Современная схема прерывания тока в лампе
Люцифер
Хай товарищи! Какие сейчас используются методы для автоматической дозировки импульса вспышки? Тиристоры запираемые или какие то транзюки IGBT или может кто то еще? Главное что бы эти компоненты мощно было купить!
То что я ослепляю это не значит что я злой, просто не смотри на меня!
Неси свет и ослепляй того кто окажется на пути!
Реле, твердотелные.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
ОК спасибо!
зачем и почему прерывание в названии темы ? если нужно дозировать количество энергии, то нужно знать что за накопительный элемент в вспышке используется.
Можно применить все что под рукой. Тиристоры, симисторы, транзисторы, импульсные трансформаторы, накопительные конденсаторы, ионисторы.
Только нужно знать-куда применить, на что применить, и нафиг оно нужно? А так же источник напряжения, потребитель, время импульса, время между импульсами
7 часов назад, Люцифер сказал:
Хай ... транзюки IGBT или может кто то еще?
Вы бы научились для начала выражать свои мысли. Правильно выражать, а не слэнгами.
Может, и "кто-то" еще. Всё возможно.
Что нужно-то? Дозировка импульса излучения лазера, магнетрона из СВЧ печки, ещё какой гадости?
Вы бы научились мимо проходить а тормозя срать везде где тормозите! Это касается почти всех, и кого касается наверное всем понятно:angel:.
Видишь что не твоя тема собрался духом пробежал мимо и всё не показал всем какой ты тупаёб на самом деле.
Изменено пользователем Люцифер
