Возможно ли улучшить выход блока питания по качеству питания?
это схема моего импульсного бп на 48в
выход после трансформатора
  у мен я на есп32 построен шим у неё своё питание
нагрузку пока не подключаю поэтому бп на 48в связан с есп только минусом в данный момент
при подключении логического анализатора к управляющей ноге транзистора там куча мелких импульсов независимо шим в 0 или в максимуме сейчас
если бп заменить на минвеловский HLG-480H-48B то всё идеально вход совершенно чистый никаких иголок не проскакивает
можно ли переделать или доработать выход схемы моего бп ?
Изменено пользователем Di123
Синфазный дросель на выход поставить.
Или полностью фильтр.
Блок обязательно заземлить.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
Читал - читал...
Проблема-то в чём?
Картинка на приборе не нравится? Ну так не суйте логический анализатор туда, для чего он не предназначен, и всё. :)
@Di123 нужна полная схема вашего БП для анализа
судя по схеме выпрямителя, у вас однотактный БП, который дает много помех при разрывных токах
4 часа назад, OSS сказал:
Он заземлен не помогает
А схему синфазного можно ?
4 часа назад, mvkarp сказал:
Монтаж (печатку) проверить.
@Di123 , нужно как-то грамотнее свои мысли излагать. И в техническом, и в литературном планах.
Это схема на есп32 там пометил как у меня минус идёт
3 часа назад, Lexter сказал:
Читал - читал...
Проблема-то в чём?
Проблема в том что при максимальном шиме транзисторы очень горячие при токе в 2.3а а должны быть холодные
Анализатор показывает что на входе постоянные иголки за секунду примерно 100к штук
Нагрузка светодиодная лента длиною 3.5м и до нее примерно 3.5м
Но суть пока не в нагрузке а в том что без неё с подключением БП который должен питать нагрузку уже сыпит помехи в транзистор
Пока хочу решить эту проблему а потом уже помере их поступления
Схему минвеловского БП я не могу посмотреть он залит компаундом внутри полностью
1 час назад, Di123 сказал:
Можно, забейте в поиске.
Просто - забейте!
Судя по приведенным данным (печатка), минус 48 существует сам по себе.
"Теплый", "Холодный" - не информативные названия. Непонятно, что это вообще?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
