Yurec66 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) Есть в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю, что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Спойлер Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные. Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ. Изменено 2 декабря, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 2 часа назад, Yurec66 сказал: Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Правильно. Вполне достаточно. При условии, что Вы поставите 3102. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koms45 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Второй вариант - козий. Яркость гулять будет. 1 Ком +- трамвайная остановка - нормально. 0 Так ку или не ку ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) 5 часов назад, Yurec66 сказал: Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Не путайте подтягивающие / стягивающие резисторы и токоограничивающие, которые надо ставить вам. Первые предназначены для надёжного обеспечения логического уровня на входах и вашего случая никак не касаются. К тому же, номинал у встроенных в Мегу десятки кОм. (что, кстати, позволяет вешать на одни и те же порты одновременно динамическую индикацию и кнопки, к примеру). AVR. Учебный курс. Устройство и работа портов ввода-вывода Изменено 3 декабря, 2022 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koms45 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) Arduino это монтажно-макетная плата и НИЧЕГО больше. Оч неплохо что туды USB-UART прилепили, Нужно иногда. Основа еёшная - АВР (Atmega328 или подобная). Отсель и плясать надоть. С или асм или ...... Скетчи ихные блядские - блевотня. Путь к тупоумию. Ты ещё Flowcode займись, потом в ларьке пивом торговать не разрешат. Изменено 3 декабря, 2022 пользователем koms45 0 Так ку или не ку ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 4 часа назад, koms45 сказал: Второй вариант - козий. Яркость гулять будет. Cправедливости ради: если динамическая индикация будет по сегментам, а не по индикаторам, то вариант с резисторами в общих катодах тоже правильный. Например, если со стороны сегментов дешифратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) 2 часа назад, ChePay сказал: по сегментам, а не по индикаторам, то В любом случае свечение индикатора это есть совокупность свечения сегментов. Поэтому все же правильным будет на каждый сегмент свой резистор. Кстати сейчас тот случай, когда применение Atnmega328 по конкретному назначению и плату можно сделать не универсальную. Изменено 3 декабря, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 2 часа назад, ChePay сказал: по сегментам, а не по индикаторам А в чём смысл посегментной индикации? По цифрам же оптимально: выводишь сразу байт в порт - и готово дело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Дольше, сложнее и МК будет чем заняться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 6 минут назад, Геннадий сказал: Дольше, сложнее ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Ставишь 7219 никакой головной боли по поводу резисторов, по поводу заморочек с организацией динамической индикации и всего 3 пина контроллера занято. Ну и 15 уровней градации програмно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 8 часов назад, koms45 сказал: асм только вот не каждому дано такое осилить) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 5 часов назад, Огонёк сказал: А в чём смысл посегментной индикации? Если цифр(разрядов) больше восьми – посегментно получается быстрее Можно взять дешифратор 3*8, им перебирать сегменты, а отдельными ключами выбирать необходимые индикаторы. Для управления четырёхразрядным индикатором в таком случае хватит 7 бит. Можно добавить 8 кнопок и на ввод/вывод хватит одного 8-битного порта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Про большое количество разрядов - интересно, любопытный алгоритм получается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 В данной теме 4 разряда и семь сегментов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) 19 минут назад, Геннадий сказал: В данной теме 4 разряда Да да, не будем фантазировать. 1 час назад, Alex_641 сказал: Ставишь 7219 никакой головной боли При таком раскладе я готовый модуль купил бы. Однако мне хочется припутить то, что есть. К тому же это разовый проект. Изменено 3 декабря, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 3 часа назад, Yurec66 сказал: мне хочется припутить то, что есть. Вспомнил детство, тогда с радиодеталями почти никак было, из ништяков с "помойки" делал чё нить , на чё есть детали ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 @Alex_641 Тип того Вот извоял обвес.Можно будет запускать в производство Спойлер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 может такой проект заинтересует Большие цифровые часы на светодиодной ленте и Ардуино, попробую выкроить время этой зимой на похожее с доработками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Если честно, часы как таковые не интересуют. Может потому, что в квартире уже есть одни и постоянно их вижу Этакую б диковинку..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 33 минуты назад, Yurec66 сказал: Можно будет запускать в производство Угумс. Только очепятку исправь. Маска транзисторов либо К-Б-Э, либо C-B-E. Collector с буквы С начинается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Точно. Но это в макросе так было. Я ж не буду маски делать. Чай не китай-производство. А хотелось бы хоть одну попробовать..... Не знаю откуда там писали за пересылку берут. Якобы первый раз бесплатная доставка. 18 минут назад, dolmatovva сказал: попробую выкроить время У Alexgyver есть интересный проект светомузыки на адресной ленте. Но там пучок этой ленты нехило стоит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 22 минуты назад, Yurec66 сказал: на адресной ленте на адресной все могут, это на обычной от 12 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Я понял. Просто предложил вариант. Там такие радужные эффекты можно делать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Радужные эффекты - это не по нашему ! А можно вольтметр , или ампер-волтьметр сделать ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
