ОУ для диодного детектора свч диапазона
miron1307
Всем привет! Разрабатываю свч детектор в диапазоне 1-8 ггц. За основу взят диод свч Д602а. Вопрос как правильно расчитать усилитель, чтобы это все работало.
22 минуты назад, alend сказал:
Любой ОУ прокатит
А какая обвязка нужна к нему? если допустим на лм358 делать?
Проверяли вот эту схему, на сдрке, подвали сигнал 6 ггц, на выходе в итоге ничего не было, возможно дело конечно в антенне было.
Судя по
19 минут назад, miron1307 сказал:
Можете пример показать?
с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому
10 часов назад, miron1307 сказал:
... купите нормальную готовую детекторную головку.
1 час назад, miron1307 сказал:
мне нужен диодный детектор, на базе этого диода
Конструкция этого диода
предполагает его встраивание в водновод. Антенна при этом - рупор (хотя теоретически можно и ПВК использовать).
Важно не только место его расположения в волноводе, но и конструкция вывода такой ДГ из волновода.
Раз вы задаёте такие вопросы, грамотно рассчитать такую конструкцию вы не можете, не говоря уже про рассчёт на заданный диапазон.
А неправильно рассчитанная, или любая другая конструкция, тем более "на проводочках", с этим диодом работать не будет.
Поэтому и предложил вам купить готовое.
@miron1307 А про автомобильные устройства типа антирадар почему не задумались. вот вам и готовый корпус и схема усиления с детектированием. Да и стоят не дорого. Вот вам поле для экспериментов не паханное. Удачи.:D
14 часов назад, miron1307 сказал:
на диапазон 1-8 ггц? Что можно сделать своими руками?
Зависит от остального, к чему эти руки крепятся. Ну и от состава аппаратуры, которая вокруг этого туловища стоит. Сделать конечно можно. Ведь все такие устройства сделаны чьими-то руками.
А вот тупо повторить что-то по картинкам из журнала "Мурзилка" в данном случае не получится от слова "никак".
Не верите - попробуйте хотя бы нарисовать конструкцию любой простейшей антенны на диапазон 1-8 ГГц.
15 часов назад, miron1307 сказал:
готовую ДГ на такой диапазон ... с ценой крыла самолета
А что вы хотели от устройства на диапазон частот с перекрытием в восемь раз?
Изменено пользователем Lexter
В 03.12.2022 в 00:42, miron1307 сказал:
пример показать
А что он вам даст? На такие частоты не катит просто сляпать схему на макетке и все. Это СВЧ техника, имеющая миллион нюансов с которыми вы, судя по всему, и близко не знакомы.
В 03.12.2022 в 14:40, miron1307 сказал:
Естественно, ведь для настройки и проверки таких девайсов требуется оборудование с ценой целого самолета. А так на том же Авито полно советских головок продают за недорого.
В 03.12.2022 в 16:16, miron1307 сказал:
При наличии знаний сделать можно все.
