Сокол 404
1 час назад, Artz сказал:
Ютуб смотрите?
Нет, не смотрю. Просто везде разные условия приема - с сильным сигналом прием возможен, на больших расстояниях со слабым сигналом радиостанций приема не будет. А что на Ютубе и схемы выкладывать стали или из готовых модулей лепят? В каких диапазонах эти приемники работают и на каком принципе, наверно все  супергетеродинные.
24 минуты назад, Александр В сказал:
что на Ютубе
Мужик показывает Селгу, которая питается от повышайки. Прием какого-то рядом лежащего самодельного передатчика на СВ. Помех от преобразователя вроде не слышно.
@STEN50 а с чего вывод, что кто-то что-то собрался
1 час назад, STEN50 сказал:
курочить
20 часов назад, Artz сказал:
нужно переделать под фм частоту
Да не вопрос! Если есть желание своими ручками с ноля Сокол 404 в FM приемник превратить схем полно  (в том числе и в журнале Радио) Вот примеры. Удачи. А с вашего приемника если добавлять покупной модуль тюнера можно только эту часть (моно усилитель) использовать.:D
15 часов назад, STEN50 сказал:
ДВ.СВ приемник курочить ради УКВ модуля,это верх дибилизма.
Его никак под УКВ не переделать,слишком разный приемный тракт.
Купи укв модуль на али и засунь в корпус приемника.Вот и вся модернизация,раз так сильно хочется курочить.
Я вам обьясню, в моем местоположении очень плохо с приемом сигнала ДВ СВ в основном с помехами и в вечернее/ночное время.Я думаю не составит труда поставить переключатель чтобы включать фм и переключать на ДВ СВ УНЧ.
Если только так.Просто добавить ЧМ модуль.)))
2 часа назад, STEN50 сказал:
Так это неинтересно. @Artz В молодости собирал по схеме из журнала Радио . Подробностей уже не помню. Но схема что привел выше заработала. И аналогов микросхем полно. Собирайте и получите реальный опыт в постройке и налаживании. А с готовых плат и дурачок сумеет собрать не напрягая особо мозги. Удачи.
