Как подключить дисплей к микроконтроллеру посредством каскада сдвиговых регистров?
А зачем этому дисплею каскады? У него шина данных 8 бит, и у регистра столько же.
Затолкал в регистр байт и записал в дисплей.
Легко. Потребуются два сдвиговых регистра 595. Заталкивать в них будете два байта последовательно. Один данные, другой биты управления, сложенные в байт. Отправлять нужно будет несколько раз (с учетом переключения битов управления).
34 минуты назад, Геннадий сказал:
зачем два? там одного достаточно.
но задача сложнее ТСу по ТЗ их надо три :D
Ну можно и три подключить, да хоть десять. А реально использовать только один.
@Dr. West @Геннадий @IMXO
3 часа назад, Dr. West сказал:
Такое задание
Просто я не совсем понимаю как превратить фрагмент структурной схемы в полноценную структурную схемы для дальнейшего создания печатной платы. Может кто знает видеоурок YouTube на эту тему?
Изменено пользователем Super Akk
28 минут назад, Super Akk сказал:
Оно уже заметно только по тому что в задании и попытке имитации бурной деятельности у вас разные дисплеи...
29 минут назад, Super Akk сказал:
*челодлань* дорисовать, иначе никак. Только вот вам для печатной платы нужна принципиальная схема, а не структурная, но это мелочи.
30 минут назад, Super Akk сказал:
Может не надо еще больше позориться. Не научитесь вы на ютубе ничему нормальному с такой базой.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
может его сюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=860358# надо послать? может дисплей нужный найдет...
Если данные передавать полубайтами одного регистра достаточно и даже два разряда останется . Для управления контрастностью и подсветкой .
Но если управлять подсветкой и контрастностью не через программную ШИМ , а аналогово, то два лишних регистра пригодятся .
   Но это не для всех дисплеев .
11 часов назад, Super Akk сказал:
как подключить дисплей к микроконтроллеру посредством каскада сдвиговых регистров?
может это поможет  Вам разобраться. Сигнал от 4040 (чтобы еë не ставить) реализовать через GPIO МК. Необходимо уточнить, можно ли 4094 заменить на 595, надо даташиты смотреть.
И дисплей у Вас в протэусе явно не HY32D.
23 часа назад, Super Akk сказал:
наверно структурную в принципиальную?
для этого надо:
1. исправить структурную схему, у Вас модуль HY32D уже содержит и дисплей и сенсорную клаву, вот  и рисуйте его как модуль внутри которого LCD-дисплей и сенсорная клава.
2. в протезе создать модель/УГО вашего модуля, при этом не обязательно вырисовать lcd-дисплей и сенсерную клаву, достаточно создать простое УГО в виде разъема по ГОСТ. скорее всего модели регистров и МК тоже придется перерисовывать.
3. скачать в сети датащит на ваш дисплей
4. запустить ARES и в нем создать  фут-принт (корпус) вашего модуля согласно размерам из даташита.
5. в протезе пересоздать модель дисплея назначив ему созданный в ARES корпус.
6. нарисовать принципиальную схему
как выполняются пункты 2,  4, 5, 6 описано в ЧаВо по протезу, лежит в свободном доступе на Казусе
