Не работает блок питания в осциллографе
Пропала 12ти вольтовая линия, собрана она на элементах V13, V14, V15, V16, V18 и R45. Вместо 12ти вольт на выходе около 17 вольт, и подозрительно низкое напряжение на V18 (4 вольта), причем если этот сталитрон выпаять напруга не поменяеться. Хочу заметить что 403 были все не битые, но я их заменил на кремний р
Есть еще просьба подсказать как проверить операционный усилитель 140УД1Б, они должны питаться от 12ти вольт, и скорее всего им хана. Если надо, имееться второй осциллограф С1-112.
Заранее спасибо.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Убогие БП во многих осциллографах. Я одно время жутко намаялся с С1-94 убожеством... Спасибо цифровым приборам, в которых всё стало проще в разы в части питания.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
5 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Давайте анализировать ситуацию
Диодный мост V17 выпрямляет переменное напряжение с трансформатора.
Судя по схеме (обозначения разъема Х1), сглаживающим является конденсатор С5, расположенный где-то вне рассматриваемой платы.
Напряжение на стабилитроне является напряжением стабилизации самого стабилитрона. И оно не может его превышать.
А вот снижение падения напряжения на стабилитроне говорит о том, что ток через стабилитрон слишком мал.
Т.е., проверьте резистор R45. Только получив на стабилитроне V18 примерно 12 с чем-то вольт, можно будет рассуждать о других элементах стабилизатора.
Судя по симптомам, у Вас очень что-то плохо с измерениями.
Уточните, относительно какой точки проводите измерения. Значения напряжений на на эмиттере VT15, коллекторе VT16.
7 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
У всех них около 4 вольт.
Вы относительно чего измеряете?
И по совету от @vg155 измерение проводите на постоянном токе.
Также измерьте напряжение между 9 и 11 10 на переменном токе.
Edited by mvkarp
10 часов назад, mvkarp сказал:
На вход диодного моста поступает 32 вольта переменки. Замеряю я относительно базы КТ315 и земли ( на схеме вывод 1,7 )
Пожалуйста, определитесь.
Постоянные напряжение следует измерять относительно указанных Вами точек 1 и 7 разъема Х1.
Переменное на входе - точки 9 и 10.
7 минут назад, mvkarp сказал:
На 9 и 10 - 33 вольта
На стабитроне, относительно земли ( вывод № 1 и 7 ) -  4,5 вольта
Впаивайте транзистор обратно.
Выпаивайте R18
Измерьте напряжение на выходе стабилизатора. (эмиттер V16 или коллектор V15).
Это все относительно точек 1 и 7 разъема ХР1.
Нагрузите стабилизатор резистором, скажем, около 300 ом.
Вновь измерьте напряжение, как указано выше.
Предоставьте результаты измерений.
1 час назад, mvkarp сказал:
Выпаивайте R18
На выходе без резистора R18 (эмиттер V16 и V15 коллектор) 4,5 в.
Нагрузил резистором 500 Ом (одну ножку припаял вместо R18, вторую на точку 8)  и получил на выходе около 4,9 в.
Прозвонить контакты 12 и 13 на короткое замыкание - как то на фотке подозрительно выглядит место распайки транзистора. Еще плюнуть на эту схему питания, выкинуть транзисторы и заменить на готовые стабилизаторы типа 7812 и 7912. Это займет наверно гораздо меньше времени.
15 минут назад, vg155 сказал:
Человек должен понимать, что он делает.
Так давайте ему объясним . Он доламывает прибор . Паяльщик из него скорее такой же как тестеровщик .
1 час назад, Александр В сказал:
Вариант . Но можно попробовать обойтись заменой КТ315 на BC547 . У 315-х очень много брака .
Если не заработает , менять ГТ403 .
Можно сразу померить напряжения на БЭ этих двух транзисторов и по ним прикинуть какой потерял способность усиливать ток .
Edited by dodik
    • Шлейф на экран идет, какие нафиг резинки?
    • Можно выводной, но лучше смд.
    • Пятна от лака. Сегменты не горят-смотреть щлейф и токопроводящие резинки к экрану жки
    • Это я ему уже в л/с сказал с утра.По всем симптонам, что он описал мне в л/с я склоняюсь что транзистор у него вышел от статики.Также необходим эквивалент нагрузки и ксв метр.Без этого никуда.Как делать эквивалент или где купить написал.Схема у вас выходного каскада примерно такая должна быть(на номиналы деталей не смотрите).Главное схемотехника.Отличие в 2х конденсаторах и где задается ток покоя транзистора..Транзистор можно проверить даже не выпаивая из платы. При нормальной работе передатчика на 15 ват ток должен составлять 2-2,3Ам.
    • значит +- 36 в. будет оптимально.. т.е. отматывать до 26 вольт дроссель 100 мкГн какой марки использовался?
    • Попробуйте ещё снизить С12 до 33пФ. На счёт перерегулирования в исходном варианте, оно происходит перед самым клипом?
    • Он хорошо учился, и всё рассчитал, у него деньги на первом месте. Зачем он будет устанавливать туда дорогущий термостат, когда цена термички на много дешевле и ресурс её меньше. Их цель как можно больше слепить таких плит из чего попало и скорее продать как можно дороже... P.S. Вот как раз бы дурак туда влепил термостат и был бы потом в убытке. - Версия о лампочках накаливания, в которые ставят нить короче, чем положено, чтобы быстрее перегорали... Умные инженеры такое придумали. Как раз гарантийный срок!
