Ищу схему фонокорректора золотая середина riaalight mk2
Radiocaster
Купил фонокорректор на данной печатной плате, но собран не по схеме, своими расчетами. Может у кого есть оригинальная схема с номиналами? поделитесь в личку, готов заплатить даже. Схема, так понимаю, дается вместе с покупкой кита. Плата фонокорректора такая:
20 минут назад, Roll-o-matic сказал:
гугления:
А номиналы то там не все!
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
а видео включить, не?
тут 6с3п на входе, у них 6ж49п
42 минуты назад, O5-14 сказал:
значит кто-то должен слить инфу.
скинули бы только мне, в личку
Возможно тот, у кого купил, нормально его собрал, но по звуку высоких частот сильно больше, чем нужно. Может не совместим с картриджем? клон фонокорректора yamaha a-1  у меня играет очень ровно, к примеру. У лампового на выходе JJ лампы стоят, но не думаю, что они настолько вч задирают. На выходе громкость огромная, 1 в по ощущениям - этож можно напрямую акустику подключать.
Edited by Radiocaster
Быть может проблема во входном сопротивлении и емкости? у клона корректора yamaha a-1 входное сопротивление 220к, у золотой середины 47к, ямаха звучит идеально. Можно попробовать поменять емкость и сопротивление у золотой середины. Не подскажете, какая входная емкость корректора yamaha a-1? есть схема, не знаю насколько правильная, читать особо не умею:
