Вакуумный пинцет Pro'sKit MS-B126
admin
Имею на работе и активный и пассивный, применения им не нашёл, обычный пинцет несравнимо удобнее. ) Вернее два обычных большой и маленький.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Купил лет 5 назад пассивный пинцет HANDI-VAC, маленький черный, как в видео. Поигрался в первый день и забросил - бесполезная и неудобная вещь. Тяжело захватить деталь и точно установить на свое место, особенно 0603, 0402 и прочую мелочь. Проще пользоваться обычными пинцетами. Для монтажа небольших мелкосерийных плат или для снятия-установки BGA микросхем в мобилках, где достаточно плотный монтаж,  аккумуляторный вакуумный пинцет думаю должен найти применение. На днях друг приносил в ремонт аккумуляторный насос для больших баклажек и внутри оказалось две независимые 3-х вольтовые помпы. Можно сделать два пинцета, шланги должны подойти от капельниц, правда работают они шумно, нужно думать о боксе со звукоизоляцией.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Подтверждаю, купил два, разных систем и размеров.
Исключительно для того, чтобы выставлять и удерживать многоножечные чипы на месте пайки, так как двигать пинцетом или иглой не очень-то и удобно.
Ничего не вышло, всё отваливается.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
38 минут назад, dodik сказал:
Монтажницы, когда выводятся расценки пользуются такими , а зарабатывают обычными  :D.
Монтажницы вообще не очень охотно берутся за smd, им больше по нраву выводные паять. Я сам подрабатывал монтажом, брал на дом мелкие партии до 100 плат и старался выкружить те, где больше smd деталей.  Вот там бы вакуумный пинцет пригодился. Фиксируется отрезок ленты с деталями, снимается защитная пленка, флюс на плату и вперед.
31 минуту назад, READART сказал:
Отваливается скорее всего из-за твердых присосок, им не хватает эластичности и идет подсос воздуха. На каком то форуме к инфракрасной паяльной станции читал, что люди сами отливали из силикона присоски, но сейчас уже не помню подробностей. Еще может быть вариант, если чип не стал нормально на свое место, то его надо снова поднять, спозиционировать и опустить на пятаки, а не пытаться елозить на плате. Для себя решил, что вакуумный пинцет все же нужен, иногда при снятии BGA сносил соседние элементы, пока остановился на самодельном варианте.
Пользуюсь таким 597670415_.png.8607c5a22c066ead86347b9d5ed4b865.png удобно, но только для многоножек, обычные smd удобнее пинцетом (взял на алишке керамический-к нему не прилипает олово и не магнитится) еще удобно мелкие линзы и стекла ставить на место. Не дешево но себя оправдало.
35 минут назад, oleg korotkov сказал:
 .. обычные smd удобнее пинцетом (взял на алишке керамический-к нему не прилипает олово и не магнитится) ...
Так в том и весь прикол вакуумного пинцета при работе с обычными smd элементами при монтаже, что нет необходимости их высыпать из ленты и раскладывать на столе, а можно брать прямо из ленты. Разумеется это все относится к серийному монтажу, для пары-тройки десятков деталей нет резона заморачиваться.
11 минут назад, Селиван сказал:
Да при серийке... полезно особенно если стоит кассета на 8 и более полосок, я монтирую пробные и тестовые платы, специфика несколько другая.
