Amanero(клон)+pcm1794 искажения
Здравствуйте. Купил на али клон аманеры, звук с искажениями, куда копать может кто сталкивался?
Связка: win10->amanero->iso7240m->pcm1794
Драйвер последний с оф сайта.
Плата цапа работала отлично от pcm2706.
5 часов назад, serglobo сказал:
ISO 7240 на Али они почти все отбраковка.
Какие ваши доказательства?
18 часов назад, RIMUS1989i сказал:
На другом компьютере тоже с искажениями?
6 часов назад, Ulis сказал:
Пока не пробовал... :unsure:
4 часа назад, BARS_ сказал:
Какого плана хоть искажения? А если без ISO включить?
Искажения как будто "клипует", как при привышении амплитуды....
ISO хорошие, не с али, брал партию у Лучезара. Пробовал другую. Не помогло.
10 часов назад, RIMUS1989i сказал:
А что осцилл показывает? С питанием PCM проблем нет? Сигналы все доходят от Аманеро?
В 05.12.2022 в 14:33, Ulis сказал:
Личные. Из трех ISO работала одна, очень легко смотрится осциллографом. Они не есть совсем не рабочие, они просто не выгребают по частоте.
Так это может быть не отбраковка, а левак, не имеющий по внутренностям к ISO никакого отношения.
Доброго времени суток.
1. Проверил питание, все в норме. Возбудов нет..
2. Выпаял ISO.
3. Цифру обмерил, все в норме.
Решил проверить что будет с PCM2706... И тут я обалдел! Не работает как надо, такие же искажения.
Дело не в аманеро.
На выходе ЦАПа померил и вот что показывает.
Неужели PCM1794 сдохла... Плата пару лет пролежала в ящике, до этого сто процентов работала...
14 часов назад, RIMUS1989i сказал:
такие же искажения.
Похоже на переполнение разрядной сетки. Как будто в ЦАП пытаются засунуть сигнал большей битности, чем он может переварить. Т.е. ЦАП 24 бит, а аманера ему дает 32 бит, например
7 часов назад, BARS_ сказал:
Да я ради интереса нашел PCM2706, восстановил плату и от нее запустил PCM1794. Картина то что выше, это уже PCM2706.
19 часов назад, Ulis сказал:
Чуть позже скину.
Но что-то похожее на это...
6 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Ну так а там выходные данные совпадают с тем, что ожидаются? На PCM ведь настройка есть:
image.png.07ddd8ad1c6c256a11951f5628df40e0.pngimage.png.11ffd797e4f1b13fb2d7f30ad5af2bd0.png
@BARS_ Все биты по нулям, у меня на плате нет возможности их конфигурировать. Кроме mute.
Вот  мои платы, они у всех работали. И еще раз повторюсь, до того как я его положил на полку он работал.
22 часа назад, Ulis сказал:
Вот.
13 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Значит сейчас поменялись настройки драйвера. А как вы вообще подключили PCM1794 к PCM2704? У одной же I2S, у другой SPDIF.
Напрасно, Аманеро должна их переключать. А еще Аманеро прошивать и настраивать можно. Точно уже не помню, для чего ее шьют, но по AK4490 я ее прошивал.
Вот
Проверьте настройки драйвера, чтобы на PCM приходило то, с чем она совместима.
Вот  мои платы
А делать кривую шелкографию - это какой-то особый вил мазохизма?:crazy:
39 минут назад, BARS_ сказал:
С чего вы взяли что я подключаю PCM2704?
Плата изначально проектировалась не для Amanero... Но если обратите внимание то вот в этом посту, человек использует аманеро.
40 минут назад, BARS_ сказал:
Там нет ничего сложного чтобы все расписывать, это первое. Второе, рисовал в sprint layout, ну кривенькая программа. Сейчас перешел на DipTrace, удобней чем sprint layout.
36 минут назад, RIMUS1989i сказал:
PCM2704
2706, перепутал, но смысла это не меняет.
37 минут назад, RIMUS1989i сказал:
С данным ЦАП ставить целую аманеро бессмысленно, ИМХО. Ну и раз у него работает, а у вас нет, значит где-то у вас кривые настройки.
38 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Это просто правило хорошего тона, особенно если плату продаете. Даже на плате с 5 элементами вся шелкография должна присутствовать. Тем более даже в спринте сделать ее вот вообще не проблема. Ну и кривенькая, не кривенькая, а ЦАП на AK4490, который использую я, человек тоже делал в спринте, а там 4 или 6 слоев было...
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У 2706 есть i2s.
Да я же писал... До того как плату убрал на полку, она работала в связке PCM2706->iso7240->pCM1794, но сейчас достал плату, подключил аманеро появились искажения, потом нашел pcm2706 восстановил плату на её основе и подключил по старой схеме, а звук так и остался с искажениями. Пока плата PCM1794 лежала умерла.. Возможно статика... а там ХЗ.
10 минут назад, BARS_ сказал:
На плате ЦАП нет настроек. А про источник выше написал.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Не спорю, но пока так.. В будущем на какой ни-будь АК соберу.
Изначально не собирался продавать. Заказал для себя поиграться, а излишки продал. Сейчас все маркирую. Но это уже не по теме...
19 минут назад, RIMUS1989i сказал:
i2s
Да, невнимательно посмотрел.
20 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Или же настройки ОС поменялись. Тот же формат вывода звука.
Зато на стороне транспорта очень даже есть.
22 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Вряд ли. Помнится, у них завод уже не завод. Но есть много других решений, не хуже.
11 минут назад, BARS_ сказал:
На PCM2706 там особо ничего нет.. только частота дискретизации  44,48кГц. Но все работало хорошо. а сейчас умерло... жаль.
14 минут назад, BARS_ сказал:
На разных пк и ос попробовал.
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
А настройки? Я так понимаю что на этих самых разных компах настройки оставались дефолтными.
3 часа назад, BARS_ сказал:
АК уже во всю продаются и цена адекватная.
19 часов назад, Piotr__1 сказал:
А настройки?
Повторюсь, все настройки перекрутил, что на аманеро что на Pcm2706, как на уровне драйвера, так и на уровне ос. Заказал новую pcm1794 правда с али, посмотрим что приедет... И всегда все заводилось с пол пинка, спаял соединил - заработало, а тут после долгого простоя не завелось...
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
