Обвязка для 4х7 LED индикатора
Yurec66
Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки .
Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего?
На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ?
Питание будет через стабилизатор 5В.
Спойлер
Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные.
Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ.
Изменено пользователем Yurec66
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Правильно.
Вполне достаточно. При условии, что Вы поставите 3102.
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Не путайте подтягивающие / стягивающие резисторы и токоограничивающие, которые надо ставить вам. Первые предназначены для надёжного обеспечения логического уровня на входах и вашего случая никак не касаются. К тому же, номинал у встроенных в Мегу десятки кОм. (что, кстати, позволяет вешать на одни и те же порты одновременно динамическую индикацию и кнопки, к примеру).
AVR. Учебный курс. Устройство и работа портов ввода-вывода
Arduino это монтажно-макетная плата и НИЧЕГО больше. Оч неплохо что туды USB-UART прилепили,
Нужно иногда.
Основа еёшная - АВР (Atmega328 или подобная). Отсель и плясать надоть. С или асм или ......
Скетчи  ихные блядские - блевотня. Путь к тупоумию.
Ты ещё Flowcode займись, потом в ларьке пивом торговать не разрешат.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
4 часа назад, koms45 сказал:
Второй вариант - козий. Яркость гулять будет.
Cправедливости ради: если динамическая индикация будет по сегментам, а не по индикаторам, то вариант с резисторами в общих катодах тоже правильный.
Например, если со стороны сегментов дешифратор.
2 часа назад, ChePay сказал:
В любом случае свечение индикатора это есть совокупность свечения сегментов. Поэтому все же правильным будет на каждый сегмент свой резистор.
Кстати сейчас тот случай, когда применение Atnmega328 по конкретному назначению и плату можно сделать не универсальную.
А в чём смысл посегментной индикации? По цифрам же оптимально: выводишь сразу байт в порт - и готово дело.
Ставишь 7219 никакой головной боли по поводу резисторов, по поводу заморочек с организацией динамической индикации и всего 3 пина контроллера занято. Ну и 15 уровней градации програмно.
5 часов назад, Огонёк сказал:
  1. Если цифр(разрядов) больше восьми – посегментно получается быстрее
  2. Можно взять дешифратор 3*8, им перебирать сегменты, а отдельными ключами выбирать необходимые индикаторы. Для управления четырёхразрядным индикатором в таком случае хватит 7 бит. Можно добавить 8 кнопок и на ввод/вывод хватит одного 8-битного порта.
19 минут назад, Геннадий сказал:
В данной теме 4 разряда
Да да, не будем фантазировать.
1 час назад, Alex_641 сказал:
При таком раскладе я готовый модуль купил бы. Однако мне хочется припутить то, что есть. К тому же это разовый проект.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Вспомнил детство, тогда с радиодеталями почти никак было, из ништяков с "помойки"  делал чё нить , на чё есть детали )))
может такой проект заинтересует Большие цифровые часы на светодиодной ленте и Ардуино, попробую выкроить время этой зимой на похожее с доработками.
Если честно, часы как таковые не интересуют. Может потому, что в квартире уже есть одни и постоянно их вижу :) Этакую б диковинку.....
33 минуты назад, Yurec66 сказал:
Можно будет запускать в производство
Угумс. Только очепятку исправь. Маска транзисторов либо К-Б-Э, либо C-B-E. Collector с буквы С начинается.
Точно. Но это в макросе так было. Я ж не буду маски делать. Чай не китай-производство. А хотелось бы хоть одну попробовать..... Не знаю откуда там писали за пересылку берут. Якобы первый раз бесплатная доставка.
18 минут назад, dolmatovva сказал:
У Alexgyver есть интересный проект светомузыки на адресной ленте. Но там пучок этой ленты нехило стоит... :)
