Устройство имитации колебаний математического маятника на базе ATmega 128
Seni
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, есть задание, сделать в программе Proteus устройство имитации колебаний математического маятника на базе ATmega 128. С ассемблером вообще не знаком
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
23 минуты назад, TIMIK74 сказал:
написать программу
с чего Вы так решили? может топикстартеру  помощь в поиске книжек программированию AVR надо или просто психологическая поддержка, по типу "Давай, Васья! Мы в Тебя верим! у Тебя все получится!"
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
    • blackflash2007 ни в коем разе не хотел Вас огорчить. Все, что отписал, признаюсь даже с лихвой, но все легко паяется с обратной стороны , сто стороны дорожек. Делов на 30 минут  с чаем, кофе и перекуром. А по Писку Obergan Alexey Вам четко отписал, сначала емкость на TL431 с 0,1 до 1мкф. Затем с 1 лапы на землю, начните с 10n.
    • Доброго времени всем, не могу нигде найти информацию как вывести аукс с данной магнитолы, есть фото всех микрух, помогите. Магнитола bmw bavaria Electronic cd ii Она же blaupunkt münchen csd 09 https://dropmefiles.com/OZhrq
    • Такое бывает при установке фуз на внешний кварц, которого у Вас видимо пока нет. Обычно на переходниках для прошивки у меня стоит кварц на 1 МГц, который позволяет программе сделать верификацию. Пользуюсь CodeVisionAVR и не могу подсказать где  посмотреть идентификатор и как  пользоваться программой.
    • Всем доброго! Помогите узнать название и характеристики тр-ра - КИ 4.719.307.Заранее благодарен.
    • Во-во. Ответь правды для, на кой хрен ты это там написАл? Чтобы умнее казаться или чтобы ВЖику подлизнуть?  Ты что-то слушал из того, что я публиковал, начиная от сверхлинейников и заканчивая малоосниками? Нет? Так откуда ирония-то? Когда послушаешь, тогда и поговорим. И тогда узнаешь, чем усилители отличаются на слух. А пока ты симадрочер. Какие ко мне вопросы? Никаких.
    • Соедините в параллель 1,78 и 1,82. Будет почти 900 с достаточной точностью.
    • я в своих изделиях использую ЦАП MCP4725. 12 бит. дешовый, сейчас готовый модуль на Али стоит 100 с небольшим рублей. для твоей затеи его вполне хватит. опора у него - напряжение питания.
