Black Mary Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 здравствуйте! купила на барахолке старинный стрелочный мультиметр KEWPET 7 от японской фирмы Kyoritsu. в интернете о нем практически ничего нет, все, что нашла находится здесь: https://www.radiomuseum.org/r/kyoritsu_kewpet_7.html открыв его, я обнаружила сгоревший резистор R4. по схеме сопоставила все номиналы резисторов и подписала их на схеме. схема теперь выглядит так как видите, единственное обозначение, которое по местоположению и в схеме, и в корпусе могло бы быть резитором R4, обозначается "1,8 cal" перерыла весь интернет, не могу найти что за "кал" такой??? в самом мультиметре осталась только часть проволочки, скрученной спиралькой, и больше ничего. помогите определить номинал этого резистра (R4) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Калибровка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
mvkarp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 8 минут назад, Black Mary сказал: что за "кал" такой??? Калиброванный. Т.е. подобран именно для этой схемы. У Вас есть вольтметр. Это собственно микроамперметр на 300 мкА и резисторы вокруг него. Для измерения тока используется точный резистор R4. Измеряется падение напряжения на нем. Шкала головки градуируется в значениях тока. Закон Ома и принципы измерений Вам в помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black Mary Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 ничего не понятно. нельзя ли расписать по шагам, и желательно на русском языке (я с профессиональным слэнгом не знакома) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Огонёк Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 А зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Black Mary Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 1 минуту назад, Огонёк сказал: А зачем? что зачем? затем, чтобы починить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Ремонт измерительной техники - занятие не для новичка, требует навыков и знаний. Иначе прибор будет погоду на Марсе показывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 3 минуты назад, Black Mary сказал: что зачем? затем, чтобы починить. Я Вам выше описал работу прибора. Что еще нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) Очевидно, что автору нужно узнать номинал обозначенного резистора. Потратил пару минут на симуляцию в LTspice и выснил, что для остальных обозначенных номиналах схемы сопротивление обозначенного резистора составит 0,915 Ом. При таком значении сопротивления ток полного отклонения головки в 300 мкА будет реализован при токе через клеммы прибора 150 мА. Изменено 4 декабря, 2022 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Может несколько проще будет так - микроамперметр через резисторы R6 и R5 преобразуется в вольтметр, который меряет падение напряжения на резисторе R4, при протекании через него тока 150 mA. Его величина (резистора R4) подбирается такой, при токе 150 mA , чтобы отклонение стрелки было до последнего деления шкалы. Можно поставить постоянный резистор, например 2,2 Ома и параллельно ему подстроечный (лучше многооборотный) ом на 100. лучше меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 1 час назад, my504 сказал: Потратил пару минут на симуляцию в LTspice Что именно Вы считали? При каких условиях? Из каких соображений выбран номинал R3 в симуляторе? 49 минут назад, 100482 сказал: ... микроамперметр через резисторы R6 и R5 преобразуется в вольтметр, См. выше: 4 часа назад, mvkarp сказал: У Вас есть вольтметр. Это собственно микроамперметр на 300 мкА и резисторы вокруг него. Для измерения тока используется точный резистор R4. Измеряется падение напряжения на нем. Шкала головки градуируется в значениях тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) 4 часа назад, Black Mary сказал: здравствуйте! купила на барахолке старинный стрелочный мультим.... 51 минуту назад, 100482 сказал: Может несколько проще будет так.... Ничего не проще. = Объясняйте женщине как преобразовать микроамперметр через резисторы R6 и R5 в вольтметр, Памятник ждёт... (в Бронзе) Изменено 4 декабря, 2022 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) 12 минут назад, mvkarp сказал: Что именно Вы считали? При каких условиях? Из каких соображений выбран номинал R3 в симуляторе? Странный вопрос для человека разбирающегося в электротехнике.... В схеме автора топика указаны все номиналы элементов, кроме искомого. R3 - это внутреннее сопротивление измерительной головки обозначенное на схеме 300uA/300. Соответственно ток через этот резистор и должен составлять 300 мкА при входном токе 150 мА. ЗЫ. И я ничего не считал. Я просто подобрал примерно за 3...4 итерации. Изменено 4 декабря, 2022 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 4 минуты назад, my504 сказал: Странный вопрос для человека разбирающегося в электротехнике.... В схеме автора топика указаны все номиналы элементов, кроме искомого. R3 - это внутреннее сопротивление измерительной головки обозначенное на схеме 150uA/300. Тогда в симуляторе сопротивление R3 нужно установить последовательно головке, а не параллельно. И головку вставить не так. И R2 не так вкрутить. И обозначить входные клеммы. Разве не так? Ваша схема в симуляторе не эквивалентна приведенной от ТС. И, если не ошибаюсь, в симуляторах в параметрах элементов можно выбирать и настраивать их данные. Это я о микроамперметре. Так что ничего странного за собой не наблюдаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) 7 минут назад, mvkarp сказал: Тогда в симуляторе сопротивление R3 нужно установить последовательно головке, а не параллельно. И головку вставить не так. И R2 не так вкрутить. И обозначить входные клеммы. Разве не так? Рука-лицо... Да вы и в самом деле ничего в электротехнике не понимаете... R3 - это и есть головка. А источник тока I1 - это входной ток. Учите матчасть... ЗЫ. В симуляторах не рисуют клеммы. Как не рисуют всякие мультяшные вещи типа головок. В симуляторах рисуют ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ схемы. Изменено 4 декабря, 2022 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 26 минут назад, my504 сказал: Учите матчасть... Где в симуляторе указано, что ток через R3 составляет 300 мкА? Это и навело смуту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) 6 минут назад, mvkarp сказал: Где в симуляторе указано, что ток через R3 составляет 300 мкА? Это и навело смуту. Еше раз рука-лицо... Вообще то 300 мкА - это ТАРГЕТ, а не исходный параметр. При симуляции схемы изменяют R4 и измеряют ток через R3. Изменено 4 декабря, 2022 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 14 минут назад, my504 сказал: ТАРГЕТ Это заданное значение, к которому нужно стремиться? Или что это в симуляторе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Только что, mvkarp сказал: Это заданное значение? Target - это ЦЕЛЬ. На английском, есличо... К терминологии симулятора никакого отношения не имеет. Я указал в каком симуляторе проделана работа. Ставьте VPN, скачивайте с сайта Analog devices и создайте проект согласно приведенной тут схеме. Все сразу поймете. ))) 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 33 минуты назад, my504 сказал: внутреннее сопротивление измерительной головки обозначенное на схеме 300uA/300 Не проще тс подобрать R4, подав 15 вольт на соответствуещее гнездо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Только что, vg155 сказал: Не проще? Чем проще? Вы не понимаете что такое в электротехнике источник тока? 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Только что, my504 сказал: Все сразу поймете. ))) Очень давно пользовался (лет 35 тому). И не LTSpice, а PSpice, что и ввело в заблуждение. Приношу свои извинения за необоснованные претензии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Да я и не обиделся... Любой симулятор оперирует эквивалентными схемами. Даже если в нем рисуют красивые светодиоды, потенциометры и осциллографы... Ни на что не намекаю, но это Протеус... Поэтому лучше всего работать на симуляторах без всяких голливудских шняг. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 1 минуту назад, my504 сказал: Чем проще? Проще для чайника, задающего подобные вопросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) Я не предлагал чайнику симулировать. Я просто привел результат. Но для остальных привел и эквивалентную схему. И, как оказалось, не зря. Изменено 4 декабря, 2022 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
