Не работает блок питания в осциллографе
12 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
А на какой его заменить?
на похожий. :)
Его можно заменить на любой из проводимостей n-p-n.
Но перед заменой нужно выяснить,какой именно транзистор глючит.
Даром я Вам распылялся по поводу работы стабилизатора?
@ПМНР ССПР , если интересно, то попробуем изучить теорию данного контента.
С учётом того, что @vg155 когда-то высказал. А высказал правильно.
К сожалению, @IMXO может ещё вмешаться.
Советую его пройти несколько осторожно. Ибо он со мной он имеет некоторые недружественные отношения. Хотя и мужик грамотный. К его советам стоит прислушиваться.
Изменено пользователем mvkarp
Можно собрать стабилизатор на одном , но составном  Дарлингтоне и стабилитроне на 13.2В
тыц
7 часов назад, mvkarp сказал:
@mvkarp Вы тоже очень грамотный и образованный и Вас многие с интересом читают .
Но очень извиняюсь, что вмешиваюсь, но нельзя ли Вас попросить, все что имеет больше литературную ценность, а не техническую,  излагать в отдельной теме .
Заранее спасибо .
Изменено пользователем dodik
52 минуты назад, dodik сказал:
Согласен, мнительность как-то здесь неуместна, хотя примеров можно привести много.
57 минут назад, dodik сказал:
Наверно можно, запас достаточный. Скорее всего и на аналоге кт815 с хорошим Кус можно, как предложил @Геннадий. BD139, например.
Вопрос упирается в самого ремонтера, более ни во что.
КТ972, КТ929.
Но не в этом дело.
@vg155 , не Вы ли просили рассказывать, как схема работает?
Кроме всего, приведенная схема позволяет работать с меньшим падением напряжения на стабилизаторе. Правда, в данном случае это не используется. На входе непонятно что.
7 минут назад, mvkarp сказал:
КТ972, КТ929
это составные трарзисторы в отличие от BD139.
9 минут назад, mvkarp сказал:
@mvkarp вы наверно не так поняли. Я говорил, что тс неплохо бы самому разобраться в работе этой простейшей схемы. И только после этого ремонтами заниматься и вопросы задавать.
Если человек имеет осциллограф (даже два), то это предполагает наличие даже не начальных знаний. Иначе зачем они ему нужны?:unknw:
7 минут назад, vg155 сказал:
в отличие от
У них коэффициент усиления высокий. И рассеиваемая мощность. К тому же они отечественные. И очень неплохие.
Не разбирался с полной схемой осциллографа. Может, там и КТ3102 сойдет?
15 минут назад, vg155 сказал:
Чтобы разобраться, нужно подсказать что-то. А подсказать - это почти что разжевать.
Именно так я понял.
Вижу, ТС согласен со мной.
Ну, если переборщил - тогда с меня пятьдесят и пончик после дождичка в четверг! :)
Не только!
Подсказка временами имеет огромное значение.
Поверьте. Работаю с молодёжью, подсказка влияет на весь процесс.
@vg155 , Вы в своем досье не указали возраст. Также Вы указали, что не связаын с электроникой.
Тем не менее, Ваши замечания вполне актуальны.
Вопрос: где несвязка? :)
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Я понимаю, но во главе всегда стоит желание научиться.
6 минут назад, mvkarp сказал:
где несвязка?
Несвязки нет. Есть и всегда было непреодолимое желание научиться и познать.
Основная работа с электроникой даже рядом не стояла. Я строитель-монтажник.
43 минуты назад, vg155 сказал:
Фалконист - врач.
Есть ещё много примеров. Это я тут затесался, обученный. Да и ещё с регалиями. Но - не без ошибок. Увы. Присутствуют. Нужно быть внимательнее.
@vg155 , считаю, что желание  НАУЧИТЬСЯ должно поддерживаться более опытными.
Да, без желания обучаемого не сделаешь из него ничего. :(
18 часов назад, mvkarp сказал:
на похожий. :)
Я Вас услышал. Путем подбора на выходе стабилизатора получилось 13,3 вольт, такое напряжение будет нормальным?
8 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Путем подбора н
Подбора чего?
@ПМНР ССПР , я пытаюсь помочь Вам в разборе работы схемы, и, как следствие, к восстановлению прибора.
Вы решили пойти по другому направлению.
Мне непонятно, для чего?
2 часа назад, mvkarp сказал:
Подбора чего?
Я все понял. Изучив плату понял что стоит  510 Ом вместо 620 Ом. Ну и вместо КТ315 потсавил КТ3102, теперь на выходе ровно 12 вольт
1 час назад, ПМНР ССПР сказал:
Отсюда вывод: КТ315 был дохлым, о чем можно было догадаться еще при первом его выпаивании.
1 час назад, vg155 сказал:
Я перепробовал 3 транзистора, проверял их ESR тестером, как они могли оказаться дохлыми?
Их можно перегреть при пайке, например.
В 07.12.2022 в 00:07, ПМНР ССПР сказал:
Теперь на экране точка, которую можно путем настройки фокуса превратить в линию длинной 3 деления. Куда копать дальше?
2 часа назад, vg155 сказал:
Ну так в развертку, ясен пень.
Обнаружилось что на стабилитроне V17 напряжения 1в. Насколько я понял он питает логику D1? Мне не понятна стрелочка и буква "A", это так питание маркируеться?
9 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Посмотрите куда еще эта точка подключена, кроме того, что показано на схеме.
