Прошу проверить корректность схемы
Mmii2000
Собрал все точно по схеме, однако лента зажигается сразу после подачи питания (и не гаснет).
Корректна ли данная схема, или ее как то можно изменить? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Mmii2000
1403115_42831408.jpeg.9b96337b760ade8cf6115d7b4b2fd622.jpegТранзистор не той системы.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
4 минуты назад, Mmii2000 сказал:
Принципиально схема верная?
Как я вам показал. Изменить подключение ленты и транзистора и надо с логикой .... транзистор. .... типа IRL. Выход у вас 3.3 вольт. Не откроется.
2 минуты назад, OSS сказал:
Как я вам показал. Изменить подключение ленты и транзистора и надо с огикой . Выход у вас 3.3 вольт. Не откроется.
Очень прошу для новичка чуть подробнее нарисовать.
9 минут назад, Mmii2000 сказал:
нарисовать.
Нет в данный момент возможности. Может в сети найду, то выложу вам.
Только что, OSS сказал:
Возможно мне проще взять другой транзистор? Вопрос в том, какой)
3 минуты назад, Mmii2000 сказал:
Серии IRL, например. Смотря где покупаете. В даташите они обычно называются Logic-Level Gate
Изменено пользователем Efog
Можно биполярный, но на нем больше потерь. Грется будет сильнее.
В поисковике, куча схем подключения. Посмотрите с биполярным транзистором.
Здесь https://mysku.club/blog/aliexpress/31446.html вроде есть все,что надо. Ну и коменты почитать полезно.
Изменено пользователем LazyEd
Это такой же почти, что у вас уже есть. Нужные транзисторы обычно имеют в маркировке букву L -  IRLM, IRLZ.
И имейте в виду - этот датчик при подаче питания сразу включается и отрабатывает установленную выдержку и только потом переходит в дежурный режим.
На старых компьютерных платах таких транзисторов валом. И старье в мастерских могут даром отдать. Блин и как раньше жили без всяких али-экспрессов. Молодежи ненужные платы распаивать уже в облом стало. А вообще данное устройство на нескольких дискретных элементах с длительными перекурами за полчаса собирается.
