Обвязка для 4х7 LED индикатора
Yurec66
Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки .
Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего?
На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ?
Питание будет через стабилизатор 5В.
Спойлер
Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные.
Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ.
Изменено пользователем Yurec66
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Правильно.
Вполне достаточно. При условии, что Вы поставите 3102.
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Не путайте подтягивающие / стягивающие резисторы и токоограничивающие, которые надо ставить вам. Первые предназначены для надёжного обеспечения логического уровня на входах и вашего случая никак не касаются. К тому же, номинал у встроенных в Мегу десятки кОм. (что, кстати, позволяет вешать на одни и те же порты одновременно динамическую индикацию и кнопки, к примеру).
AVR. Учебный курс. Устройство и работа портов ввода-вывода
Arduino это монтажно-макетная плата и НИЧЕГО больше. Оч неплохо что туды USB-UART прилепили,
Нужно иногда.
Основа еёшная - АВР (Atmega328 или подобная). Отсель и плясать надоть. С или асм или ......
Скетчи  ихные блядские - блевотня. Путь к тупоумию.
Ты ещё Flowcode займись, потом в ларьке пивом торговать не разрешат.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
4 часа назад, koms45 сказал:
Второй вариант - козий. Яркость гулять будет.
Cправедливости ради: если динамическая индикация будет по сегментам, а не по индикаторам, то вариант с резисторами в общих катодах тоже правильный.
Например, если со стороны сегментов дешифратор.
2 часа назад, ChePay сказал:
В любом случае свечение индикатора это есть совокупность свечения сегментов. Поэтому все же правильным будет на каждый сегмент свой резистор.
Кстати сейчас тот случай, когда применение Atnmega328 по конкретному назначению и плату можно сделать не универсальную.
А в чём смысл посегментной индикации? По цифрам же оптимально: выводишь сразу байт в порт - и готово дело.
Ставишь 7219 никакой головной боли по поводу резисторов, по поводу заморочек с организацией динамической индикации и всего 3 пина контроллера занято. Ну и 15 уровней градации програмно.
5 часов назад, Огонёк сказал:
  1. Если цифр(разрядов) больше восьми – посегментно получается быстрее
  2. Можно взять дешифратор 3*8, им перебирать сегменты, а отдельными ключами выбирать необходимые индикаторы. Для управления четырёхразрядным индикатором в таком случае хватит 7 бит. Можно добавить 8 кнопок и на ввод/вывод хватит одного 8-битного порта.
19 минут назад, Геннадий сказал:
В данной теме 4 разряда
Да да, не будем фантазировать.
1 час назад, Alex_641 сказал:
При таком раскладе я готовый модуль купил бы. Однако мне хочется припутить то, что есть. К тому же это разовый проект.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Вспомнил детство, тогда с радиодеталями почти никак было, из ништяков с "помойки"  делал чё нить , на чё есть детали )))
может такой проект заинтересует Большие цифровые часы на светодиодной ленте и Ардуино, попробую выкроить время этой зимой на похожее с доработками.
Если честно, часы как таковые не интересуют. Может потому, что в квартире уже есть одни и постоянно их вижу :) Этакую б диковинку.....
33 минуты назад, Yurec66 сказал:
Можно будет запускать в производство
Угумс. Только очепятку исправь. Маска транзисторов либо К-Б-Э, либо C-B-E. Collector с буквы С начинается.
Точно. Но это в макросе так было. Я ж не буду маски делать. Чай не китай-производство. А хотелось бы хоть одну попробовать..... Не знаю откуда там писали за пересылку берут. Якобы первый раз бесплатная доставка.
18 минут назад, dolmatovva сказал:
У Alexgyver есть интересный проект светомузыки на адресной ленте. Но там пучок этой ленты нехило стоит... :)
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
