Помогите разобраться с обозначением
Black Mary
Перейти к решению Решено Dr. West,
здравствуйте! купила на барахолке старинный стрелочный мультиметр KEWPET 7 от японской фирмы Kyoritsu.
в интернете о нем практически ничего нет, все, что нашла находится здесь: https://www.radiomuseum.org/r/kyoritsu_kewpet_7.html
открыв его, я обнаружила сгоревший резистор R4. по схеме сопоставила все номиналы резисторов и подписала их на схеме. схема теперь выглядит такkewpet_7_646274.png.2b4cbc2bbb7a810ef456372b62595826.png
как видите, единственное обозначение, которое по местоположению и в схеме, и в корпусе могло бы быть резитором R4, обозначается "1,8 cal"
перерыла весь интернет, не могу найти что за "кал" такой??? в самом мультиметре осталась только часть проволочки, скрученной спиралькой, и больше ничего.
помогите определить номинал этого резистра (R4)
8 минут назад, Black Mary сказал:
Калиброванный. Т.е. подобран именно для этой схемы.
У Вас есть вольтметр. Это собственно микроамперметр на 300 мкА и резисторы вокруг него.
Для измерения тока используется точный резистор R4. Измеряется падение напряжения на нем. Шкала головки градуируется в значениях тока.
Закон Ома и принципы измерений Вам в помощь.
Ремонт измерительной техники - занятие не для новичка, требует навыков и знаний. Иначе прибор будет погоду на Марсе показывать.
Очевидно, что автору нужно узнать номинал обозначенного резистора.
Потратил пару минут на симуляцию в LTspice и выснил, что для остальных обозначенных номиналах схемы сопротивление обозначенного резистора составит 0,915 Ом.
При таком значении сопротивления ток полного отклонения головки в 300 мкА будет реализован при токе через клеммы прибора 150 мА.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Может несколько проще будет так - микроамперметр через резисторы R6 и  R5 преобразуется в вольтметр,
который меряет падение напряжения на резисторе R4, при протекании через него тока 150 mA.
Его величина (резистора R4) подбирается такой, при токе 150 mA , чтобы отклонение стрелки было до последнего деления шкалы. Можно поставить постоянный резистор, например 2,2 Ома и параллельно ему подстроечный (лучше многооборотный) ом на 100. лучше меньше.
1 час назад, my504 сказал:
Что именно Вы считали? При каких условиях? Из каких соображений выбран номинал R3 в симуляторе?
49 минут назад, 100482 сказал:
... микроамперметр через резисторы R6 и  R5 преобразуется в вольтметр,
См. выше:
4 часа назад, mvkarp сказал:
4 часа назад, Black Mary сказал:
здравствуйте! купила на барахолке старинный стрелочный мультим....
51 минуту назад, 100482 сказал:
Может несколько проще будет так....
Ничего не проще.  = Объясняйте женщине как преобразовать микроамперметр через резисторы R6 и  R5 в вольтметр,
Памятник ждёт... (в Бронзе)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
12 минут назад, mvkarp сказал:
Странный вопрос для человека разбирающегося в электротехнике....
В схеме автора топика указаны все номиналы элементов, кроме искомого. R3 - это внутреннее сопротивление измерительной головки обозначенное на схеме 300uA/300.
Соответственно ток через этот резистор и должен составлять 300 мкА при входном токе 150 мА.
ЗЫ. И я ничего не считал. Я просто подобрал примерно за 3...4 итерации.
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 минуты назад, my504 сказал:
В схеме автора топика указаны все номиналы элементов, кроме искомого. R3 - это внутреннее сопротивление измерительной головки обозначенное на схеме 150uA/300.
Тогда в симуляторе сопротивление R3 нужно установить последовательно головке, а не параллельно. И головку вставить не так. И R2 не так вкрутить. И обозначить входные клеммы. Разве не так?
Ваша схема в симуляторе не эквивалентна приведенной от ТС.
И, если не ошибаюсь, в симуляторах в параметрах элементов можно выбирать и настраивать их данные. Это я о микроамперметре.
Так что ничего странного за собой не наблюдаю.
7 минут назад, mvkarp сказал:
Рука-лицо...
Да вы и в самом деле ничего в электротехнике не понимаете...
R3 - это и есть головка.
А источник тока I1 - это входной ток.
Учите матчасть...
ЗЫ. В симуляторах не рисуют клеммы. Как не рисуют всякие мультяшные вещи типа головок. В симуляторах рисуют ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ схемы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, mvkarp сказал:
Где в симуляторе указано, что ток через R3 составляет 300 мкА?
Это и навело смуту.
Еше раз рука-лицо...
Вообще то 300 мкА - это ТАРГЕТ, а не исходный параметр.
При симуляции схемы изменяют R4 и измеряют ток через R3.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, mvkarp сказал:
Это заданное значение?
Target - это ЦЕЛЬ. На английском, есличо...
К терминологии симулятора никакого отношения не имеет. :crazy:
Я указал в каком симуляторе проделана работа. Ставьте VPN, скачивайте с сайта Analog devices и создайте проект согласно приведенной тут схеме.
Все сразу поймете. )))
戦う前に相手のベルトの色に注目
33 минуты назад, my504 сказал:
Не проще тс подобрать R4, подав 15 вольт на соответствуещее гнездо?
Только что, my504 сказал:
Очень давно пользовался (лет 35 тому). И не LTSpice, а PSpice, что и ввело в заблуждение.
Приношу свои извинения за необоснованные претензии.
Да я и не обиделся...
Любой симулятор оперирует эквивалентными схемами. Даже если в нем рисуют красивые светодиоды, потенциометры и осциллографы... :crazy: Ни на что не намекаю, но это Протеус... :lol2:
Поэтому лучше всего работать на симуляторах без всяких голливудских шняг.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я не предлагал чайнику симулировать. Я просто привел результат. Но для остальных привел и эквивалентную схему. И, как оказалось, не зря. B)
戦う前に相手のベルトの色に注目
