Обвязка для 4х7 LED индикатора
Yurec66
Тестер есть :) Надо такое ,  чего нету . Есть мысли про GPS трекер. Еще CNC гравер , рисовалка (баловство короче, но механизма умная однако ). А ваще, 3D принтер хочу.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
1 час назад, Yurec66 сказал:
принтер
Представляю, сколько танцев с бубном и напилинга вырезано из видео, чтобы это выдавало результат) На деле же, если прям надо, авито/али в помощь)
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
    • Хрень это все. Метал не применяется для каркаса катушек, а если применяется, то не от большого ума..
    • Если речь идет про одну пару тип35\36 то ничего плохого, можно использовать одну пару на 4 ом
    • В этой статье очень вредный совет и грубейшая ошибка насчёт управления ключами напряжением 6 Вольт. Достаточно посмотреть любой даташит, там есть график зависимости допустимого тока транзистора от управляющего напряжения. При 6 Вольтах ключ не будет полностью открыт и соответственно вырастут статические потери. Для снижения нагрузки на шим контроллер лучше поставить на выход микросхемы эмиттерный повторитель на каждый выход (всего 4 транзистора) или использовать драйвер, ещё одно решение - увеличить напряжение питания контроллера до 24 Вольт и намотать ТГР с соотношением витков 2:1. Неразумно управлять IGBT или Mosfet ключами подачей напряжения 6 Вольт на затвор (логические не в счёт).
    • Антенна и фильтр взяты здесь,для них печаток нет,всё резалось наживую ножом на одностороннем текстолите толщиной 1,2 мм. Усилитель:   усилитель.lay6 Всё питается от 5в.
    • Самое отвратительное,  это чванство и попытка показать всем какой  ты умный, на фоне остальных. Ну не хочешь помочь или не знаешь- промолчи а не лезь с "умными советами" про поход по магазинам. И про то, что надо погуглить.  Добрыми надо быть. И отзывчивмыми.
    • Всем привет. Прошу помощи. Есть у меня динамики sammi sound SR-08B100, достаточно редкие, и очень нравились, как они играют, покупал я их с рук б/у и видимо от времени подвес у них начал трескаться, причем по внешнему виду он был пропитан чем то, что текстура ткани сверху была почти не видна, а сам подвес на ощупь был очень жестким. В итоге подвес я поменял, но звук изменился, теперь он не такой напористый в мидбасовом диапазоне. Подскажите, чем можно пропитать подвес чтобы он стал пожесче?
    • v5.1 со стерео микросхемой. Как вы её разделите? моно 5 это и есть вар.6.
