Amanero(клон)+pcm1794 искажения
Здравствуйте. Купил на али клон аманеры, звук с искажениями, куда копать может кто сталкивался?
Связка: win10->amanero->iso7240m->pcm1794
Драйвер последний с оф сайта.
Плата цапа работала отлично от pcm2706.
5 часов назад, serglobo сказал:
ISO 7240 на Али они почти все отбраковка.
Какие ваши доказательства?
18 часов назад, RIMUS1989i сказал:
На другом компьютере тоже с искажениями?
6 часов назад, Ulis сказал:
Пока не пробовал... :unsure:
4 часа назад, BARS_ сказал:
Какого плана хоть искажения? А если без ISO включить?
Искажения как будто "клипует", как при привышении амплитуды....
ISO хорошие, не с али, брал партию у Лучезара. Пробовал другую. Не помогло.
10 часов назад, RIMUS1989i сказал:
А что осцилл показывает? С питанием PCM проблем нет? Сигналы все доходят от Аманеро?
В 05.12.2022 в 14:33, Ulis сказал:
Личные. Из трех ISO работала одна, очень легко смотрится осциллографом. Они не есть совсем не рабочие, они просто не выгребают по частоте.
Так это может быть не отбраковка, а левак, не имеющий по внутренностям к ISO никакого отношения.
Доброго времени суток.
1. Проверил питание, все в норме. Возбудов нет..
2. Выпаял ISO.
3. Цифру обмерил, все в норме.
Решил проверить что будет с PCM2706... И тут я обалдел! Не работает как надо, такие же искажения.
Дело не в аманеро.
На выходе ЦАПа померил и вот что показывает.
Неужели PCM1794 сдохла... Плата пару лет пролежала в ящике, до этого сто процентов работала...
14 часов назад, RIMUS1989i сказал:
такие же искажения.
Похоже на переполнение разрядной сетки. Как будто в ЦАП пытаются засунуть сигнал большей битности, чем он может переварить. Т.е. ЦАП 24 бит, а аманера ему дает 32 бит, например
7 часов назад, BARS_ сказал:
Да я ради интереса нашел PCM2706, восстановил плату и от нее запустил PCM1794. Картина то что выше, это уже PCM2706.
19 часов назад, Ulis сказал:
Чуть позже скину.
Но что-то похожее на это...
6 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Ну так а там выходные данные совпадают с тем, что ожидаются? На PCM ведь настройка есть:
image.png.07ddd8ad1c6c256a11951f5628df40e0.pngimage.png.11ffd797e4f1b13fb2d7f30ad5af2bd0.png
@BARS_ Все биты по нулям, у меня на плате нет возможности их конфигурировать. Кроме mute.
Вот  мои платы, они у всех работали. И еще раз повторюсь, до того как я его положил на полку он работал.
22 часа назад, Ulis сказал:
Вот.
13 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Значит сейчас поменялись настройки драйвера. А как вы вообще подключили PCM1794 к PCM2704? У одной же I2S, у другой SPDIF.
Напрасно, Аманеро должна их переключать. А еще Аманеро прошивать и настраивать можно. Точно уже не помню, для чего ее шьют, но по AK4490 я ее прошивал.
Вот
Проверьте настройки драйвера, чтобы на PCM приходило то, с чем она совместима.
Вот  мои платы
А делать кривую шелкографию - это какой-то особый вил мазохизма?:crazy:
39 минут назад, BARS_ сказал:
С чего вы взяли что я подключаю PCM2704?
Плата изначально проектировалась не для Amanero... Но если обратите внимание то вот в этом посту, человек использует аманеро.
40 минут назад, BARS_ сказал:
Там нет ничего сложного чтобы все расписывать, это первое. Второе, рисовал в sprint layout, ну кривенькая программа. Сейчас перешел на DipTrace, удобней чем sprint layout.
36 минут назад, RIMUS1989i сказал:
PCM2704
2706, перепутал, но смысла это не меняет.
37 минут назад, RIMUS1989i сказал:
С данным ЦАП ставить целую аманеро бессмысленно, ИМХО. Ну и раз у него работает, а у вас нет, значит где-то у вас кривые настройки.
38 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Это просто правило хорошего тона, особенно если плату продаете. Даже на плате с 5 элементами вся шелкография должна присутствовать. Тем более даже в спринте сделать ее вот вообще не проблема. Ну и кривенькая, не кривенькая, а ЦАП на AK4490, который использую я, человек тоже делал в спринте, а там 4 или 6 слоев было...
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У 2706 есть i2s.
Да я же писал... До того как плату убрал на полку, она работала в связке PCM2706->iso7240->pCM1794, но сейчас достал плату, подключил аманеро появились искажения, потом нашел pcm2706 восстановил плату на её основе и подключил по старой схеме, а звук так и остался с искажениями. Пока плата PCM1794 лежала умерла.. Возможно статика... а там ХЗ.
10 минут назад, BARS_ сказал:
На плате ЦАП нет настроек. А про источник выше написал.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Не спорю, но пока так.. В будущем на какой ни-будь АК соберу.
Изначально не собирался продавать. Заказал для себя поиграться, а излишки продал. Сейчас все маркирую. Но это уже не по теме...
19 минут назад, RIMUS1989i сказал:
i2s
Да, невнимательно посмотрел.
20 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Или же настройки ОС поменялись. Тот же формат вывода звука.
Зато на стороне транспорта очень даже есть.
22 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Вряд ли. Помнится, у них завод уже не завод. Но есть много других решений, не хуже.
11 минут назад, BARS_ сказал:
На PCM2706 там особо ничего нет.. только частота дискретизации  44,48кГц. Но все работало хорошо. а сейчас умерло... жаль.
14 минут назад, BARS_ сказал:
На разных пк и ос попробовал.
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
А настройки? Я так понимаю что на этих самых разных компах настройки оставались дефолтными.
3 часа назад, BARS_ сказал:
АК уже во всю продаются и цена адекватная.
19 часов назад, Piotr__1 сказал:
А настройки?
Повторюсь, все настройки перекрутил, что на аманеро что на Pcm2706, как на уровне драйвера, так и на уровне ос. Заказал новую pcm1794 правда с али, посмотрим что приедет... И всегда все заводилось с пол пинка, спаял соединил - заработало, а тут после долгого простоя не завелось...
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
