Помогите написать скетч для перезапуска нагрузки
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой : у товарища заглючил котел (при перегреве датчика котел отключает, НО не хочет потом делать перезапуск). Взялся я это исправить с помощью ардуинки, вроде сложного ничего, поставил два реле, а вот именно с самим скетчем завис. Не нашел в инете похожих примеров чтоб хоть подсказку какую то найти.
Вроде ничего сложного, есть один вход и один выход на ардуинке.  В нормальном состоянии на входе "1" , а на выходе "0". Нужно чтоб если на входе "1" изменится на "0", ардуинка дала на выход "1", подержала ее 3 минуты, и включила обратно "0" не зависимо от значений входа. Ну и дальше работала как обычно.
Я не выкладываю свои варианты скетча чтоб не позорится, запутался я особенно когда коснулось задержки на 3 минуты и возврата в исходное состояние
Не надо лепить костыли. Устраняйте причину проблемы. Перегрев откуда берётся? Это нештатная ситуация, перезапускать после неё котёл в автоматическом режиме - не самая умная идея.
Вдвойне не надо лепить автоматику, если даже такая простая задача вызывает затруднения.
35 минут назад, Саша Мельник сказал:
Исключите перегрев. Это не спроста такая защита сделана. Не нужно ее обходить.
О чём @Огонёк тоже предупреждает.
перегрева нет, котел уже не выключается, но если исскуственно сделать перегрев котел должен через время перезапустится, а он не хочет. Менять плату управления нет смысла, она стоит как 75% котла
тем более, что датчик остается в рабочем состоянии, никто его не обходит, делается только перезапуск
Изменено пользователем Саша Мельник
Если есть некая система, управляемая контроллером, то подобной ошибки быть не должно. Ну, не может контроллер сейчас работать вот так, а завтра во этак! Не может!
Ищите неисправность в других местах.
Основной вопрос - почему перегревается датчик?
Вопрос по теме. Где именно установлен этот датчик, что именно он измеряет?
была плохая вытяжка, проблему устранили, котел уже не выключается. Датчик при нагреве разрывает цепь, а когда остывает соединяет, но котел не запускается пока его не выключишь с розетки и не включишь обратно. Т.е. если вдруг когда нибудь сработает датчик, отключит котел, а ты приходишь домой а там в квартире -10 и снег :D
Это не спроста делано. Производитель считает, что при срабатывании подобной защиты должен вмешаться человек. И правильно считает.
Не лезьте, пожалуйста, в автоматику котла. Это небезопасно.
Говорю Вам как начальник службы тепловой автоматики и измерений теплоисточников города. Не шалите!
А просто компаратор на LM393 нет возможности применить?
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Ну пришел, человек, вмешался и перезапустил котел. А так как сейчас во многих местах разные начальники экономят и не делают дезодорацию газа, повсеместно происходят хлопки и взрывы бытового газа
А так квартирку разнесет без человеков, все живы и весело бегают вокруг
Изменено пользователем Oleg342
1 минуту назад, Oleg342 сказал:
можно конечно, но если уже собрал все , осталось только скетч правильно сделать
6 минут назад, mvkarp сказал:
то что я хочу сделать ничем не отличается от вмешательства человека. какая разница человек перезапустит котел или ардуинка? По вашей логике вообще нужно запретить все реле времени и подобные приборы
Отличается тем, что человек убедится, что всё в порядке или устранит причину аварии а потом включит. Автоматике же пофигу.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
я еще раз говорю, что я не обхожу защиту, все остается работать как положено. Даже если перегрев произойдет опять, оно сработает как и должно
3 минуты назад, Alex сказал:
@Саша Мельник , а где схема ? Какой может быть разговор о ПО, если даже нет схемы ?
да тут схемы 2 реле и ардуинка, не хочется из-за этого рисовалку устанавливать.
А если есть реальная причина для сработки? Сработает, потом через 3 минуты ваша поделка автоматически включит, снова сработает и т.д., пока что-то не сгорит. Например, хата.
Вы готовы на себя взять ответственность за это?
если есть реальная причина для сработки он просто не запустится. В худшем случае сгорит реле ардуинки
хотя и реле не будет срабатывать если датчик в разрыве
7 минут назад, Саша Мельник сказал:
А схема подключения и взаимодействия с "внешним миром" вашего чудо-устройства ?
Я, например, так и не понял, что оно будет отключать и откуда и каким образом будет браться сигнал на вход.
на датчик с котла идет 12 вольт. оттуда и беру на 12 вольтовое реле, а оно уже дает "1" на вход ардуино. Если срабатывает датчик , на вход ардуинки идет "0" . Второе реле с ардуинки идет на разрыв питания котла. Т.е. имитируем выключение с розетки и включение через 3 минуты
Вот, ни хрена не понял, а через 3 минуты проблема сама собой починится, и можно перезапустить котёл без проблем?
если будет проблема котел не запустится.
Вот попытался таким способом это сделать, но оно не правильно работает
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(9, INPUT_PULLUP);
  pinMode(3, OUTPUT);
void loop() {
  int sensorVal = digitalRead(9);
  Serial.println(sensorVal);
  if (sensorVal == 1) {
    digitalWrite(3, 0);
    delay(3000000);
  } else {
    digitalWrite(3, 1);
31 минуту назад, Саша Мельник сказал:
Если совсем бездумно - то никакой.
Если человек с мозгом в башке - то существенная.
39 минут назад, Oleg342 сказал:
А если с людьми?
Случай - дело случайное. Но их предполагается максимально избегать. Для того и существуют зашиты.
Ещё существуют блокировки. Это "защита от дурака". Т.е. они не позволяют сделать что-то, если не выполнены определённые условия. Похоже, Вы из необычных, экстремальных пользователей. Которым блокировки не нужны. :(
Если Вам это по барабану, покажите для начала всю нашу переписку хозяину аппарата. Пусть именно он примет решение.
@Саша Мельник Если не запустится, то на фига тогда городить эту ардуину?
Плохая вытяжка - датчик перегрелся и вырубил систему. Через 3 минуты остыл, проблема исчезла, рукодельная ардуина перезапустила котёл, и тот снова радостно нагревает датчик. Случись это ночью, такая свистопляска при отсутствии вытяжки быстро наполнит квартиру продуктами сгорания.
Изменено пользователем Yurkin2015
Вообще я просил помочь с написанием кода, если это противоречит вашим принципам просто скажите что не поможете, а это уже похоже на комсомольское собрание когда нужно обсудить поведение недостойного комсомольца
ТС просто не понимает что люди не хотят стать пособниками  в преступлении (надо называть вещи своими именами)  ну и пытаются отговорить
если не дай бог что-то произойдет и обнаружится эта переделка то TC будет общаться уже с другими людьми(не такими добрыми) и а итоге сядет
