - нецелесообразно. Теряем время на протоколе обмена.
Мощность излучения оружия должна быть приведена к какому-то определенному уровню, от которого будет отталкиваться броня при анализе уровня сигнала.
Второй фотодиод (на схеме он LED1 получился :rolleyes: ) должен быть в максимальной близости от фотоприемника, и отстроен на на некую чувствительность которая не даст шумам и фону забить сигнал.
Идея заключается в том, что при скользящем попадании, на границах луча уровень излучения меньше чем по осевой. Таким образом
появляется возможность анализа по уровню.
Но! Все это увеличивает сложность настройки и главное стоимость примерно раза в два - три. Мега 8 дороже 2313-го. Думаю с ПИК-ами или НЕК-ами ситуация та же...
Вчера долго кумекали с Отверткиным на эти темы, и решили начать с экспериментов с оружием. Поскольку магазинов в комплектах будет всего по одному, то сделаем перезаряд магазина кнопкой, немного доработав прошивку. Затем поэкспериментируем с излучателями и фокусировкой, и самое главное с пятном и его размерами.Особенно в условиях улицы, т.е. в условиях солнечного света и множества посторонних источников тепла. Вопрос в количестве датчиков на один сектор. Точнее их минимальное количество гарантирующее четкую регистацию попадания в тело.
Далее планируем рассмотреть вопрос о конструкции костюма. Здесь два варианта.
Первый - это взять за основу плотную ткань типа брезента, и на нее монтировать датчики и сеть. Основной модуль и питание на поясной ремень. ЖКИ - на руку. Блокировка оружия - на запястье или в перчатку.
Второй - выклеивать отдельные пластины из Стеклоткани, предусмотрев место для датчиков, плат и проводов. Сама пластина представляется комплексом вогнутых поверхностей в центре которых - фотоприемники. Цель - обеспечить защиту датчиков от загрязнения и банального отрыва при обтирании стенок и падении на пол, землю, и т.п. На порядок сложнее первого, но позволяет создать настоящий костюм подходящий в принципе для любых условий игры.
Первый вариант проще, но... :rolleyes: кроме того на него трудновато смонтировать вибро...
А пока делаем все как определились.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
